Robottolmuimeja streigib
    Tere!
    Samsungi vigur 3 aastat vana. Hakkab ühe koha peal tiirutama ja natukese aja pärast jääb seisma. Kas sellist masinat kannatab remontida ka?
    Vs: Robottolmuimeja streigib
    kiire googelamine pakkus ühte varianti:
    "Mine did this too. It seems that it mapping of the house gets off a bit and that the walls are closer than they really are and thinks it is "blocked". In my case it was easily fixed by turning the emergency power switch off for one minute and then let it boot back up. It will forget the walls and relearn them."
    Ehk siis klassikaline IT-abi - "kas te proovisite seda lülitada välja ja siis sisse tagasi?".
      Proovisin. Võtsin isegi aku tagant ära. Nagu käima panen, sõidab pool meetrit ja annab helisignaali. Ei lähe laadijasse tagasi ka.
        Ja mis mudel täpsemalt? Veakoodi kuvab?
          Model.sr8730. Ringnoole märk vilgub ja põleb üks ruut, kus linnuke sees.
            Juhend ütleb, et parem veoratas umbes. Tuleb puhastada.
            Teine võimalus, et juhtimine ei toimi, peab emaplaadi ülevaatama.
