Segumasina mootor jõuetu
    Vs: Segumasina mootor jõuetu
    Sain vahepeal selle kondeka vahetuse ära teha kuid ei läinud midagi paremaks. Uriseb veidike vaid kui nuppu peal hoida.
    Proovin veel korra mootori küljest võtta ja vaadata kas käega jaksab ringi ikka ajada.
    Kui ei siis võib mootori maha kanda?
      Ei leidnudki viga?
      Sellistel puhkudel kontrollitakse esmalt mähiseid, ja kondekat, kui rootor käib vabalt ringi. Kaks viimast langevad
      ilmselt välja kui oled kondeka välja vahetanud ja vabalt käimist kontrollinud.
      Mootori mähiste kontroolimisel vaata, kas on kõigepealt õigesti ühendatud.
      Edasi megerda mootor läbi, hea oleks kui klemmkarpi tuleks 6 otsa, siis mõõta kolme faasimähise takistust korpuse suhtes ja
      takistust omavahel. Need peavad olema megades. Kontrolli, kas faasimähistel pole katkestust, seda saab tavalise testriga mõõta.
      Mähiste takistused peavad olema ligikaudu võrdsed.
      Kui megerdades osutub, et takistus on väike (alla 0,5 megaoomi), siis tuleks mootorit
      kuivatada. Kui kuivatamine ei aita, siis võivad olla lühiskeerud ja mootor tuleb mähkida või
      siis alles maha kanda.
