Tere!
Olen hädas pesukuivati remondiga (Elextrolux edi97170w). Kuivatil oli varasemalt probleeme sellega, et programm ei töötanud lõpuni (andis veakoodi), peale taaskäivitust toimetas lõpuni ära, kuni enam üldse järgi ei võtnud enam.
Sellel mudelil pidi olema tüüpviga, et elektroonika läheb läbi. Remondimees vahetas elektroonika uue vastu ning hiljem vahetas ära ka kondensaatori - masin hakkas taas toimima. Nüüd on aga probleem selles, et soojusvaheti jääb peale programmi lõpetamist märjaks. Kas ei toimi äravool või on pumba intervall kuidagi teistmoodi programmis. Minu mälu järgi varem tõmbas pump kuidagi tihedamini vett ära kogumispaaki - nüüd aga harvem. Remondimees ei oska ka enam midagi teha.
Oskab keegi nõu anda, mida võiks proovida - või on mõistlikum uus masin soetada?
Kas üldse on muretsemiseks põhjust, kui soojusvaheti (heat exchanger) peale kuivatusprogrammi lõppemist märjaks jääb?
Tänud kaasa mõtlemast.
