Tere, tuli selline mõte et teeks soojuspumba, on olemas suur kompressor ja 2 radikat mis mõeldud suurtele külmikutele. üks siis sisse ja teine välja, süsteem hakkaks tööle mõlemat pidid, nii kytma kui jahutama. Aga nüüd mõtlen mis gaasi ma sinna ringlema panen. Freooni ei taha. Mõtlesin lämmastikku aga ei leidnud ks seda on võimalik normaaltemperatuuril vedeldada. Tean et hapniku ei saa ja siis oleks hea panna 2 kompressorit järjest ja pumbata õhk sisse ja lämmastik läheb vedelaks ja lasta kuskilt hapnik välja. Siis oleks varjant kasutada propaani, see aga tuleohtlik. Samas tean et propaan läheb vedelaks kuskil 20atm juures ja tema külmumis temperatuur on -41C. Kui keegi teab veel gaase mida saab normaal rõhul vedelaks ajada jagage teavet. Samas olen kuskilt kuulnud et suurtes külmikutes kasutatakse lämmastikku, ja ka ma ei leidnud lämmastiku rõhku norm temp.il.
Soojuspump
Vs: Soojuspump
Freoon oleks hea, aga süsteemist lahkudes mõjub osoonile, seega ei soovita. Päris vanal ajal kasutati ammoniaaki ning oh seda haisu kui külmik lekkis.
Tänapäeval kasutatakse peamiselt:
R600a (isobutaan) keskkonda vähemõjutav looduslik gaas, on kergesti süttiv, seega ei saa pragusid ega liitekohti lihtsalt kokku joota.
R134a soojuspumpades, külmkappides
R407C soojuspumpades
R410A
Nimekiri on pikk...
Leidsin mõned lingid, eks on abiks.
http://ael.physic.ut.ee/energia/2005...ojuspumbad.doc
http://www.movekgrupp.com/data/files...rmia%20eco.pdf
http://www.kgk.ee/est/tooted/tooriistad/G-10-Kliima.pdfviimati muutis kasutaja Scott; 31 m 2007, 04:18.
