Tere!
Ehk oskavad siinsed targad mind natukene aidata. Suvel plaanis majale maandust rajama hakata. Poes pakutavad vidinad lähevad päris kalliks - kuumtsingitud vardad, varda teravikud, maadustraat ning klambrid. Ehk oskab keegi nõu anda, kuna ise töötan metalliettevõttes, siis saaksin teha vaiad L profiiliga näiteks 50x50mm ning need ühendaks 50mm lehtmetalliribaga. L profiili ning seda ühendavad ribad teeks 3mm kuumtsingist. Sellise lahenduse puhul poleks klambreid vajagi. Puuriks vaia otsa ning ühendusribale ava ning tõmbaks poldiga kinni. Ühenduspind jääks isegi suurem kui poes müüdava klambriga. Küsimus tekkis vaia ning ühendusriba laiuse kohta, Kas on mingi miinimumpindala mis seal pekas olema ning kas metalli paksusel on olulist vahet. Poes müüdav juhtlint on 3,5mm paks ning 30mm lai aga sellist materjali mul ei ole. Kas kehtib et mida suurem pindala seda parem või mingist hetkest hakkab see juba kasu asemel kahju tegema?
Veel on võimalus kasutada 2mm roostevaba materjali aisi 304 kuid see lahendus läheks natukene kallimaks ning kas see variant maanduse puhul oleks üldse parem võrreldes 3mm kuumtsingitud materjaliga?
Plaan on 5tk 1,5m vaia panna 3m vahega. Tahaks panna maanduse ning elektrikaabli ühte kaevikusse, aga kuna mul maja nurgast liitumiskilbini ainult 11m siis mis lahendus oleks kõige mõistlikum? Pinnas on niiske, savine.
Tänud abi eest!
Tänud abi eest!
