Kuidas saada staatilist elektrid?
    Nagu mulle on siis ära seletatud, et teleka realaotustrafoga ei tohi jamada. Aga asi siis selles, et see mida trafost saab on inimesele ohtlik aga seda mida inimene vaibast saab ei ole ohtlik aga ikka ehmatab. Kui on nagu tehtud näiteks selliseid asju--rayer.ic.cz/teslatr/vttce.htm.
    Näete sellist sädet/laksu no mida iganes, kui nagu staatiline on ohutum, siis miks ei võiks seda staatilise elektriga teha, on nagu sellised generaatorid mis toodavad seda staatilist elektrid. Generaatorist lipsas küll silme eest läbi aga vaevalt et ma enam leiangi selle kohta kirjandust.
    Om üks loll küsimus, et kas saab staatilist elektrid tüürida raadiolambiga, lambiga mis on muidugi mõeldud kõrgpinge jaoks?
    Vs: Kuidas saada staatilist elektrid?
    amprit pole
    Condemn the hive.
      staatiline elekter on sama ohtlik,kui trafo pealt saadav. kõik oleneb voolu tugevusest.
        Mõtlesin, et see on vana ja ammu unustatud idee aga tuleb välja, et siiamaani leidub pusijaid: http://www.linux-host.org/energy/swimhurst.htm
        Saviplaadi fännid hakkavad sellise raiskamise peale muidugi karjuma.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          Ilma otsese vajaduseta ei maksa jamada !
          Selle vändaga masinaga saad küll nö staatilist elektrit kuid... piisab, et seda laengut kogutaks kusagile (miski käitub kondensaatorina või sihilik konde) ja tagajärjed kurvad. Tõsiselt.
            Rauno, mine Tallinna Reaalkooli fyysikaõpetaja Kuurme juurde, ytle talle , et tahad näha ketast, mis staatilist teeb ja lase omale vasta näppe.
            Äkki hakkad ajuga mõtlema.
