Kas see nüüd Hea mõte on aga selline mõte kiusab.
Mõtlesin teha sellest väikese filmilõigu aga olgu esialgu ilma.
Trükkpaat on kallis, 400 eek, 700 eeki, 2000 eeki.
Iga koolipoiss ei saa seda endale lubada aga
just tema peaks saama kõike proovida.
Kui teeks nii:
1.
Võtaks sellise paksema paberlehe nagu nimekaart või koogikarp.
Joonistaks sinna peale 1:1 -le montaažiskeemi. Või teeks Eagle all, trükiks välja ja liimiks. Iga kiht eri värvi.
Siis võtaks väikese süstla (5 eeki) ja torgiks augud läbi. Süstal on terav ja mugav käes hoida.
Nüüd paneks sinna peale detailid.
Võtaks täitepliiatsi (0,5 mm - 5 eek; 0,7 mm - 7 eek), teeks sellest hoidja.
Võtaks vasktraadi, paljukiuline NULL juhe, 30 cm jupp, ca 0,3 mm kiu diameeter.
Tinutaks traadi ära ja paneks sinna pliiatsisse, ots väljas.
Võib kasutada ka seda süstalt, proovisin, aga siis peab olema peenem traat.
Nüüd keerutaks selle traadiotsa ümber ühe mikroskeemi jala.
Edasi tõmbaks vastavalt skeemile järgmise jalani, teeks tiiru ja
jälle edasi.
Juhtme lõpu võib kohe katki lõigata või minna otse järgmisele ühendusele.
Viimasel juhul võib lõike teha ülemineku keskelt ja vabad otsad tagasi keerata.
Sellise hoidjaga on see üsna mugav töö.
Kui osa juhtmeid paigas, tuleb need jalad ja keerutused kokku tinutada.
Ja siis uuesti juhtmed, edasi, võiduka lõpuni.
Proovisin, täitsa tehtav ja aega ka eriti ei kulu.
Kui nüüd mõned juhtmed peavad minema risti, siis või teha uus kihi,
vana katta liimi ja paberiga ja sinna peale teha uus keerutus.
Kui on tahtmst võib ühe mikroskeemi piires teha ühendused otse kivil ja alles siis panna kivi plaadile.
Sellist pappi võib siis lakiga immutada ja saame peaaegu plaadi.
Võib hiljem, kui on kindel et töötab, katta ka selle kuuma plastikuga nn liimipüstolist.
Peaaegu plaat aga 1. odav ja 2. omatehtud.
See metoodika on kokku pandud:
sõjaväes ehitatud lampvõimendaja tegemisest,
Tõravere arvuti keerutatud montaažist ja
unistuses freespingist, mis freesib juhet ja mitte juhtme vahet
Kui nüüd ei õelda et täitas loll, siis kirjutan selle idee järje kah.
Kui teeks nii:
1.
jälle edasi.
