Õpime jootma - ülevaade jootmise põhitõdedest
    Vs: Õpime jootma - ülevaade jootmise põhitõdedest
    Esmalt postitatud m4rtin poolt
    ok, tänud! Kui keegi teab veel mingeid efektiivseid vahendeid räbusti eemaldamiseks soovitada, siis andke tuld Või parim selleks tööks oleks ikkagi spetsiaalne räbusti eemaldamiseks mõeldud vahend? Lisaks veel seda, et sellel emaplaadil seal kohal kus see kampol laiali on, võib näha seitset auku. Mõned neist on seestpoolt väga söestunud ja vist isegi mingit plastikut on sinna sisse sulanud. Et karta on, et päris puhtaks ma neid auke seespoolt ei saagi. Samas nende aukude puhastamine seespoolt pole vast oluline, sest kontakt radadega leiab aset ikkagi plaadi pinnal, mitte kuskil plaadist läbi puuritud augu keskel?
    vigon sc200 oli minumeelest selle aine nimi, mis eemaldab fluxi ja muude räbustite jäätmed. aga kus kodukasutaja seda saab purgihaaval, ei tea. Võid matronicust uurida, nemad on selle edasimüüjad eestis.
      Kampoli eemaldamiseks on etüülalkohool muidugi kõige
      lihtsam ja käepärasem vahend.
      Apteek ju müüb. Vast on ainult vaja perearsti retsepti.
      Metanooi peaks saama niisama.
      Isopropanool võiks ka sobida.
      Nende kolme vedelikuga on kõikvõimalikke asju saanud puhastada.
      Aga ühed suured kampolikasutajad on viiuldajad.
      Miillega nemad puhastavad?
      Ka tõstjad kasutavad kampoli.
        Esmalt postitatud A.R. poolt
        ELFAs on selline tops:
        Lötfett
        DIN EN 29454 - 1/3.1.1 C
        Selline tinutuspasa. Ilusti märgab ja mugav kasutada.
        Aga kas ta pärast agressiivne ka on?
        Kas keegi tea?
        Keegi ikka tea...
        Selle karbi põhja all on selline tekst:
        "Lötfett enthält Zinkchlorid".
        Mina saan aru, et sisaldab saltserit (ZnCl2),
        seepärast hoian seda elektroonikast kaugel.
        Rauasulamite puhul on ta räbustiks väga hea!
        Mind ainult huvitaks, kas ELFA müüjad seda
        elektroonikatööks ka ikka soovitavad? Peaks
        nendelt poes küsima... Käive on ka tähtis ju!
        viimati muutis kasutaja fre; 26 November 2009, 19:24.
          seepärast hoian seda elektroonikast kaugel. __________________
          Nii se ongi. Võtke kampol, kõvana või piirituslahusena: toimib!
            Esmalt postitatud fre poolt
            Keegi ikka tea...
            Aitähh, minu karbi põhja all on plastikus pressitud ring ja kõik.
            _________________________
            Aga nüüd foorumi postitusest.
            Kui vaatasin seada kirjet, nägin seda osa mis nüüd on harilikus kirja.
            Ku hakkasin kirjutama vastust, lisandus ka see bold osa
            Miks nii? Kus on see moderaatori teavitamise nupp!???
            Jagasin ära! Minu kirjutamise ajal keegi
            (väga paha inimene) muutis teksti
            Oli nii?
              Esmalt postitatud Shele poolt
              Ja siis öeldatse et
              ÄRA VALETA
              oled joodikas
                Oli nii?
                Oli küll nii, mina see väga paha olengi!
                Minu Löttfett'i karbi kaanel on sama DIN (standart) märgitud, ju on ühesugune sisu.
                Põhja all on lisaks sellele lausele veel kümme rida mitmeid saksakeelseid hoiatusi ja ribakood ka veel.
                Sakslastel ehk on infot rohkem:
                viimati muutis kasutaja fre; 26 November 2009, 20:05.
                  Kampol tõesti hea asi, minul on veel kombeks juhet või komponenti kampolitükkis kuumutada.
                  Welleri jootekeemiast ostsin kunagi 25ml pudelikese - lötwasser peal kirjas.
                  Tegin ühte lampvõimu. Jube hea kraam oli, kõik asjad võtsid kohe tina külge. Varsti võtsid kõik asjad ka rohelise kihi külge ja aparaat lakkas töötamast.
                  Selle kraami tarbimise ajal läks purk ümber. Laual seisis üks Luxmani võimendi küljepeal püsti. Puhastasin ta kuiva lappiga ära. Praegu on see külg rooste -ja siniselaiguline.
                    Ma kasutan jootekolvi temperatuuri reguleerimiseks oma vana 1000W
                    tolmuimeja pööreteregulaatorit,samuti on kolvile tehtud oma kolm-neli
                    vahetatavat,erinevate profiilidega,otsikut.
                    Seal kus kolb ei aita,näit.PLCC korpustega mikroskeemide montaasil,kus ühendused on "kivi kõhu all" on üheks lihtsamaks vahendiks kuumaõhu föön
                    koos spetsiaalsete otsikutega
                      Üks küsimus siia otsa... kas saaks jootekolvi tempi regullimisel kasutada seda süsteemi millega valgustite tugevust regullitakse ?
                      Mõte tekkis sest tuli meedle selline lamp millel sai tugevust regullida sõrme mingise metellpinna vastas hoides...
                        kui 220v lampi saab regullida saab ka kolvi õhendad kolvi juhtme selle juhtme lüliti välljundisse ja peaks töötama.
                          Ilmselt on tegu mingi sensor seadmega,mis põhimõtteliselt peaks toimima, kusjuures selle regulaatori nominaalvõimsus peaks olema
                          sama või suurem kui kolvi oma.
                          Potensiomeetriga reguleeritavatel on see eelis,et võid erinevate võimsustega kolbide kasutamisel teha skaala kuhu märgid need kõige
                          optimaalsemad temperatuurid.
                            Mul 5*8 tundi tinaga jootjatele küsimus.Kas tinaaurud tervisele ei mõju?
                            Mõte tuli kui lugesin kusagilt hiljuti nagu oleks tinast veevärgitorud põhjustanud
                            Rooma impeeriumi huku. Väidetavalt tina torudes voolav vesi olla olnud pikatoimeline mürk Minu teada nõuka ajal vahetati Tallinnas
                            alles kusagil 60-ndate lõpus viimased tsaari ajal pandud tinast veevärgitorud uuemate vastu välja.
                            Õhtulehes oli veel artikkel.
                            Minust eelmine põlvkond katlamajade automaatikuid suri reeglina elavhõbedamürgitusse
                            sest tolleaegsetes katlamajades oli elavhõbedat 10-nete liitrite viisi.
                            Ise seda enam ei näinud kuid jõudehetketel meenutati tihti Tõestuseks piisas suu lahtitegemisest ja veritsevate igemete näitamisest. Mõni oli ka pea hambutu.
                              Re: Vs: Õpime jootma - ülevaade jootmise põhitõdedest
                              Ventilatsioon peab jootmisel hea olema. Head need aurud ei tee.
                              Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)
                                Vs: Re: Vs: Õpime jootma - ülevaade jootmise põhitõdedest
                                Plii mitte Tina!
