Üle 3GHz arvutite kiirgus
    Olen interneti avarustest ostes pannud kokku arvuti, mille erinevate osade ja
    ajamite kiirus algab 1033 MHz ja lõpeb 3,23GHz. Siis, nagu füüsikast mäletan,
    ei seisa juba 10MHz kaablite sees, vaid kiirgab mis kole, rääkimatta siis GHz.
    Siis, tellisin ekstra Compucase 6A21 tüüpi korpuse, mida Sakslased on hakanud
    just tootma 0,8mm terasest uuemate arvutite tarbeks ning lisana ka teras
    võred vent avadele. Aga lääne foorumid räägivad kiirgus püüdjatest, mis siis
    paigutatavat arvutite sisemusse. Otsisin, aga pole leidnud kes müüb - seega
    tarvis ise teha. Mihuke see võiks olla- lühisringid mähisetraadist- ferriidiga või
    ilma- üks või mitu- mõõta kodustes tingimustes? Võibolla on mõni insener, kel
    teadmisi antud vallas, annaks nõu.
    Vs: Üle 3GHz arvutite kiirgus
    Esmalt postitatud erku poolt
    On olemas kõrgsagedust neelavad materjalid. Suhteliselt sarnased audiot neelavate materjalidega. Lehtmaterjal, mida saab siis liimida kasti sisepindadele. Kasutatakse mõõtekambrites.
      10MHz püsib veel täitsa ilusti kaablis ja niisama sealt ära minema ei hakka. samuti saab sellist sagedust üsna eduliselt päris pikka maad kaablis vedada, ilma et signaal olulisel määral sumbuks.
      3GHz juba jah väheke tõsisem sagedus, aga samas arvuti sees ei ole sellisel kiirusel töötavate ahelate pikkused eriti suured(asuvad proses sees). antenni effektiivsus aga oleneb olulisel määral suurusest. kõik väga suured arvuti sisesed kiirused asuvad kuskil kiibis sees ja sellise miniatuursuse juures on kiirgumine suht pisike.
      segab see sageduse pisike kiirgumine sul kodus midagi, et seda sagedust summutama tahad hakata?
        Asi algas sellest, et kõik kes mu perest tolle uue arvuti taga istusid, hakkasid
        kurtma halba enesetunnet. Kaasa arvatud ise tundsin väsimust jne. Mõõtsin et
        masin tarbib tühijooksul ca 280-300W võrgust. Siis ostsingi uue korpuse ja asi
        paranes, sellist nagu vati sees olekut, peale mitmetunnist arvutiga tööd enam
        pole tundnud. Aga kui juba- siis juba teha lõpuni see masin.
        Teadmiseks: töötasin 7a sides ja siis veel 5a arvutivõrkudes. Juba sides vene
        tüüpi kaabliotsiatega oli võimalik õige kaabel tuvastada hoone seina sees, kui
        kasvõi kõne oli peal, 50cm kauguselt. 100KHz-10MHz uuemaid generaatoreid
        kasutades- võis leida vabalt kaabli 2m sügavuselt maantetruubi alt või 20cm
        raudbetoon seina tagant.
        Neelduvad materjalid, oleks tõesti hea valik. Aga kust hankida. Saatjate varje
        seinad maksavad terve varanduse, ma arvan.
        Fooliumribaga taldrik tekitab mikrouunis kaose- tarbija. Kui sama ring asetada
        arvutisse- lainetehnikast mäletan, et on tarvis teada täpseid mõõte.
          Ma panen antenni püsti keset tuba, ühendan arvuti USB seadega ja tuvastan et kuskil on TV saatja. Näitab digipilti.
          Arvan, et kuskil 50 km kaugusel. Need vastuvõtjad on tõesti tundlikud.
          Sõjaväes teenisin mõõtelaboris ja ühes lennuväeosas oli probleem radariga.
          Käisime mõõtmas. Kuskil 10 GHz kandis.
          Juhttorn oli lokaatori kõrval ja kõik päevavalgustorud toas põlesid. Kui akna ette oli tõmmatud ca 1mm silmaga võrk siis selle taga mõõtsime alla 0,1 kiirguühiku. (Kardan eksida ühikuga, ikkagi üle 40 aasta tagasi) Lubatud oli pikka aega 5.
          Pärast keerati kõrgusmõõtja kiir nii maha kui andis ja siis mõõtsime 1 km pealt.
          Maas oli alla 1. Ronisin auto kasti ja seal oli 10 min tsoon.
          Kui oleks vaja mingit kiirgust kuhugi juhtida, siis peaks täpselt arvutama lainejuhi mõõtmed millest pikem laine sealt läbi ei lähe. Näiteks kandilisel lainejuhil on kõrgus vähemalt pool lainepikkust. Umbes sama nagu TV antenni dipool, ainult tihedalt üksteise kõrval.
          Kaksiaalkaabli puhul väljakiirgus sõltub kaabli ehitusest
          (kahju et te ei osalenud tasuta seminaril Volgas. Seal oli sellest pikalt juttu).
          Kunagi Fi-s nägime läbi ühekordse varjega koaksiaali TV saatjat, läbi 2 kordse ei tulnud.
          Kui vahel on metallleht, siis sealt kiirgus läbi ei lähe.
          Kuulen juba protesti "loll jutt, ma tean et ....".
          Mis teeb sellise olukorras füüsik - ta teeb eksperimendi.
          Võtke 2 mobiili.
          Helistage suuremalt väiksemale. Piiks piiks.
          Võtke šokolaaditahvli ümbert metallpaber. Või küpsetusfoolium.
          (väiksemale telefonile kulub paberit vähem) Mähkige hoolikalt ümber telefoni.
          Helistage, - "telefon on välja lülitatud"
          Järeldus: elektromagneetiline väli läbi elektrijuhi ei levi.
          Mul on testimiseks üks hõbekann. Kui mobla on seal see, kaan peal, aga tila auk lahti, siis heliseb.
          Kui tilaauk kinni, siis on vait.
          Järeldus: elektromagneetiline väli levib ka läbi väikeste avade.
          Nüüd katsetage ise metallkruusi ja -võrguga.
          Arvuti ees istumine võib tõesti tekitada väsimust ja halba enesetunnet.
          2000. aasta Ülikooli vastuvõtu ajal olin 5 ööpäeva jutti arvuti taga ja lõpuks juhtuski viga.
          Seniajani on sant enesetunne.
          Arvan siiski et põhjuseks polnud arvuti kiirgus.
          Oleks ikka pidanud 10 min tukkuma.
          viimati muutis kasutaja A.R.; 20 February 2009, 19:17.
            Lisaks veel et kui arvuti on nii, et ekraani taga on hele valgus, aken, lamp, siis see väsitab.
            Samuti kui ekraanilt peegeldub hele aken.
            Sümptomid on, et silme ees hakkab virvendama ja pilt kaob või muutub ähmaseks.
            Aitab kui aken-valgustus on küljelt ja kui mõttepauside ajal mitte ekraanile vaadata.
            Väike jalutuskäik ei tee ka paha. Nägemine taastub 10-20 minuti jooksul.
            Kas on ka mõju mõisusele paistab ilmselt paremini kätte kõrvalolijatele.
              Kõvaketta jm. müra võib ka vägagi häirida. Näiteks oli kuskil üks vana SCSI ketas, mis undas sedasi, et seal lähedal töötavatel inimestel hakkas kõrvus kohisema. Ja toalilled ka seal lähedal kuivasid ära.
              Seal vist on kaks häda, nagu olen aru saanud: üks asi on kuuldav müha, mis häirib teadvalt (et on vastik müha), teine aga infraheli, mis rikub tervist nii, et ise arugi ei saa.
                Kiirguse ekraneerimine on küllaltki tülikas ja kallis. Kõige odavam on allikast eemalduda. Kai arvuti asub laual Sinust 0,5m kaugusel, siis viies arvuti 2m kaugusele väheneb kiirgustase 16x. Kulutuseks mõned pikenduskaablid monitorile, klaverile ja hiirele.
                  ära arvutit ihu ligi hoia,siis pole mingit ohtu.seal on tegu nii väikeste võimsustega et meetri pealt ei suuda seda kiirgamist ükski mõõteriist näidata.
                  NB!kui ikka tahad mingit kaitset ehitada,siis odavam ja käepärasem variant on veesärk.umbes 3cm veekihist piisab täiesti
                    Esmalt postitatud zolki poolt
                    Infraheli? Kõvakettast? Ja veel nii et tervisele hakkab?
                    Ultrahelide emiteerimist pean veel võimalikuks, kuid sedagi juhul kui ketas on nn totally naked olekus kuskil laual. Suletud korpusega arvuti aga summutab need võimalikud ultrahelid kohe kindlasti - isegi juhul kui ketta asemel oleks spetsiaalne ultrahelikiirgur.
                      asi on rohkem inimese pea ja vaimses mötlemises!
                      Üle 3 giga kaste tohujaa ja aidsi haigeid küll ei tekki .
                      ilge rumalus
                        Lisan veel et samamoodi kiirgab enam vähem köik mis elektrit tarbib,
                          Njaaa, sealt need jutud tulevad, siis imestad et juba loetakse piim ka vähki tekitavaks(ma peaks puhta surnud olema, lapsena 5L päevas polnud probleem ära juua, mis hullem veel töötlematta piim). Inimeseloom on aga selline et miski peabgi pidevalt halvasti mõjuma siis moodustub imuunsus, seda lapsest saati, tänapäeva aga hoitakse pool elu steriilses mullis kinni ja midagi süüa ei lasta pärast häda et igast asjad kallal. Muidugi vaimsete asjade vastu ei aita miski, ristisõdijad tapsid ka pool ilma maha aja piiblist näpuga järge siis annab pooli asju tõlgendada kuda tahad(tänapäeval kirjutavad neid raamatud muidugi valge maja elanikud). Kõik aga pole seal kinni ja need leiavad viise kuidas muud moodi oma lollust kuulutada, hirmutavad igast tervist kahjustavate asjadega. Tänapäeval peab väga hoolikalt filtreerima infot mis tuleb, enamus sellest on saast. Kõige parem usaldada enda kogemusi. Kui asja mõõtes ei ole siis teda ei ole. Tänapäeva inimene elab liiga turvaliselt ja hästi, seepärast lollused pähe kipuvad. Kui kõik nii kahjulik siis vb peaks äkki endale kasi ümber panema meterjali kuluks ka palju vähem. Maa alla ka kiirgused ei ulatu.
                          No hard feelings , see minu arvamus.
                            miks sa, erku, arvad, et asi monitoris pole ?
                              lärmav masin, millel vibreeriv kest, tekitab ikka väsimust. vilets monitor ja madal laotussagedus ei mõju kah just ergutavalt. videokaardid väljastavad kah pilti tiba erinevalt ja ka sealt võib tagamaid otsida.
                              kui see arvuti sisene kiirgus tervisele märgatavalt tunda annab, siis mobiiltelefonid ja WiFi peaksid teemaalgataja üsna kiiresti reanimatsiooni saatma
