internett veetorust
This topic is closed.
    internett veetorust
    kuidas saata internetti mu vanaemani keset karulaant... tal pole elektrit, telekat,ega kindlat ajalehtegi,kuid veneajal said sunnikud sinna tsentraalvee sisse veetud, küsimuseks siis kas vett mööda saab internetti edasi anda?
    Ette tänades Karu Iivi ja Takujaani pojapoeg Tartu pets
    Re: internett veetorust
    Mida sa teed internetiga, kui sul elektritgi pole! Millega sa seda tarbid seal?
      Vs: internett veetorust
      valad ämbri vett täis,ja selle pealt vaatad.see oleks siis peaaegu vedelkristallidega monitor
      veetoru hästi ei sobi,ta moodustab ühtse terviku maakeraga(ehk siis pinnasega)ja kogu signaal hajuks siis maakera peale ebamääraselt laiali.
        Näh, oli ju mõni aeg tagasi sarnane teema! Enam keegi ei mäleta: http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=29137
        See ju peaaegu sama asi.
        Ei tea, mitu mega ämbrisse mahub? Filmi tõmbamine võib ikka raske füüsiline töö olla.
        Kisub jälle Varia'sse.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          Sitatoru mööda saab palju kiirema netiühenduse.....
            Kui panna veetorru neti kaabel, siis on ju tegelikult lootust küll. Oleks isegi varjestatud Aga see võtaks jälle veevoolu kiirust aeglasemaks...
              tal pole elektrit, telekat,ega kindlat ajalehtegi/
              Internett metsa: http://www.kou.ee/
              Elekter metsa: http://www.starnet.ee/avt/raylite.htm
              Telekas metsa: http://www.epood.ee/epood/index.php?...44&product=705
              Ajaleht metsa: http://www.kesknadal.ee/
              Kõust ja värgist hirmsasti juttu igalpool, kui oled huviline, leiad, pigem siiski tundub et Pets Tartust on ennast ära kamminud. Õlut täis kõhuga on hea lauluviisi jorutada või saslõkikest praadida, foorumisse postitada nii bamboocha ei ole.
              Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
              Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                Aga kui ühendada wifi antenn veetoru külge?
                  Vesi ju nagu klaasfiiber, pane yhestotsast valgus sisse ja näed seda teisest otsast.
                    tra kyll
                    WiFi panin küll veetoru külge ja helistasin et pangu internett pumbast peale aga sunnikud ühendasid poolused valesti ja nemad said hoopis minu naabri wifi kaudu internetti...
                    Paneks äkki mingi segaja vahele et ei saaks nad impod netti, soovitage seadmeid
                      Esmalt postitatud tartu pets poolt
                      tra kyll
                      ajad Sa mingit paska?
                      jutt kisub jubedaks plämaks või ei oska Sa ennast inimese moodi väljendada?
                        Mõttetu teema.
                        Ma oleks ammu ära kustutanud selle jura.
                        Ropendab kah veel pealekauba.
                        Ükski moderaator ei märka?
                        Paistab, et heade mõtete foorum hakkab mingiks laste jutunurgaks muutuma.
                        Ma ei näe ühtegi head mõtet antud teemas.
                        Hoopis mingit lolli iba mida üks vend ajab.
                        viimati muutis kasutaja Elektrik; 07 m 2007, 15:53.
                          Võbla see hea mõte on, et tulevikus keegi teeks sellise interneti, mida saab programmeerida nii, et ta kindlate kordinaatide alusel "voolaks" kellegi kaevu, et sealt siis internetti võtta saaks. Samuti võiks kusagil keegi kõrgpinge saata sinna kaevu, et siis teise juhtmega seda ammutada ja kui need mõlemad on olemas, siis saab juba internetist ajalehe ja teleka tellida.
                          Condemn the hive.
                            tra kyll
                            Kui veel mingeid soovitusi tahad siis Raja tn. eriti akuutsete palat. Garanteerin, et sinusugusele raske vaimse hälbega jobule koha leiab. Mul on kojamehega tutvusi ja tean, et nii lolle võetakse vastu ööpäeva ringeselt ja ka tagaukse kaudu.
                              Teemaalgataja vajab tähelepanu ja saab seda! (tuletaks meelde vanasõna:vaikimine kuld,.......)
