Jootekolvid kontrolli alla
    Ise tegin yhe termopaari peale mille sai testeri komplektist, jootekolb oli mingi vene oma, portsaelan sisu oli milles oli 4 kanalit kytteniidi jaox, võtsin 2 kytteniidi välja seega sain mingi 21V toitepingega kolvi, kahe tesise kanalu kaudu tõin kolviotsa juurest onduri juhtmed välja. Muide keegi kysis kas saab termopaari ise teha, jh saab võta vasktraat ja terastraat ja sulata otsast kokku ja termopaar valmis, vase võis vist ka nikliga asendada aga pole kindel. Aga vasega termopaar pe jootekolvis soovitav, korra kasutasin, aga vask oksudeerus ära
      felch, millisest Tevalo poest seda Solomoni varukolbi otsida ? vöi on ehk mingi tootekood, kysisin kunagi Tevalost aga myyja ei osanud leida.
        Mustamäe poest. Küsi Tarvo käest.
        Ja mina ei tea asjast midagi...
          Originally posted by felch@Oct 14 2004, 20:54
          Täna sattusin ühe Tevalo inimesega vestlema ja selgus, et neil olla 24V kolbe (nagu Solomoni jaamas) müügil. Maksid natca üle 110 raha! Kui keegi peab plaani minu jutukeses kirjeldatud skeemi korrata, ja vana Wellerit "doonoriks" pole, võiks see olla kaalumist vääriv variant.
          PS. Jutt oli ainult kolvist (termoanduriga), trafod - värgid peab ise leidma.
          PS/1. Kolb tundus olevat keraamilise elemendiga.
          PS/2. Nad EI maksa mulle reklaami eest :P (Oehh, ei tea küll miks...)
          kolvile v]iks jadamisi panna ka kondensaatori, mahutuvus tuleb teil ise v'lja leida, pealegi on nii odavam
          -Artificial_Intelligent-
            Kui keegi on leidnud selle toote siis palun pange siia teemasse, et ka kaugema kandi inimesed saaks tellida.
              Tekkis vajadus temp.reg kolvi järele(automaatse) Otsisin seda Solomoni
              kolbi ja leidsin selle füüsikunimega poest, koos postikuluga ligi 200
              Huvitav asjake, kenasti termopaar sees keraamiline küttekeha ja päris
              hea otsik. Mis üllatas oli küttekeha suhteliselt väike takistus(4,3 om)
              Sellest siis selline järeldus, et pidevat 24v taga hoida ei või kuumeneb
              lootusetult üle. Ilma termo regulaatorita saaks kasutada kui anda peale
              8-15v vastavalt siis temp. Kohmakas kuid kasutatav. Leidsin ühe vene
              lingi kus tehtud regulaator just sellele kolvile. Lõppkokkuvõttes peaks
              saama soodsam kui valmis jaama ostmine.
              http://u-sound.newmail.ru/solderingstation1.htm
                http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...&on=1&oe=1&oo=1
                http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=7199
                http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...HQ-SOLDER%2FIR
                  Sergios, kui Tevalos reaalselt ei olnud
                  ühes tuli oodata ca.2 teises 1,5 kuud
                  Käivad vist jalgsi kauba järel
                    aa aga mul on probleem et kui ma natuke aega mingi nädal seda kolbi usinasti kasutan siis ta nagu põleks läbi vms...enam ei lähe ots kuumaks ega soojakski
                    olen nii omal kolm kolbi vähemalt minema viskand
                    ehk teab mõni miks nii???
                      Kas kasutad mingit isetehtud toidet? Võibolla on vool liiga suur mis tapab kolvi kütteelemendi.
                        ei otse 220v nagu tavalised on
                        kas siis korteri vool kõigub nii hullult et akkab läbi põletama?
                          Vanasti kirusime kehva vene kaupa, nüüd on veel kehvemaid müügil, jootekolbide osas kindlasti...
                          Just sellisele odavale ja liialt kuumenevale jootekolvile võiks proovida lihtsaima lahendusena isegi dioodi (400V/300mA juba sobib) vahele ühendada, mõnede puhul on abiks ja isegi kuumust jätkub veel. Kui selline katse osutub edukaks, võib sobiva dioodi isegi toitejuhtme (lahtikruvitava) pistiku sisse mahutada. Üles soojeneb kauem, aga peab ka kaua vastu.
                            ise kasutan pikemat aega velleman kord oli mingi 3 päeva järjest seinas ja töötab siiani. kui töö juures osteti mõned samasugused, siis oli praaki sees, aga mis tööle jäid, töötavad siiani. tõlvik kestab päris hästi ja on maandatud. viimane sai vägagi selgeks, kui jootsin pinge all olevat faasijuhet... 100A kaitse loomulikult pidas vastu(tõlvik mitte)
                              Originally posted by fre+Jan 8 2006, 20:34--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (fre @ Jan 8 2006, 20:34)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-tehnikahull@Jan 8 2006, 19:54
                              Just sellisele odavale ja liialt kuumenevale jootekolvile võiks proovida lihtsaima lahendusena isegi dioodi (400V/300mA juba sobib) vahele ühendada, mõnede puhul on abiks ja isegi kuumust jätkub veel. Kui selline katse osutub edukaks, võib sobiva dioodi isegi toitejuhtme (lahtikruvitava) pistiku sisse mahutada. Üles soojeneb kauem, aga peab ka kaua vastu. [/b][/quote]
                              Diood endalgi kasutusel. Kõige lihtsam ja laisem variant, aga töötab. Lüliti on ka vahel - algul lasen kolvil kuumaks minna ja siis lülitan dioodi vahele. Kolb on just paraja temperatuuri peal (jootetina sulatab, aga muud mitte).
                                ise kasutan sellist, pisuke edasiarendus dioodiga variandist
                                http://www.hot.ee/qwerty009/kolvi_reg.htm
