Õpime jootma - ülevaade jootmise põhitõdedest
    Vs: Õpime jootma - ülevaade jootmise põhitõdedest
    Nühi viiulit selle kampoliga.
    1) Kolviots vastu komponenti
    2) Tina vastu komponenti
    3) Tina ära
    4) Kolviots ära
    5) Valmis
    Kasuta korralikku fluxiga tina - Multicore nt.
      Trükkplaadi puhastamiseks olen kasutanud pesukäsna, millel üks pool kare(need värvilised kuubikud, mis müüakse 10 kaupa).See variant on ennast õigustanud ka enne radade märkimist plaadile(ei jäta kriimustusi nagu liivapaber).Enne jootmist ei soovita plaadil radasi sõrmega puutuda.
      Karu poolt õeldu on teostatav tinatraadiga, millel räbusti juba sees.Juhtmete tinatamisel soovitan kasutada kampolit ja tavalist jootetina(ilma räbustita).Sellisel juhul on parimaks lahenduseks kampoli-piirituselahus.Juhe isolatsioonist puhtaks, otsapidi lahusesse ning lõpuks torkad ta koos kolbega vastu tina.See variant säästab suht kallist tinatraati.Tina varda küljest soovitan tangidega lõigata väiksemad tükid (mingisse plekk-karpi nt.), et madala võimsusega kolbe oleks efektiivsem.
      Projektide pildid
        Raske on nimetada tina kalliks. Rulli saab 200-600 krooniga ja amatööril jätkub kümneks aastaks.
        Vähemalt algajad ei peaks kasutama kiviaegseid tehnikaid, vana kooli mehed tehku loomulikult nagu eluaeg on teinud.
        Kui sa võtada tavalist (pigem ebatavalist) ilma kampolita tina, siis oksüdeerub see kolviotsas väga kiiresti. Pigem kasutada ikka tehnikat kolb-detail-tina, ülekandmist kolvi abil pole vaja ja see ainult vähendab kvaliteeti. Kolviots on kergelt tinane, see aitab soojust komponendile üle kanda. Tina hakkab voolama, hetkeks on kolviots üleni tinas, jootekoht saavutab optimaalse temperatuuri, tinasisene kampol hoiab pinda oksüdeerumast. Võtad kolvi jootekohast ära, tina tõmbub tagasi pindpinevuse tõttu. Kui seda ei toimu (teravad tipud), siis on kolvi temp liiga kõrge või liiga madal (optimaalne temperatuur asub 10-20 kraadises "aknas".
        Ongi kogu teadus.
          Huvitav kas kuuma kolviotsa pistmine märga svammi vähendab oluliselt selle eluiga? Kas peaks muret tundma?
            ei tohiks vähendada, kuigi soojuspaisumine peaks seejuures päris suuresti erinema tõlviku erinevates punktides. ju need otsad on ikka sellega arvestatud. kindlasti märja svammi kasutamine liivapaberi asemel hoopis pikendab otsa iga.
            see kangiga ostetav tina on kasuks suuremate tööde tegemisel, aga see kipub juba elektroonikavaldkonnast välja. suuremate juhtmete tinatamiseks tinapotti ostaks muidugi ka ikka seda kamakat
              Aga mida arvata neist metallilaastudest? Ei sobi samuti pidevaks kasutamiseks? Ka ju kraabivad otsa...
              Hm... Omal õnnestus Weller SP25L kolvi ots ära rikkuda. Eks ma jätsin ta alguses tinatamata ja nii see läks. Ja kui uut tahtsin osta siis ei olnudki. ELFA lubas kontakti võtta kui neid vindiga otsi tuleb.
              Või siis, kui tõhusad on need puhastus/tinatuspastad?
                Esmalt postitatud Cheopps poolt
                ma proovisin kampolit vaniljeviinas lahustada ja seal ta ei lahustunud(polnud muud kodus)
                Aga vaadates veel seda pilti, siis siin on näha, et kolviots on nakkuvuse huvides kaetud SnPb kihiga suhtega 63-37, kuid sellise kihi sulamistemperatuur peaks olema siis 183C, ehk teisisõnu ta sulab ära Või ongi see sedasi mõeldud, et poest ostes on selle kihiga kaetud ning peale esmakordset kasutamist see tinakiht sulab ning edaspidi on rauakiht?
                  See Sn/Pb kiht ongi ju jootetina ise.
                    Mõnele siinkommenteerijale soovitaks proovida hobusekuses kitsesita lahust. Või siis oleks aeg lugema õppida ja uskuda minu soovitusi. Kõlab arrogantselt aga kas ei oleks mõistlikum tegeleda elektroonikaga ja mitte teha elu keeruliseks jootmisprotsessi p****keeramisega ??
                    Ma puutun jootmisega ja reeglina just peenikese prototööga proffesionaalselt kokku IGA PÄEV VIIMASED 10 aastat. 0.5mm pitchiga kive on ka käsitsi joodetud, no problem. Seda sama juttu võiks siia kirjutada üks minu töötajatest, kes kulutas teatud ajavahemikul 1 KILOGRAMMI (kaks suurt ruli) tina kahe nädala jooksul, üks väikepartii oli.. Kui kampol vaniljeviina. äädika ja atsetooniga elu kergemaks teeks, siis uskuge, ma kasutaks seda. Aga vaniljeviin ei käi jootmisega kokku, õigupoolest ei käi see ka joomisega kokku, selleks on viski.
                      9 min. overview video demonstrating Surface Mount Soldering with inexpensive equipment. Includes soldering of a 603 resistor, PLCC, 44 pin QFP, 208 pin fine-pitch QFP, desoldering using hot air and ChipQuik®, and prototyping with SchmartBoards®.
                      Oskan elektroonikast suitsu välja võluda!
                        sõda Plevna all.
                        KaruTEC jutt on muidugi õige,aga...
                        on ikka vaks vahet,kas kasutada kolbi 8 tundi päevas ja viis päeva nädalas,või kord kuus kuskil kööginurgas.ja teiseks,missugust kolbi kasutada.iga töö jaoks on oma tööriist(sobilik kolb) ja sellele vastav jootetehnika.nii et soovitus-käituda nii,ja ainult nii,ei sobi.
                        universaalne soovitus oleks-hoidke kolbi ots puhas,ja vältige kriimustusi(viil ja liivapaber ei sobi otsa puhastamiseks).see käib absoluutselt kõikide tinutuskolbide kohta.
                        kas võtta tinatilk kolbi otsa,või kasutada seda meetodit kus tinatraat viiakse joodetava detaili ligi,sõltub kasutatavast tinast ja kolbist.kuidas kellelgil mugavam,nii tehkugi.tähtis on ilus tulemus,kõik muu ei loe.üldiselt on nii,et jämedama otsa kasutamisel(ja seda just tavalise vaskotsa)on mugavam võtta tinatilk kolvi otsale.ainult et tänapäeva elektroonikas on see äärmiselt ebamugav variant.
                        alkoholis lahustatud kampolit ei maksa karta,see on kõige levinum räbusti ja enamus poes müüdavates universaalsetest jootevedelikest on niimoodi tehtud.
                          Esmalt postitatud ketas poolt
                          aga millisest materjalist on tänapäevase jootekolvi ots(mõtlen siis nakkuvat otsa; see, mis jootetinaga kokku peab puutuma) valmistatud?
                          Ära nüüd pahanda. Rohkem huvi pärast proovisin, mis juhtub. Mulle endale meeldib ka jootevedelik kõige rohkem- hea mugav pisikeses topsikus ja korgi küljes oleva pintsliga saab vahetult ennem jootmist pinnale kanda.
                            sul on ju espool kolviotsa joonis välja toodud:vasksüdamik on kaetud rauakihiga.see kaetakse omakorda nikliga-see on vajalik selleks et ots kuumusest ei korrudeeruks.seejärel kolviots kroomitakse(välja arvatud ots,sest kroom ei võta tina külge)kaubandusliku välimuse saavutamiseks.et ots hästi nakkuks,kaetakse see tinaga.ei midagi keerulist.
                              Kas oleks mõtekas osta tavapärasest tinast kõrgema lulamis temperatuuriga tina? Lampvõimude pärast lambipesade tinutamiseks, et pika peale võivad külm jootet tekkida.
                                kindlasti võib kasutada sellist tina,aga siin peab arvestama sellega, et sellise tinaga on raskem töötada ja oht halbadeks joodeteks on suurem.
