Mis on mis videoühendustes?
    Originally posted by sebastian@Aug 26 2005, 17:06
    Saad nii petta, et ühendad arvuti videoväljundi ja varjestuse vahele 75-oomise takisti. Kui videokaart tunnetab, et selline koormus on väljundis, siis lubab lülida TV-OUT peale.
    Võid ka SCART 15. klemmi oommeetriga kontrollida, kas teleka videosisend sellist takistuse üldse omab.
    ... kui teler omab sellist takistust, siis võin ühendada videoväljundi 15. klemmile, jah?
    aga milline S-video klemm on videoväljund? :unsure:
    www.sansui.us/AU-9500.htm
      http://www.3dnews.ru/video/tv-out2/
      sealt näed, et luminance s-videol on pin.3, see ju tegelikult ongi mustvalge videosignaali väljund ja komposiitvideo väljund pin.6 kui su videokaardil on see 7-auguline pesa.
      Teleril mõõda takistus SCART pin.20-->pin.17 ja kui see on 70...75 oomi, siis videosignaal pin.20-sse (mitte pin.15 nagu ekslikult ütlesin...sinna läheb hoopis s-video chrominance)
        Vs: Mis on mis videoühendustes?
        Kokkuvõte sellest Tevalo artiklist ("Mis on mis...") oleks siis järgmine - see on küsimus - et parim viis DVD ja teleka ühendamiseks on komponent (eeldusel, et nii DVD väljutab kui tv võtab vastu seda signaali) ???
        Et pildikvaliteedi paremusjärjestus ühenduste järgi oleks viletsamalt parema suunas:
        komposiit - s-video - RGB - komponent?
        Kui DVD väljutab ja tv võtab vastu HDMI signaali, siis kuhu see paigutuks (signaali algallikas ehk salvestus ei pea ju tingimata olema kõrgresolutsiooniline - küsimus on signaali digitaalsuses ju) ?
          HDMI signaal on neist ainukesena digitaalne ja teoorias on see ka kõige parem, sest mingit D/A või A/D konverteerimist signaaliallikast LCD või plasmani ei toimu.
          Tegelikkus võib olla natuke nutusem, sest ka digisignaali konverteeritakse (D/D) ja skaleeritakse erinevates ahelates. Kõik oleneb ikkagi sellest, kust signaal tuleb ja millega kuvatakse.
          Niisamuti nagu ei ole component video mitte alati RGB-st parem, pole ka HDMI see "ainuõige" variant.
          Ma jätaksin need kolm viimast, component-RGB-HDMI, esialgu ühele pulgale.
            Siiski tundub, et component on parim. Tegin kulutuse ning ostsin component-juhtmete komplekti. Ja tulemus on selgelt - tõesti selgelt, parim. DVD mändija - Onkyo DVD 502 E, lcd tv - Sharp Aquos. RGB üle Scarti polnud siiski nii hea kui nüüd signaal komponentühenduse kaudu. Referents-dvd - "Rändlinnud" /Le peuple Migrateur/ - loodusfilm. RGB puhul oli näiteks rohi selline "vatine", nagu õlimaalil kunstniku poolt üldistatult laiguline, siis komponenti kaudu vaadates olid kõrred eraldi nähtavad. Kummaline, et kui RGB puhul DVD-mängija funktsioon "Progressive scan" aktiviseerida (pilt siis progressiivse realaotusega), siis kvaliteet langes ("vatisus" suurenes), aga komponendi puhul oli Progressive scan oluliselt parema kvaliteediga. RGB puhul oli tv endapoolne seting (pr.-scan) aktiivne ning "ülimuslik" dvd-mängija suhtes, siis komponent-ühenduse puhul tv-seting ei töötanud - tuli seda sättida dvd-poolselt.
              OT: Vs: Mis on mis videoühendustes?
              Esmalt postitatud Enn poolt
              Ma sinu asemel ei kasutaks seda õnnetut toortõlget, eesti keeles on olemas ka vana hea mõiste "järjestiklaotus".
