Kohvimasinaga probleem
    Täpsemalt tegemist jura impressa f7 masinaga.Ainuke asi mis ta teha käsib on peale veepaagi täitmist et ava kraan(süsteem täitub veega),siis sule.Ja seda lõputult kuni veepaak tühi.Võtsin kaaned maha ja sealt ilusti näha et läbipaistvad voolikud täituvad veega.Küttekeha ka kontrollitud.Lekkeid pole ka näha.Mida veel annaks üle vaadata
    Vs: kohvimasinaga probleem
    Veelugeja puhastada.
      Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
      Tänud ,oligi veelugeja viga
        Küsimus: kas kohvimasina veepumba mähise takistus 2,66 megaoomi on loogiline? Oletan, et mitte, aga ehk oskab keegi teadjam kommenteerida?
          Võib ju välja arvutada, palju sellise takistuse korral õnnestub toitest võimsust ammutada ja kas selle võimsusega on võimalik midagi liigutada.
          Oletan, et mitte.
          viimati muutis kasutaja Scott; 23 m 2019, 03:12. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
            Noh, toitepinge on 230 V, seega võib asja otsasaanuks lugeda? Siis läheb see aparaat prügimäele...
              Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitust
              Kui ei taha võtta mootorit maha ja viia mähkimisele.
              Juhtud Tartusse, mootor kaasas, teevad korda.
              Vast on mõni selline koht ka lähemal.
              Ilma kohvita ju ei saa.
                Kas see on mähise takistus või takistus veepumba klemmidel? Mõtlen seda, et sees võib ju peale mähise veel midagi olla.
                  Analoogse veepumba takistus jääb 230 oomi kanti. Kui on tegu vibropumbaga, siis toidetakse teda läbi ühe dioodi, et saada sageduseks 25 Hz. Mähis on seal valatud
                  kompaundi ja ümbermähkimine on probleemne. Tuleks teha uus poolialus jne.
                  päike, õhk ja ...
                    Esmalt postitatud joobel poolt Vaata postitust
                    Kuna takistust mõõtes on testri pinge üsna väike, siis võibki läbi dioodi mõõtes saada mõnusalt suure näidu, mõlemat pidi mõõtes.
                      Eks ma siis reede õhtul, kui koju jõuan, mõõdan sindri uuesti üle, seekord dioodimõõtmise režiimis. Või veel lihtsam, panen talle otse 230 volti selga, see ju tööpingena kirjas. P.S. Seda dioodivärki ma pole varem kohanudki, samas pole kohvimasinatega tegu ka olnud...
                        ehk on tegu ikka pinge efektiivväärtuse vähenemisega?
                          Vs: Kohvimasinaga probleem
                          Kõikide kohvimasinate vibropumba mähises diood sees jadamisi. Testiks lasta julgelt 230V klemmidele.
                          Nende pumpade top vead:
                          A. Surve kaob ära või kiilub kinni. Üks tihend sees muutub hapraks/ kulub ära
                          B. Vedru sees puruneb
                          C. Sisemine kuul/ klapp kiilub kinni.
                          D. Sees rooste või katlakivi takistab tööd.
                          Mähis väga harva läheb rikki, sest tavaliselt termokaitse istub küljepeal.
