Mõte on hea ja tuleks odav, sellepärast siia alamfoorumi postitan, kas se praktikas ka hea mõte on, seda tahakski teada. Plaan siis selline, ostaks kasutatud 1500VA-se UPS-i ja ühendaks talle pliiakude asemel autoaku järgi, kas se tuleks kõnealla ?
Auto aku upsile
Vs: Auto aku upsile
Siin on üks suur AGA, mis paljudel meelde ei tule, nimelt laadimis vool ja pinge ning standby reziim. Kui paigaldad eelmainit UPS`ile tunduvalt suurema mahutuvusega aku, põletad laadimissüsteemi varsti maha ja mitte ainult selle, vaid ka halvaljuhul terve seadme enamiku elektroonikaosast. See mingi 1500W pole mingi näitaja, back-up UPS`idel võib see olla healjuhul maksimaalne, eriti lühiajaline hetkvõimsus, mitte tõeline RMS võimsus. Tegelik pikemaajaline väljundvõimsus võib olla kuskil kolm korda väiksem, seega mingi 500W healjuhul ja sedagi mitte piiramatu aja kestel. Jõutransistoride jahutusradiaatorid on väikegabariidilised, trafo rauapakk väikese ristlõikepindalaga, puudulik korpusesisene ventilatsioon jne.- kõik sellised asjaolud viitavad lühiajalisele aparaadi kasutusalale akutoitel.
Iseasi on ON-Line tüüpi UPS aga sealgi ei ole soovitav kasutada suvalisi autoakusid, küsimus on jällegi laadimisvoolude ja -pingete väärtustes ja karakteristilistes näitajates. Kõik see katsetustetee on nooruspõlves läbikäidud ja omad järeldused tulemist tehtud.
Vs: Auto aku upsile
pm auto aku tavalisest UPSi akust erineb mahutavuse poolest ja ka tühjenemisele ei ole auto akud enamasti arvestatud sügavtühjendamiseks. viimane parameeter ei ole siiski väga kriitiline, sest enamus UPSe nagunii lülitavad enda hiljemalt 8V juures välja.
1500VA UPS 12V akuga on kindlasti lihtsalt number. sellised võimsused kiputakse tegema vähemasti 24V peale, aga 24V saamiseks vajad 2 uut ühesugust auto akut. erinevate akude või erineva vanuse korral võib akukomplekti ressurss peale 10 laadimis-tühjendustsüklit langeda juba alla 50%, sest 1 aku lihtsalt sureb ära
kui UPS omab laienduspesa lisaakude tarvis, siis on ta ka reeglina tehtud pikemat aega kestma oma max koormuse lähedal. samas on ka tema laadimisahel tehtud vastav, et kannatab suuremat akupakki laadida, laadimisaeg muidugi pikeneb.
jämedalt võib öelda, et laadmimisel ja tühjenemisel ei teki probleeme, kui akupaki mahutavust tõsta 50%. kui koormus jääb 2/3 piiresse siis võib ka suuremat akupakki lubada. laadimine peab enamasti vastu kuni 2x suurema akupaki. korralikel UPSidel pm lõputult ehk siis nii kaua, kui laadimisvool ületab akude isetühjenemise.
endal sama idee, aga mina otsin toonoriks 48V akupakiga isendit, soovitavalt APC. lihtsalt 48V akupakk seisab vahelduva eduga jõude ja elekter kipub vahel tõrkuma
Vs: Auto aku upsile
Väikeste upsidega, on selline jama et neil see timer, peale seda lülitavad nad välja, sisse lülitada enam ei lase enne kui toide korraks tagasi on käinud. Oli kunagi netil selline järgi. Kuna seal polnud 2-3s delay probleem siis sai tehtud relee mis väljundist toite kadumisel nii 4-5s asjalt aku ka lahti ühendas.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: Auto aku upsile
Mul on üks kolakas, 800W UPS, sel on 5 12V akut, ja magus toroidtrafo, igavene mürakas julma primaarmähisega, ehk mingi 4-5mm traat. Ootab siin R.Slone võimu sisse saamist (pikk tee veel!) peale mõningast ümbertegemist.
Muidu Powerware 5 115, vaatan, et sellel on nt. trafo küll minu meelest enamvähem lubatud piires (võimsuse mõttes). Kunagi Paul Anne täikal müüs ka mingisuguseid upside trafosid-EI tüüpi olid mõned päris julmad elukad, tänapäeval vist enam jah korralikke ei toodeta. A põhjus peaks olema selge, nt. 2003-2004 aasta vanu K-Arvutisalongi hinnakirju uurides on seal päris kirveid UPSe mis polegi teab kui võimsad-ilmselt siis on osad mida neis kasut. kvaliteetsed, näit. ma küll ei ütleks, et see 800W mis mul on, pisikese muundustransside radikaga oleks. Seal transid IRF150? vist!, oli vist 12 tk.
Vs: Auto aku upsile
mmul endal selline asi täitsa toimib juba pool aastat varsti
upsiks on APC 1500VA ja 24v
akudeks on 4*225Ah 12V
ja olen siin voolu äral olles kasutanud seda kogu korteri peal välja arvatud küttelelemendid ja külmkap.
ja on vastu pidanud ilusti 9tundi järjest ja UPS oli 35-50% kasutuses
ainult jah laadimine võtab aega kuskil 4 ööpäeva enne kui saab akud täis 27,76v on laetud akud
aga asi toimib ilusti
jah ups näeb välja räkitav ja tuli panna väike 80*80 vent sisse et sise tempi hoida normis präega on see koormusega 21c ja koormuseta 15c
ja muidugi asi asub keldris
Vs: Auto aku upsile
http://www.apc.com/resource/include/...se_sku=BK500EI
Küsiks siis ,et kas sellise UPS´iga on ka midagi peale hakata?
Arvuti ise tarbib juba üle poole ära...
Aga mis juhtub selle isendiga kui talle autoaku taha ühendada?
Kuidas see laadimissüsteem vastu peaks?
Või siis kui autoaku ainult voolukatkestuse ajaks taha ühendada ja pärast teise laadiaga täis laadida...?
Vs: Auto aku upsile
Sellel UPS-il pole toodud ühtegi parameetrit mis võimaldaks vastata. Reeglina piirab auto aku kasutamist aku sisetakistust, mis on laadijale liiga väike ning odava tootmise tõttu puudub sellel voolu piiramine. Laadija osa läheb suitsuga taevasse.
Reeglina on ka odavatel UPs-idel DC-AC tegemise osal jällegi tähtis aku sisetakistus, mis on sisse arvestatud voolu piirajana enne trafot. Kui on võimsam aku väiksema sisetakistusega siis suits on kärme tulema.
Tööstusele toodetakse mõlemast puudusest vabu UPSe, neile pane kasvõi akupark järgi.
Vs: Auto aku upsile
tühjenemisel eitohiks auto aku probleemiks olla, kui max koormust järgi ei ole. max koormuse juures võib trafo ära küpseda, sest pole arvestatus sellisel koormusel pikka aega käima.
mina panin enda APC 350-le järgi mingi vana akupässaka ja andis omajagu juurde. mul muidugi sel järgi ainult 70W koormust. sisetakistus on sel jurakal suur, sest auto peal ta enam hakkama ei saanud
