tere oleks plaan teha penoplasti lõikamismasin
    nüüd oleks vaja abi trahf võimsuse valikul.oleks vja teha selline arvutus j=u-r traadi pikkus on 1m ja 7 cm selle traadi takistus oli 3 oomi
    kus suur peaks olema trahfo vool pinge takistus.???????
    viimati muutis kasutaja audipoiss; 30 m 2009, 19:28.
    Vs: tere oleks plaan teha penoplasti lõikamismasin
    [quote=audipoiss]nüüd oleks vaja abi trahf võimsuse valikul.oleks vja teha selline arvutus j=u-r traadi pikkus on 1m ja 7 cm selle traadi takistus oli 3 oomi
      Keeruline ülesanne.
      Ise kasutan ca 2mm läbimõõduga takistustraati, pikkusega ca 50cm ja vool on umbes 20 amprit lõikamisel (pinget kahjuks ei mäleta aga vist oli viie voldi kanti).
      Kuna mul pole aimugi mis temperatuuri on vaja peno lõikamiseks, siis valisin suvaliselt sellise voolu millega oli veel normaalne lõigata, kui temperatuur liiga kõrge, siis jäi kohati lõikejoon ebaühtlane(sulatas laiemalt), samas madalaga jäi kiirus liiga väikseks.
      Vaata nati ringi, siin foorumis on seda teemat ennegi arutatud.
        Ise lõikan sellisega.
          Olen kunagi sellise aluse teinud. Horisontaallõikeks. Nikroomtraat oli ühest otsast jäiga kinnitusega, teine ots oli rullikul ja u. kilose raskuse venituse all. Trafo oli toroid, ja üllaltki jämeda sekundaarmähisega. Kuna lõiketraadi läbimõõt, pikkus ja ruumi välistemperatuur on teadmata, siis valemit püsitoiteks leida on vist võimatu. Katse-eksituse meetod ikkagi. Arvestama pead sellega, et peno suits-aurud on väga mürgised (ventilatsioon peab hea olema). Nikroom venib soojenedes. Kui traadi liiga punaseks ajad, katkeb see rakuse all. materjali kiiresti ette lükkad, tuleb ebatäpne laineline lõikejoon, liiga aeglaselt lükkad- põletab sooned sisse jne. Küllap mingi sümistoriga skeem on kõige mõttekam teha, kuna potega saad käigupeal muuta tempi.
          päike, õhk ja ...
            penoplasti aurud sisaldavad sinihapet
            kui keegi huvitub siis mul on pakkuda keemiatestreid millega sellist ainet saab määrata
            ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
              Esmalt postitatud audipoiss poolt
              võiksaidataagateemaalgatuseioleeritilihtsaltloetav janiikavastus
              loetelu vahele käivad komad.
              tähised kirjutatakse suurte tähtedega.
              düsgraafikud ja puudega inimesed võiks sellekohase märke oma postitusse teha: kui loodus andnud ei ole, siis ei tahaks nagu ilkuda.
                võiks aidata aga teema algatus ei ole eriti lihtsalt loetav ja nii ka vastus
                Lugemisega on muidugi raskusi,
                aga kas seda ülesannet on hoopiski võimalik lahendada.
                Nende andmete baasil?
                Kas Sina oskad siit arvutada?
                Lõigata, jah.
                20 A LATR-iga saaks 60 V ja 1200 W.
                Takistus kuumalt kasvab.
                LatriPoiss oli Poes müügis ka.
                Aga kuhu jääb ohutustehnika?
                Seda lahendust ei saa soovitada!
                  Kui on,kasuta akulaadijat"Start"või "Start2".Asi toimib.Järeleproovitud suurtel objektidel.
                    ja ikka jääb ka nende seadmetega katsetamise tarvidus, sest voolu määramine toimub sellisel puhul traadi aktiivosa pikkuse läbi.
                    lühikese traadi puhul piisab mõnest voldist, pikemale traadile tuleb ka pinget vastavalt juurde anda. mul on olemas Märjamaal 2*2V 40A trafo, selline peaks päris hästi sobima lühema lõikepinnaga kasutamiseks. liiga kõrge pinge valimisel on suurem oht trafole liiga teha, kuna päris suur osa ahela takistusest jääb trafo kanda. seeläbi on kõrge(m) pinge ka energia raskaja.
                    1...10V 20...50A väljundiga trafo, mida võrgupoolsest küljest juhitakse reguleeritava autotrafoga oleks vast kõige lollikindlam lahendus
                      Proovitud variant on ikkagi autotrafo + võimas 12V trafo, siis saab piisavalt regullida.
                      Head susserdamist !
                        Esmalt postitatud urmo poolt
                        P=U*U/R
                        Kui seal oli 3 oomi traat ja 12 V pinge siis võimsus on 48 W.
                        Vähevõitu. Jämedamat traati on vaja.
                        Kui on olemas vana LATR-i või toroidi südamik koos 220 mähisega, siis
                        sinna peale on üsna lihtne kerida jämedast traadist mähist.
                        Nagu oli 1,5 V keeru kohta. (10 A LATR?)
                        Selline sõrmejämedune kaabel (Nairi maandus) andis välja 800A. Lühisele.
                        Kunagi sai 2 mm diam vaske kenasti sellise trahvoga punaseks aetud.
                        Ise valid mida tahad. Ja saad muuta kui vaja.
