katkine kuvar kas lõpp või algus...
    Vs: katkine kuvar kas lõpp või algus...
    Enamus molusid saab hakkama laotussagedustega altes VGA-st (31,25 kHz). Seega ei sobi eriti telekate sagedustega (15,625kHz). Proovida võib kuid laotuspoolid seavad siin vist piirid.
      kunagi sai häda sunnil proovitud.esimene raskus tekib hälvitusmähiste sobitamisega reatrafoga.kui sobitus pole õige,siis on kõrgepinge kas kõrge või madal ja vastavalt sellele siis ka pildimõõt.
      seda lahendatakse kondensaatorite valimisega aga see viib tavaliselt värvide kokkujooksu muutumisele.seejärel väljapuhtus.
      aga proovida võib igal juhul.
        ... esimene raskus tekib hälvitusmähiste sobitamisega reatrafoga.kui sobitus pole õige,siis on kõrgepinge kas kõrge või madal ja vastavalt sellele siis ka pildimõõt.
        Testriga takistust ja induktiivsust mõõtes on selle molu kineka mähised teleka omadest väga vähe erinevad. Senised kogemused telekatega on kinnitanud, et erinevat marki, kuid sarnase takistuse ja induktiivsusega laotusega kinekad on üldjuhul skeemiga sobivad. Kuigi, padimoonutuse sirgeksajamine pole mõnikord lihtne olnud.
        Kreeklase mainitud värvide kokkujooksu ja -puhtusega olen hädas olnud (tegelikult siiani) vene 3. põlvkonna sisule 32 cm kineskoopi külge pookides, kus reapoolide andmed lausa 10 korda erinevad. (Kel huvi, siis sellest on ka videofoorumis teema "Isetehtud televiisor".)
        Veel huvitaks, kas selle kineskoobi sobivusel teleka kasti seestpoolt pronksvärviga radiatsiooni kaitseks üle ei peaks võõpama? Monitori kest oli seest taolise kihiga töödeldud ja suur punane kiirguse eest hoiatav silt peale kleebitud. Oma peaga küll pakuks, et pole vist vaja suurema vaatamiskauguse tõttu, aga...?
          nii hull see asi ka ei ole.röntgenkiirgus tekib kõrgepinge tõusuga.telerid on arvestatud umbes 27kV anoodpingele(see on madalam kui monitoridel) ja neid vaadatakse kaugemalt kui monitori,nii et ohtu ei tohiks olla
