Keevitusaparaat jukerdab
    Vs: Keevitusaparaat jukerdab
    Ma olen kasutanud ikka vene jõudioode koos radikatega. Pole ükski nahka seni läinud ei keevitusel ega ka käivitusseadmetel. Võimalik on kasutada 160, 200, 250 ja 320A-seid. Suuremaid pole nagu mõtet, eriti 3 faasi korral. Ma sain ka algul aru, et on 3-faasiline keevitus. Need olemasolevad dioodid viska välja ja ehita normaalne alaldi.
    Punktimise mõte tekkis siis, kui väga ammu ühele autole uusi karpe paigaldasin. Karbi serva olid puuritud augud ja nende kaudu punktisin vahepleki ja põhja külge. Keevituse aeg oli 1..2 sec vahel, et seda puuritud auku täita ja kõiki omavahel kokku lasta. Mugavam ja ilusam jäi kontrollitud ajaga. Vajutad korra lülitit ja 555 teeb ühe kontrollitud reguleeritava ajaga rakenduse. Läbi transi juhid jõuahelat.
      Asendada saab need nööbid näiteks vene V200-ga.
      https://eandc.ru/pdf/silovye-pribory/v200.pdf
      Neid praktikas kasutatud ka 500-600A aparaatides ja kohase jahutusega ei ole veel kuulnud/näinud, et nad vastu ei oleks pidanud.
      Kusagilt foorumist jäi kunagi silma, et üle 1000A keevitusvoolu isegi taluvad.
        Avastasin üllatusega, et minu põhiaparaadis, see hiinakas, seal mul hoopis 150A sild, mitte 200A nagu arvasin.
        Aga igatahes see toimib OK ja juba pikalt. Lähiajal talle veel tööd, hakkan tagapütta autol vahetama ja seal vaja keevitada. Pluss salongis veidi.
        Kui miskit juhtub sillaga, siis võtan vene dioodid ja teen uue silla.
        Telwiniga sai täna mässatud päev otsa.
        Panin sisse selle 100A silla ja plaadina kasutasin vana dioodsilla küljest üht alum. plaati.
        Kuna mul sild on keskel lahti lastud (polt), uurisin ja mõõtsin seal. Otsustasin tagasi panna, aga niikui sai nuppu vajutatud käpal, nii viskas sädemeid dioodide juurest.
        Ei tea mis seal oli. Ei viitsinud jamada sellega ja lammutasin laiali. Võtsin ühe alum. plaadi, lõin dioodid välja ja monteerisin selle uue dioodsilla sinna külge. Enne veidi lihvisin peenema paberiga pinda siledamaks, kuhu sild asetus.
        Sai keevitatud mõnda aega, sild on õrnalt soe, radikas ka, seega radikas toimib. Radikas koos sillaga ise on otse ventilaatori taga, mis puhub jahedat õhku peale.
        Nu radikat saab tegelt veel ülespoole kangutada, et pmst ventika ette otse. Saan sättida. Hetkel kuskil poole peal..
        Nagu juhuse või saatuse tahtel õnnestus 5 euriga sebida kotitäis erinevaid mini elektrimootoreid, koos reduktoritega, siis sealt vaatas täpselt paras mootor traadi ettekande jaoks.
        Vana mootor lendas välja ja see uus asemele.
        Uus on palju vaiksem ja ei sädele nagu vana.
        Kõik sai kokku pandud..
        Traat sisse, gaas külge ja tuld.
        Keevitas hulga paremini aga raiskas traati. Mässasin veel, siis mõtlesin, et vahetan polaarsuse ära.
        Ja peale seda hakkas toimima OK.
        Enne seda remonti proovisin nii ja naapidi polaarsust, ei keevitanud üldse hästi.
        Muidugi käpp ise väsinud ja kulunud, samuti võibolla ka traadikõri, see millest traat läbi jookseb.
        Aga tuleval nädalal veel testin, kuidas traat liigub.
        Täna kiirelt proovides tundus, et ilma pingutit pingutamata traadijupp läks veidi raskemalt aparaadipoolsest otsast läbi.
        Äkki aitab jupi mahalõikamine. Tegelen, homme/ülehomme..
        Aga põhiasi, et ärkas ellu niiöelda...
        See aparaat läheb töökaaslasele garaazi. Pole ühtki keevitust tal ja las harjutab..
        Mina enam sellega mässata ei soovi..
        Ainult need pisiasjad, mis loetlesin ülal.
        Homme üritan pilti teha aretusest..
        viimati muutis kasutaja Elektrik; 14 April 2019, 19:22.
          Võid tõesti proovida:
          Keera traadidüüs põletist välja ja lase suruõhku traadikõri masinapoolsest otsast sisse, elu näidanud, et neid kõrisid keegi ei puhasta ja pigem kui enam ei keevita hästi, vahetatakse põleti välja aga ühel tööstuslikul 450A profimasina 4-5m pikkusega traadikõrist sain umbes 2 tikutoosi jagu metallitolmu, mis traadi pinnalt sinna spiraali vahele koguneb. Peale puhastust pläkutamine kadus.
          E: 100 või 200A tänapäevased korralik(umad) hiina dioodsillad ei ole ka halvad, kui on jahutus hea siis taluvad needki ülekoormust, päris odavad muidugi vähem aga ega räni maksab raha pindalast lähtuvalt, lõpmata odavaks ei saa seda ka kõige odavamalt tootev tootja, üliodav hind teistega võrreldes tuleb ikka millegi arvelt (nagu ka transistorite võltsimine kus enamasti on tegu kristalli füüsilise suuruse kuritarvitamisega).
          Vene V200 kristalli ei ole näinud (ei ole sattunud kätte ühtegi rikkis dioodi, et lammutada raatsiks) aga ilmselt on ülevaru päris üle võlli, tänapäeval lihtsalt kasutatakse materjali sesmõttes säästlikumalt. Neid jõudioode on tänapäevalgi suuri ja võimsaid (Semikron) aga nad saadanad on ka päris kallid.
          Vene omi on ka tabletimoodi kujuga, suured jurakad osad, vist isegi 10-12cm läbimõõduga osad ja voolule kuni mitutuhat A, reaalselt 10-tes kA-des siis ilmselt ja mitu kV pingetele, olen näinud neidki müügil aga omal ei ole tarvis olnud ja ei oska ütelda midagi kui head või mitte need on.
            Juttu oli dioodidest ja kristallidest.
            1. Türistor 160/200A
            2. Auto generaatori + ja – diood 20A
            3. Türistor 320A
            4. Diood 200A
            5. Türistor TD25/40 (25 ja 40A)
            Korpuses.
            1. Karbis 160A kõrgema sagedusega dioodid
            2. Oranž 320A uuemat tüüpi diood
            3. Roheline 320A vanemat tüüpi diood
            4. Roheline ja sinine 200A vanemat tüüpi diood
              Kas need on veel tänasel päeval ka tootmises?
              Leidsin mingiaeg tagasi vene lehelt andmelehe kus ka märge 2008. aastast, tootjaks siis Estel.
              Andmeleht siin olemas:
              Kust neid hankida saaks?
                Küsija suu pihta ei pidavat löödama:
                  See kiirtaastumine on huvitav termin. Kas diood kiirtaastub läbipõlemisest? Või lühisest? Eks see tõlkega tekkinud sõna, aga harjumatu ikkagi.
                  Kas 1 sekund on kiirtaastumine? Või on 1 sekund aeglane taastumine? Ei tea millega võrrelda.
                    Väga korrektne termin. Eesti keeles ka lugemist.
                      No ma ei tea. Wikis vastutakistus taastub, see on arusaadav. Aga estel lehel diood kiirtaastub, märkimata millest taastub. Võimalik et pohmellist.
                        Lihtsaim selgitus:
                        https://www.maximintegrated.com/en/glossary/definitions.mvp/term/Reverse%20Recovery%20Time/gpk/1015
                        I
                        se kodus põlveotsas mõõta saab nii:
                        https://www.avtechpulse.com/appnote/techbrief9/
                        Need kiirused klassifitseeritakse tavaliselt 5 klassi, standard (taastuskiirus u. 1 mikrosekund), kiire (taastuskiirus kuni u. 200nanosekundit), pehme taastusega ([sel on taastumine "sujuv"] 40-100nanosekundit), ultrakiired (taastusaeg 25 kuni 125nanosekundit) ja Schottky mille taastusaeg on alla 10nanosekundi.
                        Taastusaeg määrab ära dioodi töösageduse - tavalised, standardkiirusega dioodid näiteks ei ole kohased kõrgsagedusliku voolu alaldamiseks. Näiteks 100kHz sagedusel töötavas impulsstoiteplokis on mõistlik kasutada vähemalt ultrakiireid aga parem kui Schottkydioode, standarddioodid kuumenevad sel sagedusel isegi üle nende lubatud siirde hajuvvõimsuse.
                        Siin on sellest ka ülevaade, parem kui mu seletus ja seal ka tabelid aga arvulised väärtused kohati tabelites erinevad.
                          Mul on neid kõiki ikka rohkem kui pildil. Kirjutasin privasse, kuid postkast on täis.
                            Tegin ruumi jälle
                              Paraku kõige tähtsamal ajal otsustas dioodsild 150A teise ilma minna.
                              Tegin just summutit ja korra keevitas ok ja siis hakkas tatistama ja plärtsuma ja need kohad kus sädet viskab käpp on süsimustad.
                              Enne polnud seda.
                              Kui keevitama hakata, siis põletab traadile punni otsa ja traat jääb kinni ja nii igakord. Vist pinge nii suur vms ja ei tööta norm.
                              Algul arvasin, et traadi etteanne jamab, aga proovisin muudmoodi ja ikka..
                              Sõber laenab seda Telwinit mis talle sai antud. Tal see sild pandud ventika taha õhuvoolu juurde otse, tal ehk peab kauem vastu. Aga fakt on, et 150A sildil pole päris ikkagi 150A.
                              Võibolla 90-100.
                              Ostes 200A silla, pole ka kindel, palju ta tegelt A kannatab.
                              Vaatasin paari videot 3F silla kontrollist, no ma ei tea mõõtsin midagi, aga tundub, et nagu pole õige asi, vist on läbi, nagu poollühises vms.
                              Kondekas on ok, sest laengut hoiab, et korraliku plärtsu teeb, kui käpp ja maandus peale aparaadi väljalülitamist kokku viia.
                              Muud aparaadis läbi minna ei saa väga, kuna seal pole pmst midagi.
                              Suur trafo, minu sild ja traadi etteanne.
                              Ühesõnaga homme teen oma töö ära teise keevitusega ja asjad kokku.
                              Kui on sild läbi, siis vaatab, mis teen. Ostan uue norm aparaadi või dioodsilla.
                              dioodsild pole ka odav see 200A.
                              Ja vene võimsusdioodid lähevad ka suht kalliks maksma, kui aus olla, siis ei viitsi selle jamaga nikerdada.
                              Prügikasti.
                              Eks näis..
                              Tõdemus: ei ole mõtet osta odavat aparaati, ehitada ümber ja igakord loota, enne töö algust, et saad töö tehtud.
                              Lõppkokkuvõttes tuleb ikka targem osta kallim korralik aparaat.
                              Aga kogemused on kasulikud..
                              viimati muutis kasutaja Elektrik; 01 June 2019, 20:19.
