Täpsemalt tegemist jura impressa f7 masinaga.Ainuke asi mis ta teha käsib on peale veepaagi täitmist et ava kraan(süsteem täitub veega),siis sule.Ja seda lõputult kuni veepaak tühi.Võtsin kaaned maha ja sealt ilusti näha et läbipaistvad voolikud täituvad veega.Küttekeha ka kontrollitud.Lekkeid pole ka näha.Mida veel annaks üle vaadata
Kohvimasinaga probleem
Vs: kohvimasinaga probleem
Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitustVeelugeja puhastada.
Võib ju välja arvutada, palju sellise takistuse korral õnnestub toitest võimsust ammutada ja kas selle võimsusega on võimalik midagi liigutada.
Oletan, et mitte.viimati muutis kasutaja Scott; 23 September 2019, 03:12. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitustSiis läheb see aparaat prügimäele...
Juhtud Tartusse, mootor kaasas, teevad korda.
Vast on mõni selline koht ka lähemal.
Ilma kohvita ju ei saa.
Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitustKüsimus: kas kohvimasina veepumba mähise takistus 2,66 megaoomi on loogiline?
Esmalt postitatud joobel poolt Vaata postitustsiis toidetakse teda läbi ühe dioodi
Eks ma siis reede õhtul, kui koju jõuan, mõõdan sindri uuesti üle, seekord dioodimõõtmise režiimis. Või veel lihtsam, panen talle otse 230 volti selga, see ju tööpingena kirjas. P.S. Seda dioodivärki ma pole varem kohanudki, samas pole kohvimasinatega tegu ka olnud...
Esmalt postitatud joobel poolt Vaata postitustsiis toidetakse teda läbi ühe dioodi, et saada sageduseks 25 Hz.
Vs: Kohvimasinaga probleem
Kõikide kohvimasinate vibropumba mähises diood sees jadamisi. Testiks lasta julgelt 230V klemmidele.
Nende pumpade top vead:
A. Surve kaob ära või kiilub kinni. Üks tihend sees muutub hapraks/ kulub ära
B. Vedru sees puruneb
C. Sisemine kuul/ klapp kiilub kinni.
D. Sees rooste või katlakivi takistab tööd.
Mähis väga harva läheb rikki, sest tavaliselt termokaitse istub küljepeal.
