Rootori mähkimine?
    Rootori mähkimine?
    Kas keegi rootori mähkimise tegeleb?
    Tegemist tahhogeneraatori rootoriga.
    Vs: Rootori mähkimine?
    Küsi esmalt sealt:
    https://elektrimootorid.ee/elektrimootorite-remont/
    K
    ui nemad ei tee, otsiksin edasi tegijaid Poolast.
      Elektrimootorite remondiga tegelevatel ettevõtetel ei tohiks see olla ülejõukäiv. Paistab pisike asi, iseküsimus muidugi, et aega võtab see ikkagi ja võib osutuda majanduslikult mõistlikumaks soetada uus.
      Asukohast pole juttu aga muidu ka Tartus tean paari ettevõtet kes mootoritega tegelevad. Alasi/Vasara nurgal pm oli kunagi väga asine remondiasutus ja vist tegutseb veel praegugi, tegeleti seal ka pisikeste mootoritega.
        ...ja võib osutuda majanduslikult mõistlikumaks soetada uus.
        Tihtipeale müüakse neid ainult komplektis koos servomootoriga.
          Kahjuks uut rootorit võtta pole (kindlasti kuskil Venemaa avarustes teda leidub)
          Lõpuks isegi sain positiivse vastuse mähkimise kohta aga kahjuks hinnaklass jääb 800€+km.
          Nüüd tuleb ilmselt hakata otsima kas valmis lahendust kuidas juhtida natukene suuremat alalisvoolu mootorit või midagi lasta valmistada. Kahjuks jääb minul endal VÄGA palju teadmisi puudu neis kohtades.
            Esmalt postitatud turbohoolik poolt Vaata postitust
            Ära sa jumala pärast seda pattu tee, et siia tööpingi ja mootori margid postitad...
              Kahjuks mootoril peal pole ühtegi märget ega isegi kohta kus oleks võinud pirka olla.
              Tegemist on 77a treipingiga C1E61A alaldiks on пто-м-230-50-у4
              Väidetavalt on treipink pärit vene sõjalaevalt
              Natukene juttu treipingist on alljärgnevas teemas kus paar pilti ka mootorist:
              https://www.elfafoorum.eu/threads/82308-Alalismootoriga-treipink
              Mootor teeb kuni 2000 pööret.
              Kui aus olla siis ega ma mootori kohta pole infot otsinud aga asun tööle ja kui midagi leian siis annan märku.
                Tundub, et tegemist on ПБСТ perekonda kuuluva mootoriga aga mis ta täpselt sealt on jään vastuse võlgu. Mootor on muidu täpselt samasuguse välimusega kui lehel illustratsiooniks lisatud pilt ainult, et klemmkarbi suurus on vale ja tahhogeneraatorisse minev pistik on teises kohas. Tundub, et tahhogeneraatorid on neil kõigil samasugused kellel neid on küljes.
                viimati muutis kasutaja turbohoolik; 23 October 2019, 08:11.
                  Ukrainas vist isegi on midagi saada nii mootorit kui ka generaatorit.
                    Mootori gabariitide järgi peaks olema tegemist Электродвигатель .... кВт ...... об ПБСТ43М ....... В IM1001 nii kilovati, pöörde kui voldi erinevusi on mitmeid mida mina ei julge ennustada.
                    Tahhogeneraatori kohta, Ukrainas müüdav genekas on kasutatud, kohe kuidagi ei kutsu ostma.
