Majapidamises kasutatavate 12V halogeenide trafo kärssas läbi. Ostsin poest uue. Mitte samasuguse kuid võimsuse järgi sobiva. Laes on 3 lampi, igaüks 25W. Trafo peal kirjas 35-105W. Nüüd voolu sisse lülitades ei juhtu justkui midagi, paari sekundi pärast hakkavad lambid väga vaikselt hõõguma ja lõpuks, ehk ~10 sekundi pärast lähevad põlema. Kui välja lülitada ja kohe sisse tagasi, siis lähevad kohe põlema, pikema pausi järel jälle koguvad. On kellelgi ideid asja tööle saamiseks nagu vaja? Uus trafo on Kanlux SET105-K.
Halogeeni trafo imelik käitumine
Vs: Halogeeni trafo imelik käitumine
Võta pirnid laest alla, ja pane laual see ahel kokku.
Võib selguda, et mõni pirn on muutunud kavalamaks. Võib olla juhtmestuses mingi jama. Võib igasugu muudki olla.
Halvimal juhul on toitekaga jama, saad minna ümbervahetades oma demosetiga proovima uutki.
Tasub läbi teha see kadalipp.viimati muutis kasutaja Scott; 22 March 2019, 19:22. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerimaErilahendused.
