Ei pruugi kruviühendus tänapäevastest kvaliteetsetest (Wago, Obo) vedruühendustest parem olla.
Vedru on parem, see säilitab pinget. Kruvi all väsib ühendus ära, kellel kilp puutumatult 10-15 aastat seinas olnud vaadake järgi kui lihtne on ühendusi üle pingutada, veerand kuni pool pööret on tavaline. Nii et ma olen hakand praktiseerima looma jõuga kinni keeramist.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Hakkasin mõtlema ka variandile, et sauna lähedale katlamajja tuleb kilbi juurest üks üle 30 aasta vana alumiiniumkaabel 4 soonega.
See on maja ehituse ajal siia majja pandud, elektrikütte arvestusega, elektrikütet, aga ei tulnud siia.
Ühe soone ristlõige on ilmselt 4-6mm2, võiks ehk piisata 3x10A?
Siin majas nagunii seda kollarohelisega süsteemi ei ole eriti, ainult hiljem pandud kaablitel, selle saaks ühendada mõne teise kaabliga ka.
Siin ei ole nagunii kõik nõuete järgi tehtud.
Või arvab keegi, et selline vägev alumiiniumkaabel võib siiski ohtlik olla?
Märkasin, et mul on 3 faasilisi automaatkaitsmeid ka olemas aga C10, nagu aru saan B10 oleks mõistlikum.viimati muutis kasutaja klemmikas; 24 m 2024, 18:44.
Esmalt postitatud klemmikas poolt Vaata postitustÜhe soone ristlõige on ilmselt 4-6mm2, võiks ehk piisata 3x10A?
Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitust
Tänapäeval on alumiiniumkaabli soone minimaalne lubatud ristlõige 16mm2Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Esmalt postitatud klemmikas poolt Vaata postitustsoone ristlõige on ilmselt 4-6mm2, võiks ehk piisata 3x10A ... selline vägev alumiiniumkaabel võib siiski ohtlik olla
Jah on küll 3 faasi vaja, sest keris on 6kW ja 3 faasiline. Isegi, kui saab ei taha ma ühe faasi peale 4kW panna.
Mul ei ole ilmselt tehnikat millega selle kaabli isolatsioonitakistust mõõta?
Ühelt poolt ma tõesti kardan ise ka seda kaablit, aga tegemist väga jämeda kaabliga, kasutamata ja mina tahan sealt 3x10A läbi lasta, selle loogika kohaselt nagu peaks ok kaabel olema.
Selle kasutamine teeks mul nii lihtsaks elektri vedamise keriseni, tõsi ma pean väga jämeda alumiiniumi ja sellest peenema vase kuidagi ohutult ühendama.
see 4-6mm2 ristlõige oli umbes pandud, see on kindlasti kõvasti rohkem tegelikkuses.
- Kaabli ristlõike ju saad - mõõdad väikse soone läbimõõdu, arvutad pindala, korrutad seitsmega ja ongi olemas. See peaks juba ammu tehtud olema.
Minuarust on seda ristlõiget seal küll ja veel, kui pilti vaadata.
- Alu ja vase ühendamiseks on vastavad klemmid poes olemas, erinevad variandid, ka jämedatele kaablitele.
- Kas see kaabel on õhu käes ja vaadeldav ? Või maa sees ?
Väljas sööb päike osade vene kaablite isolatsiooni rabedaks ja praguliseks, oleneb plastikust. Kui on ok ja kahjustusi pole, siis mida seal ikka mõõta on ...
- Kui on tavaline lihtne kahe nupuga keris, ilma superelektroonikata jne, siis on ju tennid seal sümmeetriliselt ühendatud, seega teoreetiliselt pole neutraali vajagi.
Saab nelja soonega hakkama.
Ühe soone läbimõõt on 3mm kindlasti, seega ristlõige peaks väga korralik olema. Kaabel on üle 30 aasta olnud majas sees, põranda all ja jookseb ühest kohast läbi paneeli ja võib osaliselt olla isegi toru sees, aga seda viimast ma kindlalt ei tea öelda.
Ma paneks selle kollarohelise juhtme, maanduse või misiganes nimetus sellel on potentsiaaliühtlustus, kasvõi teise juhtme kaudu järgi, siin majas on nagunii rikutud seda nõuet.
Iga soone sees on 7 jämedat kiudu, mille pindala on kindlasti rohkem, kui 1mm2.viimati muutis kasutaja klemmikas; 25 m 2024, 20:05.
