    Guugel millegipärast väidab, et mõningatel juhtudel võib see ka "installimata" olla, mida iganes see siis ka ei tähenda.
    If Character Map is not installed, you must install Character Map:
    • Click Start, point to Settings, click Control Panel, and then click Add/Remove Programs.
    • Click the Windows Setup tab.
    • Click System Tools (click the words, not the check box), and then click Details.
    • Click to select the Character Map check box, click OK, and then click OK.
      mul insider preview, ja täitsa olemas
        Ei saa aru, mis Win10 sul on, mul on küll eestikeelne, aga kui kirjutada otsingusse 3 tähte "cha" tuleb ette aegade algusest tuttav pilt:
        "cha" ei leia aga "character map" ikoon leiti ja nüüd on ta lehel olemas (copy paste)
        Ilus pilt ja oomid ka olemas
        ὩὨὪὫὬὭὯ
        Nii võib veel targaks saada
          Tellisin 12m seda 25mm2 vaskmaandust ära ja sellest 10m läheb kraavi põhja.
          tellisin selle, kuna see on odavam, kui vasktoru.
          Kuid siin tekib üks huvitav küsimus, 15mm vasktoru ümbermõõt on suurem, selle koha pealt oleks tema kontaktpind suurem, samas on traat ebatasane, mis suurendab pinnase sees tema pindala.
          Seega maei oskagi öelda, kumb on suurema puute pindalaga, agaei imestaks, kui see ikkagi 15mm vasktoru oleks.
          Kuid jäin praegu, siis ikkagi vasktjuhtme peale.
          viimati muutis kasutaja klemmikas; 15 m 2020, 17:46.
            ...ja sellest 10m läheb kraavi põhja.
            Aga sul on ju kraav ainult 5m? Paned topelt? See ei tohiks olulist efekti anda, nagu ka see kui vertikaalseid maandureid üleliia tihedalt maasse peksad. Lihtsalt kallimaks läheb, ei enamat.
              Miks topeltpanek effekti ei anna? Kontaktpind ju suureneb.
                Küsimus pole kontaktpinnas, vaid valgumistakistuses. Pole lihtne kolmanda klassi matemaatika.
                  Pole loogiline, et pole vahet, kas 5m või 10m, see kontaktpind peab kuidagi lugema.
                  kasvõi olukorras, kus muidu oleks takistus liiga suur, peaks see kindlasti leevendama.
                  Seda enam, et kraavi laius on mingi 60cm, ma ei pane ju päris kõrvuti.
                  Kindluse mõttes jätan järgi ka vana maandustraadi, mille isa sinna kunagi pani, võibolla ka ühe raudlati, mis väidetavalt maasse jookseb.
                  Vana veetoru mõtlen ka järgi jätta, aga võimaluse korral lõikan ta eemalt läbi, et teistega mingit ühendust ei oleks.
                  Ehk siis, ühel või teisel viisil, peaks metalli maa sees hakkama omajagu olema.
                  viimati muutis kasutaja klemmikas; 15 m 2020, 18:25.
                    Keegi ei saa keelata, tee aga julgelt.
                      Ühenda julgelt kõik need vanad ja uued maandused ja raudtorud kokku - ainult paremaks võib minna.
                        Halvemaks ei lähe, aga kui maanust ehitada, siis ruumi puudusel arutul hulgal vaiu maasse tampida pole ka vaja
                          Vaiu tampima ma ei hakkagi, panen nii järgi, nagu kirjeldasin.
                          Ütleme nii, et tänu minule on siin üldse tekkinud mingi normaalne maandus, mida enne ei olnud, oli vaid peenike alumiiniumtraat lõdvalt ümber toru keeratud ja kilbis ümber poldi.
                          Selle asja, ma parandasin juba eelmine suvi ära, tegin toru ümber korraliku ühenduse ja panin raudtraadi järgi.
                          Nüüd, siis tuleb päris korralik maandus.
                            Telli serdiga firmalt mõõtmised ja asi selge.
                              Ma ei raatsi neile maksta
                                Mõõtmine võib tegelikult olla ka ilma serdita tegelaselt (kui paber pole oluline), vähemalt saad teada, mis sul seal välja kukkus. Tuleb odavam. Või mõõda ise, saad päris tasuta.
                                Ütleme nii, et tänu minule on siin üldse tekkinud mingi normaalne maandus...
                                Millest sa järeldad, et see normaalne on?
