Ja kui kontaktori klõpsimine häirib, saab kasutada seda vidinat.
Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitustProgrammkella Legrand MicroRex D21 programmeerimisega seoses
Võin oma vanadest märkmetest selle välja otsida, kui tekib probleem või huvi.
ehk on kellelegi veel abiks kui seesugune programmkell ette satub...
Siin tekstis on "O", nupu tähis "ilma osutiteta", need võib iga soovija
ise juurde joonistada... Pikka juttu ei ole, ainult oluline ja lühidalt:
Programmkell
LEGRAND MicroRex D21
kahetariifsele elektriarvestile
lülituskellaks
TÜHJENDUS „Reset” (S ja OK korraga) –
tekib „1” (esmaspäev) 0:00, mälu tühjeneb.
KELLAAJA ÕIGEKSPANEK
O – Tabloole tähis O
OK – Tunnid vilkuma
S kuni õige tund
OK – minutid vilkuma
S kuni õige tulev minut
OK - „1” (esmasp.) vilkuma
S kuni õige nädalapäev
*O kui saabub täpne aeg
PROGRAMMEERIMINE
*O neli korda –
nädalapäevade kriipsud puuduvad.
OK - „Sisse” (ülemine) tund vilkuma
S kuni näit 23
OK - „Sisse” minutid vilkuma
S kuni õiged min (1 kord „00” jaoks)
OK - „1” vilkuma
OK - „1” vilkumine lakkab
S - „2” vilkuma
OK - „2” vilkumine lakkab
S ja OK (nagu „2” puhul) kuni
tablool „1”... „5” ega vilgu.
*O - „Välja” (alumine) tund vilkuma
S kuni näit 7
OK - „Välja” minutid vilkuma
OK - „2”... „6” vilkuma
*S - „1” vilkuma
S ja OK (nagu „1” puhul) kuni
*O – tekib õige kellaaeg tagasi.
KONTROLLIKS
O kaks korda – näeb sisselülituse
(ülemine) ja väljalülituse (alumine)
aegu ja toimumise nädalapäevi
(„1”... „5” mõlemad)
O neli korda – taas kellaaeg.
* - Kriitilised kergesti-ununevad kohad.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Kui "võimas" see vene automaat kirja järgi on? Nende nimivoolud hakkasid kahest amprist pihta. Nii et vaata kõigepealt, mis kaanele on kirjutatud.
16A vanaaegne kolmefaasiline lööb välja, kui sees on 900W radiaator, 1000W elektripliit ja muud väiksemad tarbijad alates külmkapist kuni teleka ja digibokside ning LED-lampideni.
ok viga teada, kolm automaati on kõrvuti, kaks äärmist on 25A ja keskmine, mis välja lõi on 6A.
Siis on selge, miks välja lõi, ma ei arvanud, et seal nii lahja automaat võiks olla, eriti veel üks kolmest.
Minu viga, et ma võimsusi ei uurinud.
Siis peab hakkama asja natuke ringi ehitama.
Ma eeldasin, et isa on sinna omal ajal kõik võimsad automaadid pannud, nagu ma ühte teist siin näitasin mõned aastad tagasi, mis on teises kilbis ja 25A.
See seletab ka seda, miks see 6A automaat kunagi varem välja lõi, kui sai õhukuivati järgi pandud ja midagi veel.
See tähendab seda, et see 6A automaat töötas 1,7kW radikaga, siis isegi enne üle oma piiri.viimati muutis kasutaja klemmikas; 12 September 2022, 13:39.
1,7kW radika jaoks ma seda kaablit ei kasutanud, panin sama automaadi otsa paralleeli mitu kaablit.
Kuid ei usu, et seal nii peenike on, 10A automaadi kannatab kindlasti välja, eks viskan millalgi pilgu peale, kui hakkan ringi tegema.
Konkreetselt selle kaabli otsa ma midagi väga võimsat ei kavatse nagunii panna, mis sealt edasi keldrikorrusele läheb.
Üritan võimsusi jagada, 3 faasi peale
Loogiliselt pakun,et 6A oli seal sestap, kuna isal polnud tollal automaate jalaga segada ja ilmselt ei pidanud ta sinna väga palju vajalikuks ka.
Üks küsimus veel, kui ma tahan selle kolme faasi otsa ühendada 3 faasilise puurpingi, kas ma pean kuidagi kindlaks ka tegema, mis ots kuhu ühendada või võib suvalt panna faasid? Mõistagi neutraal ikka eraldi asi.
Kuidas aru saada pealüliti võimsusest?
Mul on kilbis suur veneaegne lüliti 3 faasiline, kirjas on 220v 63A ja 380V 40A.
Kuidas sellest nüüd aru saada, kas see 63A on kõik kokku või ühe klemmi kohta?
Mul on peakaitse 32A ja ilmselt seda päris piiri peale lasta ei taha, aga tahaksin teada, kas selline peakaitse võimaldab ohutult läbi lasta 3x32A ?
Miks 3 faasi variandi puhul on 40A ?
Mul on kilp toas ja oleks ka küsimus, kui mul on peakaitse 3x32A, kas ma saan reaalselt ka sealt võtta siis kokku 3x32A või tekib mingi probleem, millega peaksin arvestama? Ma üritan seda siiski piiri peal mitte kasutada.
1 Photo
Esmalt postitatud klemmikas poolt Vaata postitust... lüliti 3 faasiline, kirjas on 220v 63A ja 380V 40A.
220x63=13860
380x40=15200
Siit näed, et kolmefaasilisel juhul on lubatud koguvõimsus suurem kui ühefaasilisel ühendusel. Ehk väiksem amper ei tähenda kohe väiksemat võimsust. Pinge ka loeb.
Samal põhjusel on nt vene raadiotel-telekatel 220V korral lubatud kaitse 2A, 127V toitega 4A.
Esmalt postitatud klemmikas poolt Vaata postitustMul on kilbis suur veneaegne lüliti 3 faasiline, kirjas on 220v 63A ja 380V 40A.
Kuna kontakte kuumutab vool, mitte pinge, siis teoorias peaks saama seda lülitit kasutada ka sqrt(3)*400 V*63 A = 44 kVA kommuteerimiseks.
Pingele seavad piirangud eeskätt ülelöögi ja lahutamisel tekkida võiva elektrikaare ohud.
Esmalt postitatud enamlane poolt Vaata postitustPingele seavad piirangud eeskätt ülelöögi ja lahutamisel tekkida võiva elektrikaare ohud.
Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitustSee lüliti ei ole mõeldud koormuse all lülitamiseks ja ta ei vasta ka tänapäevastele kaitselahutuse nõuetele.
