audi märk piduri tuleks
    Vs: audi märk piduri tuleks
    Nagu Bloody-Orc jpt juba mainisid, ei ole LED pirn vaid valgusdiood. LED = Light Emittingg Diode. LEDe ei ühendata kunagi otse toiteallikaga vaid alati läbi voolu piirava takisti. Taki väärtuse leiad Ohmi seadust kasutades vüi, kui see pole tuttav, siis LED -kalkulaatorit kasutades.
    On tõsi, et müüakse LEDe, milledel eeltakisti juba sees ja asjad ise pirni sokliga et saaks otse nt. auto armatuuri vms. kohta keerata. Võib-olla pidasid neid silmas. Neid vidinaid kutsutakse igat moodi, ka LED pirnideks vist.
    Pirn aga (kui me söödava peale ei mõtle ) on hõõglamp, millele enamasti ei panda eeltakistit ette.
    LEDi kasutegur on tunudvalt parem kui pirnil, uuemad on üsna heledad ka. Enamsti on sellised ilma sisemise takistita ja kui ei taha jubinast vaid 1 sähvatust saada, pead taki ikkagi arvutama ja ostma. Kõige kindlam/pikaealisem konstrui tuleb, kui igal LEDil on oma eeltakisti kuigi on võimalik ka grupeerida.
    Autode puhul on aga minu teada nii, et igasugu lisatulede eest saad politseilt pisikese preemiapaberi.... Et siis teaksid, millega riskid.
    Aga...küsimuste/vastuste puhul on kasulik säilitada viisakust. Eriti veel siis, kui ise teemast eriti ei jaga. Vastasel juhul riskid lihtsalt bänni saamisega.
      Omalgi plaanis üks LED-idest audi logo teha.
      Eks näis kas ja kuidas välja kukub.
      Mina kasutaksin 3mm LED-e. Saab piisavalt tiheda punktide jada ja hind peaks ka tulema mõistlik.
        vb oleks mõtekam pleks matiks lasta, ära värvida ja siis kraapida sellest värvist välja vajalik logo. plaadi äärtesse puurida katse-eksituse meetodil vajaliku tihedusega augud nt 3mm dioodidele või kleepida äärtesse smd dioodide ribad.
        veel võimalus painutada vastavast valgusvoolikust vajalikud kujundid ja siis iga vooliku ühte või mõlemasse otsa diood hiilgama.
        kui see logo väga pisike tuleb, siis võiks dioodirivi ladumisel nende külgesid lihvida, saab tihedam
          Soovitan ka mõelda mõnd pleksiklaasist varianti.
          Kas lased mõned vastavas firmas välja välja freesida või nokitsed isaim variant on veel ka valgusdioodide riba küljelt valgustama panna http://www.ledproff.ee/index.php?opt...d=13&Itemid=3e. Matistad audio logo osa ära suunad valgusdioodid küljelt valgustama. Lihts
          Muidugi võimalik, et ostad tüki pleksiklaasi, matistad liivapaberiga ära ning kleebid musta kleepsuga üle ning lõikad audi logo välja. Toonitud klaasi taha jääb piisavalt popp ja noortepärane (eeldan, et tegemist toonitud klaasiga)
          Võid teha muidugi ka trükkplaadi, mille peale on hea mugav dioodid ja takistid joota.
          Ning tõesti, kui mõistetes kindel ei ole, siis ma kohe kärkima ei hakkaks, vaid loeks ja sirviks esialgu kas või foorumit.
            Katsetused muude asjadega näitavads, et matil pleksil ei paista graveeritud kirjad eriti silma, udused kuidagi. Kui on alumisel küljel. Pealmisele küljele graveeritud jooned on LEDide külgvalguses väga kontrastselt näha. Pidurituledele vajalikku heledust on raske saavutada. Hulka valgust läheb klaasi kaotsi.
            PS. Kas isetehtud tuled on ikka lubatud? Kahtlustan et mitte. Politsei ütleb ilmselt viimase sõna kui juhtute kohtuma...
              Mina jääksin siiski LED ringide kasutusele truuks.
              Kui ringi jaoks kasutada ntx 64 LED-i siis kuluks kokku 64x4-6=250 LED-i
              Arvestades, et 3mm LED-i saab kätte ca 1.- siis kuskil 400...500 ilusa asja eest pole üle mõistuse hind, arvestades et full custom led asjaga tegu.
              Samas maitse, tahe ja majanduslik seis panevad asjad paika.
                kui nyyd võtta asja liikluseeskirjade järgi siis peaks see "lisapidurituli" ju teatud kõrgusel olema, muidu ei lähe arkist läbi...
                aga tehnoloogiliselt võttes läheb seda pidurituld kasutades ju eestis paratamatult mustaks/poriseks, seega oleks hea kui saaks sinna peale mingisuguse sileda pinna, pärast on lihtsam puhastada...
                teine võimalus on dioodid niiskuse mõttes silikooniga tihedada(mis oleks ka ilmselge teguviis) pärast lihtsalt veega üle lasta ja/või harja või nuustikuga puhastada...
                aga noh, 10mm pleksile audimärk sisse freesida ei tohiks mingi probleem olla, ja kuna pleksi annab sellise paksuse korral freesida/poleerida päris kenasti, peaks ka lõpptulemus ilus jääma, matistatud sisepind(freesimise tagajärjel) peaks valgust ka ülejäänud pleksi laiali hajutama...kuid pleks nagu teada on õrnuke materjal, ja polykarbonaadist tehes tuleb väga kallis...
                  Esmalt postitatud felch poolt
                  Felchil on õigus, isetehtud, E-märgistuseta tuled on (tänavaliikluses) keelatud.
                  GSM: 5039624
