Tervised!
Lähiminevikus sain enda valdusesse huvitava raadio: Blaupunkt 3W27.Aeg pole õnneks talle suurt kurja teinud ning remondimehi on vähe üle käinud...enne mind
Alustuseks sai kogu seade demonteeritud(v.a. RS osa).Juba peale vaadates olid kõik kondensaatorid, peale keraamiliste, murenenud kestadega ning toitelüüdid oma mahla välja lasknud.Mis seal ikka.Kuna pole enam sellest ajastust ning seeriatest kondensaatoreid liikvel, siis tuli ise miskit välja mõelda.Alustuseks lammutasin nad algosadeks
Plastik kestadega kondensaatorid loomulikult ei saa sel viisil noorendada, kahjuks.Kartong-tuutus el.-lüüdid ja paberkondensaatorid aga sobivad selleks ideaalselt.Ajahammas oli eelnevalt suurema töö teinud minu eest; tuutude otstes olev bituumen oli murenenud praktiliselt täielikult nii, et piisas vaid pisut kruvikeeraja otsaga nokitsemisest ning sisikonna välja surumiseks piisas kergest lükkest.Ühel toitelüüdil oli ainult vaja fööniga aidata(bituumen muutub pehmeks suht madalal temperatuuril).Asenduseks valisin samade parameetritega(loomulikult üle mõõdetud) MBM ning Elna kondensaatorid.Kontaktide pikendamiseks sobis 1mm tinatatud vasktraat.Tuutude otsad sai uuesti kinni valatud kuumliimiga.Bituumenile iseloomuliku tooni andsin musta lakiga.Ning ongi "kull sügab varbaküünt risti peal" logodega kondensaatorid noorendatud ning valmis skeemi minema.Imekombel kõik takistid olid nominaalväärtustest erinevad +-5% max!Mis on veel selle pilli juures huvitav: skaala valgustuspirn tundub olevat originaal 4V 0,6A(kestal on numbrid 37 ja 01)!!!Igaks juhuks tegin testi ka: 4V pinge juures tarbis too 0,62A.DNA ega süsiniktesti tegema ei hakka, igatahes
Töökäigu pildid siin.
Katsun lähipäevil detailid tagasi skeemi joota ning taastutvustada talle 230V võrgupinge mõnusid ning muud elektrilised vead skeemist kõrvaldada kui neid on, loomulikult.Asoo!Sellistel pillidel reeglina pole 230V trafo väljavõtet!Isiklikult soovitan kõigil, kes tegelevad sellise hobiga, kasutada 220V valiku asemel 240V(või 237V mõningatel pillidel).Seadme eluiga ning koormus vanadele detailidele langeb talutavale tasemele.
Lõpuks veel miljuniküsimus suurele ringile: kui kellelgi on selle pilli originaal tagapaneeli, siis oleks vääga tore kui saaks skaneeritud pildi sellest.
Ning tänud kasutajale afp, kellelt soetasin selle tüki
Edaspidised uptdated tulevad peagi.
