Inverter 12V/230V
    Inverter 12V/230V
    Küsimus suurele ringile inverteri asjus.Nimelt milline oleks lihtsaim skeemilahenduslik variant 12V või 24V akuplokist 230V siinuspinge(!) saamiseks.Võimsused jäävad 400...500W piireisse.Kriteeriumik on kõrge kasutegur ning skeemilahenduslik lihtsus.
    Enda mõte oli kasutada PWM modulatsiooni.Moodul kasutaks 50Hz sin pinget(vastav generaator), 5...10kHz kolmnurkpinget, modulaator ning mõned FETid väljundis(nt. IRFZ44N, vm).Kasutama peaks kahte lõppastet, millest üks töötab vastandfaasis ning mõlemal oma LC filter.Sel juhul langeb ära vajadus väljundseadet alalispinge suhtes isoleerida, kuna kasutame ühepolaarset toidet(12 või 24V).Pinge tõstmiseks kasutame vastava gabariitvõimsusega trafot "tagurpidi".Hetkel mingit skeemi pole, lihtsalt mõttevälgatus...Annan loa siia teemasse kommentaare ning ideid pritsida
    Asoo!"Mine poodi, osta!" ei ole kommentaar ega lahendus
    viimati muutis kasutaja Cheopps; 21 m 2008, 14:13.
    Projektide pildid
    Vs: Inverter 12V/230V
    Annaks käpa kaasa!
      Telli netist kataloogikaup
      Ma olen teemaga tegelenud ja soovitan eemale hoida. Probleemid:
      1. Lühisekaitse
      2. Draiverid
      3. Tagasiside
      4. Tagasiside
      5. Tagasiside
      6. Kasutegur
      7. Mürad
        Esmalt postitatud KaruTEC poolt
        1. Lühisekaitse
        2. Draiverid
        3. Tagasiside
        4. Tagasiside
        5. Tagasiside
        6. Kasutegur
        7. Mürad
        Kas kataloogikaup vastab kõigile nii sinu kui minu poolt seatud kriteeriumitele
        Lühisekaitse; nagu ikka sulavkaitsmejunnid väljundis(FETidel loomulikult elektrooniline ülekoormusekaitse ning akuplokil oma sulavkaitse).Mürade poolepealt ei oska kommenteerida.LC filtrid peaksid asetsema enne väljundtrafot nii, et 230V poolepeal peaks asi olema rahulik.Tagasiside poolepealt oli plaan kasutada väheldast trafot(230/12V), mille väljundit jälgib komparaator.Driverite poolepealt niipalju, et nii madalal taktsagedusel pole vaja mingeid erilisi isendeid(peaasi et suudavad kompleksmahtuvuslikku koormust tüürida; 3nF max).Ning äärmisel juhul saab kasutada ka transistoritel skeemilahendust(laiatarbe optronid peaks nii madalal sagedusel töötama rahuldavalt).
        Asjast peaks saama statsionaarne kõrvalhoonete valgustuse toiteseade(saun+kaminaruum, kolme ruumiga kuur), millel akude laadimine toimub tuulegene abil.Kestaks sobib ideaalselt 100U101 võimendi kest.Lampide koguvõimsus on ca. 120W(saastalambid) ning saunas pesitseb veel raadio(30W?).500W võimsus sai valitud just sel eesmärgil, et pigem jäägu ämber üle kui pits puudu
        Projektide pildid
          Miks sul üldse vahelduvat vaja on? Säästukad ja teler töötaks ka ju 220 V alalise pealt
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Asi on pigem selles, et kui on vaja mingil hetkel kasutada just tööriista, mis sööb ainult vahelduvpinget(saag, trell, laadiad, pesumasin"Riga", külmik, jne), siis peaks olema ikka tegu vahelduvpingega.Alalispinge genereerimine pole probleemiks, loomulikult.Ning edasiarendusel peaks kogu projekt hakkama maamaja elektriliselt töös hoidma.Sel juhul loomulikult tuleb mõelda kobedama inverteri peale.Siiani olen kindel, et iseehitus kättesaadavatest materjaldest on ca. 10..20x odavam tellimisest/ostmisest.Projekti mõte ongi pigem enda harimises ning kogumaksumuse vähendamises.Kolakambris on piisavalt mul rooja, mida kasutada antud projektis(trafod, komponendid, akud, jne).
            Generaatori poolepealt veel niipalju, mis mulle mõttesse torkas, et selle väljundpinge saab kasutada ära igasuguse väärtuse puhul(üle 2V).Lahenduseks oleks väheldane inverter, mis laeb suurema kondensaatori(nt. 100mF) pingeni nt. 26V ning selle kondensaatori energia laetakse akusse(12V) impulssidena.Generaatori väljundpingel üle 13V laeb generaator otse akut läbi vastava laadimisahela.
            PS: Cheopps teeb oma esimest Savoniuse turbiini...1,2L ROCK õllepudelist ning modifitseeritud videomaki ajuri mootorist.Selleni jõuame hiljem...
            Projektide pildid
              Cheopps, sul on postituses 100x oleks-võiks-peaks. Kahjuks on see soovmõtlemine.
              Soovitus: kasuta madalpingesüsteemi. Autoraadio, LED valgustus jne. Muidu kulutad niigi vähese tuuleenergia konvertimiskadudeks.
                kõik, mis vähegi võimalik, madalpingele ja muude asjade jaoks poest mingi odav inverter.
                tegelikult on endalgi mingi selline mõte kergelt meeles mõlkunud. seda küll tiba teisel eesmärgil: mul olemas elektriliikur, millel peal ligi 5kW/h(48V 100Ah) energiat. olemas ka ca 2kVA trafo, mille primaar on seksioonides ja ümberlülitatav väljundisse erineva pinge saamiseks. liikurit tüürib 50A(25 kraadil kuni 75A) faasi kohta 3f IGBT moodul(ühe faasi üks õlg on kutu). kui nüüd need jõuosad ära kasutada, siis sellele tüürimise lisamisel võiks saada mingi inverteri. pinge ei peaks sel olema üldse väga stabiilne, sest rellekas, drell jms mootoriga seade ei ole mitte just kapriisne. asi olekski sel juhul ainult taoliste isendite käitamiseks krundi piirkondades, kuhu elekter ei ulata.
                aga see on siiani olnud lihtsalt mõte... 48V invertereid paraku meie kaubanduses ei ole ma kohanud.
                  Kas mitte iga projekti algust ei märgi soovmõte?Ning igale asjale sean piirid oleks-võiks-peaks abil.Ei tea kuda need asjad sinul käivad?Netist copy-paste ja mutt!?
                  Veel niipalju, et edaspidised teemasse mittepuutuvad kommentaarid võib autor enne postitust kustutada.Annan loa.
                  Reuterile veel niipalju, et pingestabiilsus uute seadmete juures ei olegi kriitiline.Enamus laiatarbe riistasi on lubatud töötama pingevahemikus 160....260V
                  Projektide pildid
                    minu tegemised jäävad veel paariks aastaks kindlasti soovunelmate tasemele, kuna Eestis viibin vähe ja PWM kogemused on pisikesed. pingestabiilsusel puudub mootorite jaoks peaaegu point. käivitamisel pinge kukkumisega vähenebki ühtlasi käivitusimpulss ja seadme käivitus on ka sujuvam
                    220V taotlemisel on muidugi omad eelised, sest ülekande kaod on märgatavalt pisemad, kui 12V puhul. juba 100m puhul annab kenasti tunda. peale kõige muu ei ole selle süsteemi rakendamiseks uut kaabeldust vaja.
                    kas mõne poolpiduse UPSi poole pole kaalunud vaadata. 500W peaks olema 12V pealt veel suht levinud. 1000VA kipuvad juba 24V peale
                      Selle kaabelduse kohapealt olengi 230V poole vaatama pidanud.Saun ja kõrvalhoone on vanad ning kaabeldus tehtud kõik 2x1,5mm2 kaabliga.On olemas APC-400, aaga sel on nii pisike trafo, et hirmusSamas selle ploki ümberehitusele kuluks sama aeg kui ise uus valmistada.Põhimõtteliselt pooled detailid saab sealt maha võtta, sobivuse korral.Hetkel olen skeemilahendust paberile visandamas ning vaatame mida, kuidas ja kui palju.
                      Projektide pildid
                        Esmalt postitatud Cheopps poolt
                        Heligeneraator -> 12/24V autovõimendi -> trafo 12-24V/220V
                          See on muidugi geniaalne lahendus, aga praktikas ei anna mingi autovõim pidevalt täisvõimsusega siinust. Kui ehk siis külma vette uputatult.
                            kõigele muule on veel kasutegur, mis ilma trafotagi on ca50%, trafo lisamisel kukub veelgi. D-klass oleks muidugi parem lahendus. paraku on võimendid pigem kallimad, kui sama võimsusega inverterid.
                            rullnokk kakub kõlli juhtmed küljest, paneb trafo asemele, 50Hz plaat mängijasse ja kohvi keetma
                              Geniaalsusel pole piire50% kasutegur ei ole mitte kõrge.Ning heligene võtab ka oma osa.Minu eesmärgiks on kogu seadme omatarve(trafo ühendamatta!) 100mA max.Mõõtsin põgusalt enda UPSi omatarbe koos trafoga tühijooksul: 790mA akupingel 12,9V.Nutuselt palju...Aaga elame näeme.
                              Projektide pildid
