Veebika kasutus?
    Vs: Veebika kasutus?
    Aga kui kaamera annaks analoog signaali, kas selljuhul video raadioteel saatmine tuleks kõnealla? Kas see video saatmine on seaduslik, näiteks 1,2ghz sagedusel.Omal on plaan kasutada tavalist valvekaamerat, sinna tahtsin aretada 10X optika (video kaamera seest) ja 4ch puldiga juhtida kaamerat üles /alla paremale vasakule (360kraadi) ja zoomi.
    Pluss on massis ja kõik on sassis
      Mina olen kaamerat kasutanud akna all söövate tuvide jälgimiseks, nad enamasti ei usalda aknale ilmuvat kuju.
        Poes müüdavate traadita AV pikenduste kasutamine on täitsa lubatud. Sagedus vist 433MHz . TV sagedusalas saatmine on keelatud.
          aga see AV asi läheb siis telekale w? või saab ikka arvutile ka(usb)?
          ja siis saab nii kah et see mudelauto süsteem teha või on ikka mingid konksud asjal ja palju see asjandus maksab ka?
            Heh...mul oleks just webcam-ile kasutusala välja pakkuda. Oleks täna ta kaasas olnud, oleks kasutusse läinud. Nimelt ripplaele oli vaja paigaldada valgusteid. Õigemini lagi oli paika pandud ja lambid koos juhtmetega lae alla ära veetud. Freesisin lampidele augud ära, aga...kuna augud on pisikesed ja iga kord juhtmete juurde ei sattunud, siis oleks paaril korral olnud just vaja lae alla näha. Valge LED webikale külge ja voila! Samas kui tihti on ikka vaja lae alla piiluda?
              mitte vist eriti tihti
              aga siuke totter idee tuli mul, et kas veebikat ei saa mingi nipiga digikale ühendada? sessuhtes et veebikas filmib nagu digika eest, saaks nii, et paneks veebika kuhugi auto esiotsa, näiteks iluvõre taha vms ja veaks juhtme salongi,saad digikale ühendada ja saad ekraanilt näha mis auto ees toimub, sest digikat ikka ei paneks auto esiotsa ju või on see varjant veel hullem ja keerulisem kui puldikale peale panemine?
                Milleks asja keeruliseks ajada? Milleks see digikas sinna vahele. Rüperaal kaenlasse ja kaamera ise istub juba ju usb auku (:
                  no pole mul raha mingeid läpakaid ja asju osta et otse saaks
                    Löö parem puruks see kaamera ja vaata, mis sees on!
                    Condemn the hive.
                      puruks ei löönd aga vaatasin juba mis sees on
                        Juba teine lehekülg seda veebika teemat läheb aga täit selgust veel tema ratsionaalsest kasutusest pole. Tavalisele digifotokale Sa seda veebikaamera videoväljundit niisama lihtsalt külge ei poogi, sülearvuti või autoteleri olemasolu korral poleks seda probleemi. Kui see nn. üleliigne veebikaamera nii tohutult hinges kripeldab, siis anna ta lihtsalt kellegile ära, kes teda ettenähtud otstarbeks rohkem vajab. Üks paljudest võimalustest on seda veebikat veel kasutada korteri või maja välisukse vaatesilma asemel. Kuna veebikas pole just kõige väiksemate gabariitidega, siis võib osutuda vajalikuks eemaldada selle ümbert korpus, et vältida liigsuure ava tekitamist uksesse. Olen päris mitmele inimesele selliseid uksekaamera lahendusi konstrueerinud, eriti on selline lahendus praktiline inimestele, kes palju töötavad kodus arvutiga ja kes ei viitsi või ei saa oma puude tõttu, suvalise uksekella peale, ust avama tõtata. Samuti kahaneb risk selle lahenduse korral, et keegi läbi uksesilma otse pähe tulistab.
                          Esmalt postitatud jyrs poolt
                          Kui kapp kinni siis on tuli ka kustus, saab muidugi toda lülitit vähe timmida. E:Kui kapp kinni siis ei ole midagi filmida ka muidugi..
                          Veel võimalusi, pane kaamera rõdule või akna taha ja lase mingil programmil ööpäev järjest mingi 5 minuti tagant pilti teha vms, pärast liidad pildid kinopildiks kokku, tore vaadata kuidas pilved jooksevad, inimesed sagivad, tuled süttivad jne
                          5 minutit on palju. Isegi 1 minut võib palju olla. Ise katsetasin kunagi 2-3 kaadrit minutis, täitsa okei oli. Oleneb jälgitavast asjast. Pilvede puhul peaks jälgima ka tuulekiirust, mida kiirem tuul seda suurem kaadrisagedus. Tänase tuule puhul on juba 60 kaadrit minutis okei.
                            aga mismoodi saab teha nii et asi teeb pildi iga mingi teatud aja tagant? selleks mingi progre vms?
                            Väga hea oleks nii kui oletame veebikas on rõdu peal ja siis ise vahin arvuti ekraani ja kui vaja siis klõpsan nuppu ja teeb pildi, sest muidu ta teeb nagu siis kui veebika peal nuppu vajutada
                              Tasuline aga saad 30 päeva möllata, äkki saab sellega isu juba otsa.
                              Kindlasti on tasuta kraami ka aga kohe ei leidnud ja kogu tööd ka ei viitsi
                              su eest ära teha. Niigi lased siin kasutajate najal lulli viitsimata ise ühtegi otsingut teha.
                              Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
                              Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                                suured tänud
