Kuidas panna antud lamp täies pikkuses?
    tegu siis vene indikaatorlambiga IN-24
    nagu pildiltki näha on helendab normaalselt ainult pool
    kuidas saaks võimalikult lihtsate vahenditega panna helendama täies pikkuses et kasutada antud lampe numbri tärkidena
    kavatsus on antud elementidega ehitada suhteliselt suure gabariidiga nixie tärkindikaatorid mida saaks näiteks kasutada nixie kellades jm konstruktsioonides
    pole küll päris see mis originaal nixie tube
    ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
    Vs: Kuidas panna antud lamp täies pikkuses?
    tegin mõned pildid
    teisel pildil on võrdluseks koos IN-12
    IN -24 on momendil olemas ca 40.000
      Huvitav nähtus, helendus peaks ju elektroodide vahel, keskel tekkima. Ega väike magnet järsku helendust ei liiguta. Sellist ühepoolset tekitaks nagu alalispinge.
        ma arvan et magnet seda helendust ei liiguta
        keegi arvas et tuleks toita alalisvooluga ja kiirelt vahetada polaarsust indikaatori klemmidel (suurema sagedusega kui silm eristada jõuab)
        muidugi see meetod ilmselt nõuab mingit lisa elektroonikaplokki ja vist ka heledus väheneb
          Minulgi sama indikaatortoru ja helendab täies pikkuses, kui eeltakistiga võrgust toitsin.
            kellades jm sarnases aparatuuris on harilikult indikaatorite toites kasutusel alalisvool - seda on mugavam juhtida
            tavaliselt on K155ID1 pealt otse väljundid võetud või teine variant transide pealt
            viimati muutis kasutaja kalleb; 15 m 2009, 01:28.
              Kellades jah alalispinge, kuid kasutatud numbrimärke, millel vaid 1 elektrood peab helendama. Sinu valitud pirnil vajalik, et helendaksid mõlemad klemmid, vajab vahelduvat.
              Enda kogemus, sellised helenduvad balloonid lähevad mõne aastaga (või lühema ajaga) läbi. Kasuta led-e, on pijkema elueaga ja ei ole vaja kõrget pinget.
                On väidetud, et "LEDidel pole seda sooja, hubast kuma".
                Peab nõustuma.
                Probleemile pakun samuti et asi on alalispinges. Ka tavaliste neoonpirnidega olen märganud, et pooluseid vahetades tekib kuma erinevas kohas. Eks proovi pooluseid vahetada ja vaata kas hakkab hoopis teine pool helendama.
                  võrgupinge(220V) puhul eeltakisti 27kilo
                    no selge ,tuleb katsetada
                    sõnastan küsimuse ümber
                    Kuidas saaks antud lampi panna helendama täispikkuses kasutades alalisvoolu?
                      Oleks veel hunnik optotüristore või midagi muud sobivaid optopaaridega variante (nt. lambi ahelasse dioodsild, silla + ja - peale aga miski optopaariga lahtisidestatud juhtimisega elektrooniline lüliti), saaks juhtimise alalisvooluga ja lambid ise jääks ettenähtud vahelduvvoolu toitele.
                        LH1540. On olemas ka spets 300V push-pull väljundiga loogika kivid(32 kanalit). Nägin selliseid elektroluminents paneeli sees. Viimaseid juhitakse ka vahelduvaga nagu LCD paneeli aga veits kõrgem pinge.
                          Esmalt postitatud kalleb poolt
                          Kui ka kuidagi õnnestub, siis jääb tänu soklitele ikkagi üsna palju pimedat osa, kas see häirima ei hakka?
                            äkki paigutada ruumiliselt (nii et visuaalselt võimalikult väike vahe oleks )
                            muidugi võib ka diagonaali ühe lambi lisada
