Hobi-mikrogrid
    Vs: Hobi-mikrogrid
    320V võiks see pinge siis ju alalist olla, saaks enamikke praeguseid seadmeid lihtsalt samamoodi edasi kasutada ja kaod ka mõistlikumad
    otsija
      Vs: Hobi-mikrogrid
      400V alalist oleks veel parem. Saaks kohe elektriautot laadida. Võimsust oleks ka palju rohkem vaja. Aga eks see tuleviku teema ongi.
      Ilmselt ei saa läbi ilma suure akupangata.
        Vs: Hobi-mikrogrid
        Neil autodel nagunii kaasas tavaline laadija 230VAC ju, see samamoodi peaks 320VDC-ga kenasti tööle minema. See 400V otse laadimine, seal ilmselt siis tühja ja täis aku korral tähendaks oma 25% pinge erinevust liinil, kahtlane teema.
        otsija
          Vs: Hobi-mikrogrid
          Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
          Kirjutan siin ,et äkki on teisigi huvilisi.
          Nimelt on juba pikka aega mõlkunud mõttes teha open source hobi-grid projekt.
          Tegu oleks nö lähipiirkonna targa elektrivõrguga, mida saaks ehitada odavatest ja poest saadaolevatest komponentidest. Mõningad põhipunktid:
          - Põhineks Raspberry-l millel oleks lisaplaat jõuelektroonika jms vajalikuga
          - Seadmete omavaheliseks ühendamiseks kasutataks 120V alalisvoolu võrku, samas võrgus liiguks ka data
          - Seadme külge saad ühendada vooluallika (solar array, tuulegene jne) ning akupanga.
          - mingit liiki protokoll, millega seadmed omavahel suhtleks, load sharing jne.
          - Veebiliides konfimiseks ning statistikaks.
          PS, jõudu ette ka materdajatele!
          Huvitav algatus igal juhul. Mõni küsimus, mis selle ideega tekkis:
          - Kas "Open source grid" tähendab, et elektrit osalejate vahel jagatakse tasuta ja mingit arvestust/arveldust ei toimu?
          - Milliseid ülekandeliine on plaan kasutada - kaabelliinid, õhuliinid vms?
          - Jaotusliinide võrgu kaitsmise viisid? Alalisvoolu puhul päris kulukas ülesanne?
          - Liinide ehitamise põhimõõted? Kuidas on plaanis lahendada liinide all olevad maakasutusküsimused?
          Küsimusi tekkis tegelikult veelgi, aga piirduks hetkel nendega.
            Hobi-mikrogrid
            Esmalt postitatud robema poolt Vaata postitust
            Palju küsimusi, aga ma ei vaevaks nendega ülemääraselt oma pead.
            Jätaks selle osa kasutajate valida.
            Idee põhiolemus olekski selline seade, mille gerber failid, BOM ja samuti SD kaardi image oleks kõigile allalaetav ja odavalt isetehtav.
            See ei oleks mingi üleriigiline elektrivõrk, vaid naabertaludega päikese-energia jagamise vahend pigem.
            Esmalt postitatud margusten poolt Vaata postitust
            400V alalist oleks veel parem. Saaks kohe elektriautot laadida. Võimsust oleks ka palju rohkem vaja. Aga eks see tuleviku teema ongi. Ilmselt ei saa läbi ilma suure akupangata.
            Aga mis oleks, kui sa installid sellise seadme oma elektriauto peale ja kasutad selle akupanka?
            Vajadusel saaks siis ka hobivõrgust laadida.
            viimati muutis kasutaja Scott; 18 m 2019, 22:08. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
            Allkiri.
              Vs: Hobi-mikrogrid
              Muu jutt läks eraldi.
