15 sekundiga elektriauto laadimine
    Vs: 15 sekundiga elektriauto laadimine
    Järgnev mõte on puhas oletus, kuna ei ole olnud piisavalt aega põhimõttega tutvuda.
    Kas ei ole mitte nii, et 10 sek laetakse ainult superkondensaatorit (SK) pingega nt 10000V, mispeale SK laadimine lõpetatakse ja SK laeb seejärel tasapisi akut kuni järgmise peatuseni, mil SK saab uue särtsu?
    Sõidu ajal järgmisse peatusessee on ju aega akut laadida küll ja küll?
      Kondekas on niigi kallis. Lisaks veel aku peale raha kulutada pole majanduslikult otstarbekas.
        Kõrge pingega laadimisel on ka teine probleem, tavaliselt on superkondensaatori maksimaalne lubatud pinge suhteliselt madal, alla 3 V, 10000V kokku saamiseks peab neid väga palju järjestikku olema, ESR kasvab ja mahtuvus väheneb.
        viimati muutis kasutaja moi; 09 m 2019, 09:48.
          Kui palju peaks olema energiat et sõita üks peatusevahe?
          Laadimisaeg võiks olla 1-2-3 RC-d.
          Olgu konde parameetrid F ja R
          2 järjest F=F/2 R=2*R
          2 rööpi F=2*F R=R/2
          tau on sama
          Laadimissüsteemi takistus muudab aega.
          Vaja veel natuke arvutada
          Kas 10 000 V laadimisliinid pole natuke ohtlikud ja vajavad ka keerulisi mootoreid?
            Sa unustasid ära kaks asja.
            1. Kondensaatori energia on võrdeline pinge ruuduga ning sestap jadaühendusel energiasalvestusmaht kasvab.
            2. Mitte keegi ei hakka niipalju kondesid jadasse panema, et 10kV täis saab. Mõlema funktsiooni tarvis (laadimine-tühjenemine) on olemas eraldi pinge(või voolu)muundur
              Nii saab ju igiliikuri ehitada, konded paralleeli, laed täis, lülitad jadasse, tarbid ära.
                Charge Pump töötab sedasi.
                  Hea äriidee, mida maha müüa. Aga laegu hulk on konstantne. Paralleelis olevate kondensaatorite laadimiseks sama vooluga kulub suurem aeg.
                    Aga ruutsõltuvus ju kompenseerib selle nii et jääb ülegi. Või mis kõrgema salvestusmahu jutt see oli?
                      kompenseerib see, et jadaühendusel mahtuvus väheneb.
                        Kas siis jadas salvestusmaht tõuseb või ei? Goto #50, loop indefinitely. Ongi liikur valmis.
                          Näide . meil on 2 1F kondensaatorit . Laeme mõlemad 1V pingeni. Kummassegi salkvestub energia C*V*V/2 ehk 0.5 J Kokku salvestub mõlemasse siis 0.5+0.5=1 J.
                          Ühendame need samad kondensaatorid jadsse (kogumahtuvus on siis 0.5 F) ja laeme 2V pingeni. Energia on siis 0.5*2*2/2=1 J
                            Tõstasid iseendale ära et su väide oli vale. Tubli.
                              Odot..mis ma kirjutasin. Seoses sellega administraator vabandab, et kirjutas kogemata valesti.
                              Ennegi juhtunud. Pinge kasvab. Energiahulk on konstant . Ajate siin oma jutuga päid segi.
                                Ei tea kas sellel pildil on tõde või on see "pimestav reklaam" ajaloost ...
Name:	Elektriautode läbisõit.JPG
