Vedeleb mul siis üks veebikaamera niisama, jalg on ära murdunud ja seega laua peal enam ei seisa, aga mõtlesin et saaks kuskil kasutada aga ei tule ühtegi head ideed, elan ka korteris seega ei saa just tagahoovi ka jälgida
Veebika kasutus?
Vs: Veebika kasutus?
Esmalt postitatud reuter pooltvalgustust pole ju vaja, külmikul see endal olemas
Veel võimalusi, pane kaamera rõdule või akna taha ja lase mingil programmil ööpäev järjest mingi 5 minuti tagant pilti teha vms, pärast liidad pildid kinopildiks kokku, tore vaadata kuidas pilved jooksevad, inimesed sagivad, tuled süttivad jneTasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
Esmalt postitatud jannozz50 pooltkas niiviisi hakkima ei hakka ? kui pilved jms väga kiirelt liiguvad, siis võibolla on 5min vahed liiga suured ?Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
Mõned näited veebikaamera "ebasihipärasest" kasutamisest leiab siit ja siit.
Endal on pikemat aega meeles mõlkunud mõte "raisata" üks kaamera mikroskoobi jaoks, et õhtul kael valus poleks, kui päev läbi mingi plaadi kohal koogutatud. Palju parem on monitori ekraanilt jõllitada, kuidas käsi jootekolviga väriseb. Tahab ainult veidi harjumist.
Selliseid asju tehakse ka tööstuslikult, aga kuna iga päev vaja pole, siis on majanduslik pool miinusmärgiga.
Proovisin ühest öökaamerat teha. Sai luubi all kätt väristatud ja sensorilt klaas maha lõigatud. Paraku polnud see vist infrapunafilter - mitte grammigi ei hakanud paremini infrapuna nägema. Üks klaas on seal veel, aga selle eemaldamine meenutab kangesti mikroskeemi remonti. Ei riski seal udupeente kuldtraatide vahel skalpelli väristada, et liimitud klaasi kätte saada. Võimalik, et infrapuna jääb hoopis objektiivi kinni. Pole aega olnud mõne korraliku fotoobjektiiviga proovida.
Edit: heh, oligi objektiivil punn ees (õigemini taga)! Valet lehte lugesin netis, kui ma seda siin kunagi lahkasin. Seal soovitati sensorit lõhkuda. Nüüd harutasin kaamera uuesti kola hulgast välja ja proovisin teistmoodi asjale läheneda. Tühipaljas teleka pult valgustab pool lauda kottpimedas ära, et loe või lehte!viimati muutis kasutaja Padasonic; 21 m 2007, 01:56.Harjutamine teeb harjutajaks.
tegelt,tuli üks hull idee,kas saab teha kuidagi nii, et veebika ja arvuti vahel see juhtmemajandus ära kaotada ja mingi antenniga edastada see asi?
Siis saaks nagu puldiautole peale panna,võib vabalt kuhugi kööki sõita ilma arvuti ekraani tagant liikumatta
ja muidugi hind,et misasju selle saatja/vastuvõtja jaoks vaja on?
EDIT: Eggy'ga msnis paar sõna ja see jääb mul ilmselt ära
Esmalt postitatud denry12 pooltAga kui osta kaks puldiautot. Üks panna aluseks ja teine kaamera signaali saatma?
Ise panin kaamera veekindlasse purki ja akva põhja. Et teada, kuidas kalad mind näevad.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Esmalt postitatud a1 pooltPraegusel ajal saab veebikaamerat kasutada uurimuse tegemiseks: "Kuidas päkapikud koos kommiga läbi aknapragude poevad ja kuhu nad pärast kommi sussi sisse pistmist edasi siirduvad?".Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
