Kuidas saada tööstusvoolu (keevitusaparaadi valimine)
    Vs: Kuidas saada tööstusvoolu
    Ennegi on inimesed üritanud mõõta pistikupesa voolu või siis takistust, pole midagi uut.
    Paistab et Sinul sellisttestrit poleja Sa ei tea milles on seal üks veider asi.
      Mis seal siis veidrat on? Peale selle, et mõõdab vaid alalisvoolu?
        Konks on selles kuidas mõõta ära kolm faasi korraga. Testril küll on 3 auku aga kaasa antakse kaks juhet. Nüüd tekib küsimus kas laenata kelleltki kolmas juhe ja mõõta kolm faasi korraga või tuleb mõõta järjekorras. Aga siis tekib küsimus millises järjekorras, sest vaid esimene mõõtmine saab tehtud, seega mõõta õnnestub vaid ühe faasi voolu, edasi pole enam millega mõõta sest heal juhul on tester läbi, halvemal juhul veel midagi.
        Oluline on kirjeldatut mitte järele teha!
          Testri juhtmete takistus on ca 1,1 Ω.
          kui tester mõõdab 10 A siis on testril ja juhtmetel pingelang 11V ning
          eralduv võimsus ....?
          Mina pole julgenud katsetada.
          Kas Sina juba proovisid?
          Tegin mõõtmiseks uued juhtmed
          viimati muutis kasutaja A.R.; 14 April 2020, 13:43.
            See küll aruka mehe jutt enam ei ole.
            Pole mõtet osta siis testrit 8 euroga, 20ga saab küll niisuguse mis mõõdab nii alalis kui vahelduvoolu ja juhtmete takistus ei ole ka sugugi 1,1 oomi.
            Sellesama testriga sa selle juhtme takistust mõõta ei saa. Ise füüsik, peaksid teadma.
            Isegi odavatel ja küllatki täpsetel on juhtmete takistus kuskil 30x madalam kui see mida sa räägid.
            Näiteks sellel olid originaaljuhtmed umbes 35milli-oomised. https://www.tme.eu/pl/details/ut61e/multimetry-cyfrowe-przenosne/uni-t/
            F
            luke omad ka samas suurusjärgus.
              Sellest jutt ongi et müügil on TÖÖSTUSLIKUD mõõteriistad millega suuremat voolu mõõta EI SAA.
              Võib mõõta pinget ja suuremaid takistusi.
              Võib ka juhtmed äea vahetada ja siis mõõta.
              Poes on ka teine, peaaegu sarnane tester, mille juhtmed on madalaoomised.
              Lootsin et sellest NII kirjutades jääb paremini meelde.
              Kas sellest rääkimine on kuritegu?
              Et ARUKAS teisi ei hoiata?
              viimati muutis kasutaja A.R.; 14 April 2020, 14:07.
                Need 8 eurised on mõeldud neile, kes teavad juba kuidas seinakontakti "+" ja "-" ühendada, kuhu valits keerata ja kes tahab näha kas seal midagi toimub või ei toimu. Nii lihtne ju ongi. Need ei ole mõeldud neile, kes tahavad mõõta mõõtejuhtme oma takistust.
                Ma ei usu, et selle konkreetse multimeetri juhtme takistus on 1,1 oom. Isegi krooniajal 70 krooniga säästumarketis müüdud sama multimeetri juhtme takistus oli reaalselt alla 100 millioomi (mis on arusaadav sest nende voolujuhtiv juhe ongi peenem kui neil suurematel ja kallimatel multimeetritel), ma ei lähe ostma seda 8 eurist, et mõõta aga ma ei usu. Kui on siis pole mõtet süüdistada tööstuslikku riista ennast vaid süüdistada tuleb seda mida tänapäeva nutiajastul inimesed, kes süüdistavad, ise imetlevad - röövkapitalismi.
                Keegi ei ole ka ütelnud, et seda ei tohiks arutada, vastupidi, oleks väga asjalik, erinevalt lõviosast õhuvõngutamisest mis siingi toimub (tehnilisi teemasid ja süvitsiminekut ju lihtsalt ei ole, pingmine heietamine ju enamuses teemadest).
                viimati muutis kasutaja Scott; 14 April 2020, 22:12. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
                  Esmalt postitatud ahhh poolt Vaata postitust
                  Peakaitse on siis 3x25a ja keevitusaparaat mida tahaks osta on see kas ta on liiga võimas sellise voolu jaoks.http://www.merec.ee/toode/keevitus-wallius-lmc400/
                  A
                  ga soovitage mingit trafot või voolumuundurit .Või kas üldse on sellist asja olemas ise googeldades ei leidnud sellepärast kirjutan siia.
                  Jään vastuseid ootama.
                  Tuleb esitada konkreetne küsimus seadme müüjale: "Milline peakaitse peab olema elektrikilbis selle aparaadi jaoks?"
                  Võib juhtuda, et 3x25A jääb lahjaks. Sellisel juhul ei päästa mitte mingisugune trafo ega voolumuundur ega misiganes kolmas "asi".
                    Oletame hetkeks, et teemaalgatajal ongi õigus, pinge ongi 3x220V. Vahetrafot kasutades pinge tõuseb, lubatud vool seega aga väheneb, sinna kuhugi 3x14A kanti. Selline paha-paha matemaatika.
                      25A peakaitse on piisav sellele agregaadile.
                      http://www.wallius.com/tiedostot/kayttoohjeet/LMC400_Kayttoohje.pdf
                      V
                      aata see on nüüd selline "lumehelbeksele" teema et ma tahan küll ainult et ei tea mida tahan ja kui ma saan, siis ei tea mida selle kõige teha. Tänapäeval peaksid sellise tahtmise juures siiski algteadmised olema ja kas või selleks et õieti küsida ja mitte kohe tahtma hakata midagi oma tarkusest.Tööstusvool on sul siiski vist olemas kuid pinge, faaside ja amprite osa pole mingit arusaamist ja kui siis väga ähmaselt. Et vastuseid ootad on ka loomulik ja need ka antakse ainult et küsimused on ebaloomulikus formuleeringus. Meie siin ei tea mis vool, või pinge sul seal on kuid vastus on su enese käes, võetakse tester ja mõõdetakse.Hoiatuseks ainult ära seda ise tee ja ära ava kilbi ust palu abi mõne targema käest. Nii nagu pingviinid ütlevad, Ära näpi. elekter ei kepi, elekter tapab! Pingviinideks kutsuti vanasti elektrikuid, kes teemaga sina peal olid. Tartumaal pole 3x220v süsteemi! Sai täpsustatud! On 3x400V ja kui peakaitse on 25A siis see agregaat on täiesti kasutatav.Sai lisatud mitu linki koos instruktsiooniga ja tahaks väga loota et lugeda ikka oskad ja seda süvenenult
                      viimati muutis kasutaja humax; 14 April 2020, 14:56.
                        Teemaalgataja on sootuks kadunud. Kui saaks kasvõi ligikaudse aadressi küla täpsusega oleks kohe pingesüsteemi asi selge.
                          Kui Soome keel ei ole kodune keel
                          kandevõime
                          Ikka töötsükkel või koormus-taluvus ehk näiteks siinsel juhul võib 280A vooluga uhada non-stop (päris reaalselt väikeses kirjas võib seal manualis isegi olla, et see garanteeritud lubatud koormustsükkel on 10 minuti puhuks).
                          Kandevõime on midagi muud ja elektriseadme juurde ei lähe.
                          BTW - pooltööstusmasinat tahetakse aga elementaarne elektrivõrgu toimimine on võõras...tundub umbes, et kärbest kahutiga Et laeva hakatakse keevitama või ?
                            Too oli translate.google.ee
                            https://translate.tilde.com/et
                            tõlgib nii:
                            Max keevitusvoog/koormus A/ED 400/50%
                            Koormus 60% A 360
                            Koormus 100% 280
                            Midagi ikka selgem.
                            Kogu juhend on ka tõlgitav.
                            Ega paremat tõlget riistaga kaasa ei anta. Vist.
                              Vabandge mul ei ole 3x220 nagu algul kirjutasin vaid 3x25 ma tegelesin mitme asjaga korraga ja numbrid läksid sassi.
                              Aga mis te sellisest seadmest arvate kas koduses autoremondi töökojas on suuremat vajahttps://www.alas-kuul.ee/esab-mig-mm...e-e-0700300985.
