Sonoff seinalüliti
    Vs: Sonoff seinalüliti
    Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitust
    Kui seal enne oli tavaline lüliti,siis tõenäoliselt seal neutraali üldse ei ole.Pruuni juhtme kaudu tuleb faas sisse ja selle sinise soonega lastakse see faas tagasi lampi.Eeskirjade järgi ei tohi faasi lasta ei sinisesse ega kolla-rohelisse soonde.Erandkorras on lubatud seda teha,aga siis tuleb juhtmed vastavalt märgistada.
    Kuskil standardis on kirjas, et valgustuse lüliti puhul tohib kasutada ka sinist värvi soont. Vanasti vähemalt tohtis. KORO jäägu ainult maanduse jaoks, nagu mainitud. Igasugune KORO ületeipimine või termokahaneva katte peale sättimine pole aktsepteeritav lahendus.
      Kui standardeid jälgida,siis loetakse selle järgi ka sinine (neutraal-null) TÖÖJUHIKS (võrdne Faasiga).Koro (kolla-roheline) on kaitsejuht.
        Aga kustkohast sa neid standardeid jälgid ? Näita siia ka.
        viimati muutis kasutaja timpZDNB; 27 May 2019, 01:34.
          https://eetel.ee/wp-content/uploads/1999/11/www.ekk.edu.ee_vvfiles_0_elektripaigaldustood_1.pd f
          Seal on kokku 4 faili.Faili lõpus olev 1.pdf asendad 2.pdf,3.pdf ja 4.pdf.Lugemist jätkub.
