Jootekolvid kontrolli alla
    tegelen siis vähe kaevetööga.
    igatahes ma märkasin, et on probleeme sobiva temperatuurianduri leidmisega. et termotakistid ei kannata nii suuri temperatuure jne. aga soovitaks sellist andurit (või noh seda tüüpi) nagu seda on KTY84-1xx. need on võimelised mõõtma üllatava täpsusega -40 kuni +300(&#33 kraadi. ise kasutan selle sama seeria lahjemat venda saunas temperatuuri mõõtmisel ja on vägagi täpne siiamaani olnud. kuna tehtega annab kõik ära teisendada siis saanmina täpsuseks 1 kraad (saaks ka rohkem, aga ei oska LCD'le komakohtadega arve saata). kui tehtejodu vaja on, võin ka selle siis postitada, see on KTY seeria mõõdikutele konstantne. asi ise ontavalise transi kujuga ja kahe jalaline ja muudab oma takistust vastavalt temperatuurile. lugeda saab pingejaguri ja ADC jalaga mikrokontrolleril.
    ei tea kas on abiks aga jupikest soovitan. igatahes parem kui NTC
      Nagu juba teemas
      http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=24056
      küsisin, mida mulle annaks nende täpsete kraadide teadmine?
      Minumeelest piisab lihtsalt suvalisest skaalast reguleernupu all, näiteks 0...10.
      Nagunii selguvad vajalikud reguleernupu asendid katsetuse või töö käigus...
      Arvan et olulisem on vajaliku temperatuuri hoidmine ja selleks
      pole lihtsaimal juhul vaja isegi temperatuuri andurit, piisaks
      võimsuse reguleerimisest. Võrgupinge niiväga ei kõigu...
      Automaatseks temperatuuri reguleerimiseks (kui tõesti on
      täpsemalt vaja hoida) oleks tagasisideks juba mingi termoandur
      vajalik. See ei pea tingimata mingi eriline või lineaarne olema,
      tähtis vaid temperatuuritaluvus-töökindlus jms.
      Kui eriti stabiilset temperatuuri vaja hoida, peaks juba
      temperatuuri proportsioonjuhtimist juurde aretama... Vanemas teemas:
      http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...indpost&p=89241
        Vs: Jootekolvid kontrolli alla
        Selles teemas pole juba tükk aega liikumist märgata. Paistab, et kasutajad on omale korralikud jaamad soetanud.
        Igatahes sattusin ühe väga toreda venelaste lehe peale kus sellid on päris asjaliku jootejaama valmis nikerdanud. Kasutavad ka eespool nimetatud Solomoni kolbi. Et seda teemaarendust seal foorumis korralikult näha, on vajalik registreerimine. Muidu ei saa kaasapandud pilte ja faile avada. Õigupoolest ei näegi neid.
        Igaljuhul kel huvi, regage end ära ja proovige.
        Ah jaa. Venelased kasutavad usinasti sellist psb proget nagu "Sprint Layout", sellest ka paljud failid .lay lõpuga. Iseenesest asjalik proge asjaarmastajatele.
        Lingid siis:
        http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/
        ja programm http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
          Pole ausaltöelda soetanud aga ega ise tegema ka ei viitsiks hakata nagu naabrid.
          Kui ostan siis vast:
          Foorumis kiidusõnu saanud.
            Kas tavalise analoog komparaatori ja väljatransistoriga oleks kah võimalik kolb kontrolli alla saada ? Siis poleks 5V regulaatorit ja mikroprotsessorit ega muud säärast jama vaja
              No need 2 element peeaksid skeemis kindlasti olema aga muud läheb ka vaja. Komparaatori 1 sisendi pinge peaks olema stabiliseeritud jne. Väga lihtsalt hakkama ei saa.
              Kunagi tegin kolvi juhtimise puhtalt analoogskeemiga, selle kirjeldus on Arvutikasutajas ja mu kodukal (http://parsek.yf.ttu.ee/~felc ). Äkki sobib?
                Novaluksis on (oli) sihuke asi müügis 80 eeqga, täpselt paras asi.
                Välimus on teine, aga idee on selline.
                Kannatab ka 500W prose ära, aint sulavkaitse tuleb sees tugevama vastu vahetada.
                  Mis see komparaatori stabiliseeritud sisendpinge tähendab? Miks see pinge niisama stabiilne pole, sry, ei saand hästi aru...
                  felchi welleri moditud skeem tundub päris hea, aga ma mõtlesin natuke lihtsamat varjanti: Et siis komparaatori ühte sisendisse tuleb reguleeritavast pingejagurist pinge ning teise sisendisse termoanduri abiga tekitatud pinge. Ja komparaatori väljund juhib väljatranssi. Minu peas asi nagu töötaks . komparaator töötaks 24V pealt kenasti aga väljaka jaoks oleks vist zenerit kah vaja.
                    Jah, nii võiks ühendada küll. Siin on skeem, mida võib ka modimisel aluseks võtta: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_40.pdf Sümistori ja optronide asemel väljakas jne.
                      Ostsin uue kolvi 25W. Võrreldes vanaga läheb see ikka jube kuumaks. Kuna ots muudab kuumast peast värvi, siis kardan, et sellise temperatuuri juures ta kaua vastu ei pea. Peaks vist mingi temperatuuri kontrolleri tegema. Mõtlesin mingi skeemi välja aga oleks hea, kui enne ehitama hakkamist targemad üle vaataksid, et midagi võssa pole pannud Anduriks kasutaks multimeetri termopaari, mis voltmeetri järgi andis praeguse kolvi temperatuuri juures välja 12mV. Komponentide täpseid tüüpe skeemil ei maksa eriti vaadata. Tahaks lihtsalt teada, kas põhimõtteliselt toimiks nii.
                      viimati muutis kasutaja virx5; 08 m 2007, 17:39.
                        ehk töötab, aga lihtsam ja öigem oleks reguleerida küttekeha takistuse järgi. nii on näiteks Welleri WHS-40 tehtud. tösi, ajaga küttekeha pöleb ära, takistus suureneb ja regulaator hakkab valetama. skeemitehniliselt tegu takistussillaga, mille ühes ölas küttekeha. netis peaks isegi skeem leiduma , kui otsida. ainult et pead siis 230v peale tegema, WHSis sekundaarpoolel reguleerimine, vist 24Vac.
