Vibrolaud?
    Vibrolaud?
    Oleks tarvis ehitada ise üks lihtne vibrolaud. Vineerplaat 1m x 1m oleks tarvis panna kergelt vibreerima. Ise mõtlesin selleks kasutada tavalist pesumasina mootorit, mille võlli otsa tsentrsit välja mingi "jublakas", mis paneks siis kogu laua vibreerima. (laua asetaks mingitele vedrudele vms). Mootorile vast selline lahendus hästi ei mõjuks?
    Ehk on kellegil pakkuda veel mingit lihtsat, töökindlat ja energiasäästlikku ideed. Või on kellegil pakkuda mõnd väiksema võimsusega mootorit, mis sobiks selliseks lahenduseks?
    Vs: Vibrolaud?
    Nii huvi pärast küsin, et milleks selline vibrolaud hea on? Pesumasinamootor peaks tekitama maavärina, mitte vibro. Eks mootori pead valima vastavalt vibreerimise tugevusele. Räägi ideest, siis saad ka paremaid vastuseid.
      Vs: Vibrolaud?
      Mõni suurem vana vene trafo, mille südamik annab ringi laduda (E-plekkidega) Vineertahvli külge raudplekist latakas. Väristab vägevalt aga mitte pikalt, sest liiga kuumaks läheb. Kui kaua vaja vibreerida, siis peab uue mähise kerima (kui just trafol pole kõrgepingelisi sekundaarmähiseid, mida primaariga järjestikku ühendada). Samal põhimõttel töötavad mõned pardlid, vibropumbad jne. Mingis raamatus olid kunagi isegi vineerisae joonised.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Vs: Vibrolaud?
        vaja oleks teda järgmiseks:
        Tegin ise vormi kuhu tahan valada segu (et teha omale tänavakive koduhoovile) aga selleks peaks see seguvorm ennem vibreerima, et betooni kvaliteeti tõsta (tihendab). Üks vorm seguga kaalub ca. 15kg ja oleks hea kui laud kannataks oma kolm vormi peale panna.
          Vs: Vibrolaud?
          Kui mingi vana pesumasina mootor omast käest võtta, siis ekstsentrikuga peaksid saama probleemi lahendatud nagu ise alguses välja pakkusid.
          Tean kohta, kus kasutatakse väikese võimsusega rusikasuuruseid elektrimootoreid ekstsentrikutega, vibratsiooni tekitamiseks. Siiamaani on töötanud edukalt tuhandeid tunde ja mootorid ekstsentriku tõttu mingit suuremat kahjustust ei ole saanud.
          KES SOOVIB, SEE PROOVIB
          t-linespeakers.org
            Vs: Vibrolaud?
            Mine osta kusagilt mootor, millel on rihmaratas otsas, nii umbes 1kW.
            Sae osa rattast ära. Valmis.
              Vs: Vibrolaud?
              Selliste väiksemate mootorite süsteem tundus üpris huvitav, ega ei tea soovitada mingit mootorit, mis ka kergemini kättesaadav?
                Vs: Vibrolaud?
                Esmalt postitatud zoom07 poolt
                pisikeste mootorite kohta infot anda ei oska kahjuks.
                Osta.ee-s selline kuulutus http://www.osta.ee/index.php?fuseact...nfo&id=1630284
                seega tasuks mingist pesumasinate remondiga tegelevast firmast otsida ja nagu ülalpool soovitatud, rihmarattalt tükk maha saagida või siis mingi raskus rattale monteerida.
                t-linespeakers.org
                  Vs: Vibrolaud?
                  selle saagimisega muidugi ettevaatlik olla. jupphaaval nüsima peaks. paraku hiljem muidu tagasi panna on keeruline. mida rohkem on asi tsentrist väljas, seda suurem on vibratsiooni amplituud, aga mootori pöörded langevad, mis omakorda vähendab vibreerimise sagedust ja võib põhjustada mootori liigset kuumenemist. väiksema amplituudiga vibra suudab ka rohkem massi endaga kaasa vibreerima panna. seega sae tükkhaaval, kuni tundub, et paras on.
                    Vs: Vibrolaud?
                    Tänud kõigile vastajatele, asun nüüd siis asja kallale.
                      Vs: Vibrolaud?
                      Lõika rattal serv maha ja keera keere sisse, saad poldi sisse-välja keeramisega vibro amplituudi muuta. Muidugi, polt ei tohiks eriti pikk olla, kisub ohtlikuks.
                        Vs: Vibrolaud?
                        kui polti kasutada ekstsentrikuna, siis oleks mõistlik polt fikseerida kontramutriga ratta külge.
                        t-linespeakers.org
                          Vs: Vibrolaud?
                          Kuidas ehitamine sujub ? Endal midagi sarnast plaanis.
                            Vs: Vibrolaud?
                            Tuttav teema.
                            Töötan ise sellel alal (teen seinapaneele samasuguste laudade peal).
                            Suured lauad muidugi. Kah mootor on alla ja siis midagi otsas aga see on varjatud. Võin täpsemalt vaadata mis ja kuidas.
                            Paneme tööle siis vibrab segu laiali. Vibralaud on eriti kasulik siis kui segu vedel on. Kui ta paks on siis peab kaasa aitama, seda siis juba käsivibraga (ehk siis käeshoitav elektriline).
                            Samas jah, see võibolla on liialt suur tänakividele.
