Hübriid, IGBT ja teiste paljujalgsete (lahti)jootmine?
See ongi ju moodul, teisaldatav, kergesti vahetatav jne, seda ei pea keegi parandama (juppe sinna ju pole).
Iseasi, kui tahad mõnda sisu komponenti kusagil mujal kasutada.
Mäletan kaugest minevikust, et inverteri transmooduli katsetamisel sai väljaviigu jalad lahti lõigatud ja jalgadele ei hakanud tina külge. Jalad on nii väikesed ka, et sinna klemmi ega miskit ei pane. Miski imeväikese kaablihülsi pressisin sinna otsa ja sai katse tehtud; kogulugu. Sihuke mikroskoobi all nüri töö.
Nüüd viimati, oli vaja võtta ühelt moodulilt maha üks komponent. Detail oli nii pisike, et seda maha joota ei õnnestunud. Sai selgeks, et selgest nägemisest üksi ei piisa ja inimkäsi ja terav kolviots on selgelt liialt rohmakas sellise asja läbi viimiseks. See tekitas mõtte, et kui peaks tulevikus olema rohkemat vajadust sellise jamaga tegeleda, peab olema ka tehnika.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Olen näinud, et selliseid asju joodetakse lahti triikrauast tehtud jooteplaatidega.
Triikraua pinnale oli kinnitatud termoandur ning temperatuuri juhiti PID regulaatoriga.
Selline seade võimaldab temperatuuri täpselt, kiirelt ning odavalt juhtida.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Esmalt postitatud radiotehnika35 poolt Vaata postitustA mis nimeline jaam või kolb see oli, mil niisuuri otsikuid on?
Või siis tõesti suruõhuga puhuks minemaKuigi need ei ole vist samuti just professionaalsed lahendused.
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Olen ikka vahest vanu ja katkiseid sagedusmuundureid lõhkunud - selle jõuelektroonikaga alumiinium alusel plaadi olen lihtsalt lõiketangidega väljaviigu haaval küljest lõiganud.
Triikrauast tehtud plaati kasutaks üksikute komponentide alumiinium alusega trükkplaadilt eemaldamiseks.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
60W tõlviku ja suruõhuga saab kenasti lahti. ise demonteerisin autoraadiote võimendikive nii.
kompressori otsas oli vanast värvi püssist tehtud selline: https://www.verkter.ee/suruohutoorii...abo-bp-10.html
surve oli 8atm.
hiljem tekkis selline: https://www.oomipood.ee/product/vtde...inapumbaga_30w
töötab kenasti, mõnda asja peab kauem sulatama.viimati muutis kasutaja olavsu1; 10 December 2021, 20:14.
