Ei soovitaks ise elektriga selliseid katseid teha, et kas tapab.
Et kui tõenäosus et midagi juhtub on 5% siis pole ju probleemi ja aina proovime ja proovime.
Kui 20 korda tehtud siis peabki halvasti lõppema.
Nagu ütlus, et : viis teadlast kuuest leiavad, et vene rulett on täiesti ohutu.
Kui Eesti energias töötasin, siis näidati sajandivahetuse paiku elektrilaipade pilte - ei olnud ilus ja ei laipade galeriisse sattuda.
Tasuks ikka asjatundja tööd tegema kutsuda ja jälgida, et töömees heast tavast ikka kinni peaks.
Mis ühendusega oleks kõige mõistlikum, see alumiinium soon, siis kokku panna vasega?
Ülejäänud ühendused tulevad vasega kõik, aga null on paraku alumiinium.
Tegemist vene aja lõpus ehitatud majaga.
Mind ei huvita mitte garantii, vaid see, kuidas asi korralikult kestma jääks, ohutus ja toimivus on minu jaoks tähtis.
viimati muutis kasutaja klemmikas; 17 March 2019, 09:39.
Oot oot, kuidas seda nüüd mõista, millisest punktist alates algab null? Kuidas saab see olla faasijuhtidest erinev?
Kui selliseid töid juba teed, siis kasutaks ka õigeid oskussõnu. Majja siseneb kaitse-neutraaljuht (PEN), mis lahutatakse kaitsejuhiks ja neutraaliks.
Jutt on kilbist, mis asub katlamajas, no null või neutraal on see juhe? Ma ei ole nende terminitega tõesti 100% kursis.
Aga tean, milline juhe on faas, mis on null/neutraal(kuidas iganes seda nimetatakse) ja lisaks see kollaroheline lisamaandus.
Kogu nõu, mida ma antud olukorras veel vajan on see, kuidas ühendada alumiinium ja vask omavahel?
Tean, et mingi jama sellega pidi olema jah, lisaks pidi alumiinium väsima ajapikku, mistõttu tuleb selle ühendusi ülepingutada mingi aja peale.
viimati muutis kasutaja klemmikas; 17 March 2019, 09:58.
Hea küll, aga kuidas saavad faasid olla vasest ja neutraal/null alumiiniumist. Koro ei ole sugugi LISAmaandus, vaid (täiendavalt) maandatud kaitsejuht.
Paraku on siin nii tehtud, mina seda enam muuta ei saa, kunagi on isa selle asja nii teinud.
Selle järel töötas edukalt aastaid 4kW elektriboiler, enamik majast on alumiiniumkaablitega.
Osa on, aga veetud vasega.
Mina üritan nüüd selle kilbi võimalikult korralikult ja turvaliselt omadega valmis teha.
Kust ma seda spetssulamist liidet saan ?
viimati muutis kasutaja klemmikas; 17 March 2019, 20:35.
On nähtud igasugu kaableid. Ma ei imesta üldse, kui ratsimehed on kaablisse kokku pannud nt. 3 Cu faasijuhti ja Al PEN-juhi, mis veel omakorda on pool faasijuhtide ristlõikest
Ma saan aru, et jutt käib kuni 2,5mm2 kaablitest. Esimesest ettejuhtuvast elektrikaupadega tegelevast poest küsi klemmliidet. Aga seejuures peaks klemmliide olema kas tuhmhall või läikivhōbedane, mitte kollast värvi metallosaga.
viimati muutis kasutaja Scott; 17 March 2019, 21:15.
Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
Jah, sellisest kaablist on jutt, sellel alumiiniumkaablil on tegelikult kaks soont paralleeli ühendatud ja tahan mõlemat ka edaspidi kasutada.
Kas saaks mingi pildi ka, milline see klemmliide täpselt on ? Siis tean paremini, mida otsida. Ei saa välistada, et leian ka kodust.
Seal all see hõbedase klemmiga on faas ja see rippuv juhe paremal on neutraal.
Seda kollarohelist kaablit hetkel ei ole, aga see tuleb.
Nagu ka boileri ja elektripistiku kaabel tulevad sinna sisse varsti.
Paremale üllesse nurka tulevad kaks 10A automaati.
See boileri relee, mis seal pildil on, see ei oma enam tähtsust.
See kilbi näitamine ei muuda selles osas midagi, kuna küsimus on, kuidas alumiinium ühendada, muus osas mul enam küsimust ei ole ja muu on mul juba läbi mõeldud.
viimati muutis kasutaja klemmikas; 17 March 2019, 10:45.
Pildil ongi klemmliistud (valged), millega võib Cu ja Al jätkata. Klemmliistu metallosa ei tohi, aga olla kollast värvi, muidu hakkab Al aja jooksul niikuinii oksüdeeruma.
viimati muutis kasutaja Scott; 17 March 2019, 21:16.
Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
