ELFA ja relee
    ELFA ja relee
    Ei ole hea mõte, natuke nukker mõte.
    On TV vasuvõtja. Puldist sisse välja. Aga käib paremini kui on küljes antenn.
    Eriti hästi töötab sellise võimendajaga antenniga. Seal on ka nupp, vajutad sisse-välja.
    Võiks ju puldist üks kord vajutada.
    Või lasta unelülitil lõpetada.
    See on ju tegelikult tehniliselt imelihtne:
    Järjest TV 230V toitesse:
    sild, zener 5v, Relee 5V. 230V-5V aitab telekale toiteks küll.
    Mahub pikendusjuhtme-pistiku pessa ära.
    Küsid ELFA otsingust relee, saad palju vastuseid aga RELEED ei ole.
    Küsid relay, natuke parem aga ikka segane.
    Lähed Oomi, küsid, pakub pinge väiksem kui 9V, valid:
    juhtpinge: 3.8…6.5VDC
    juhtvool: 40mA
    min. hoidmis pinge: 0.5VDC
    kontaktid:
    pinge: kuni 300VAC
    vool: kuni 2A
    võimsus: 30W
    Hind 20 EEK. Õnn lausa uksest ja aknast.
    Miks ELFA otsing nii raskepärane on?
    ___________________________
    P.S. Mida tähendab see 30W ?
    Re: ELFA ja relee
    raskepärane vb, aga töötab. mina leidsin "relay"ga otsides 690 releed. neid õigeid asju. relee'ga leidsin ka, aga vaid 10 tk.
      Vs: ELFA ja relee
      Bullshit jah, huvitav-mis riigis me elame?
      Teeks tegelikult ettepeneku, et WTF-mida veel oodata-otsing rootsikeelseks , siis ju veel lõbusam svenssonite keeles otsida.
      Tegelt võimalus ikkagi on, ma arvan, et kuigi, enamus, suured patrioodid nagu nähtud, siiski võiks ju teha ühispöördumise presidendi poole, ta kah suur inglisefanatt-ehk võtaks kohe uue riigikeele?
      Ja nüüd pole mõtet jaurama kukkuda, et seda peab oskama-ega ikka pea küll, mina näiteks ei ole koolis mitte päevagi ingliskeele õpet saanud ja seda minust sõltumatutel asjaoludel, juba põhikoolis tuupisime fritsukeelt, alates 3. klassist, põhikoolijärgses õppes avaldasin ise soovi alustada õppimist koos inglise rühmaga aga ei saanud sest ma olla liiga palju maha jäänud-a kes selles süüdi on???
      Tõesti, veel lõpetuseks (sest mõnel kindlasti neid ridu lugedes ununeb vahepeal juba mida nad lugesid ja NII TAHAKS ju midagi halvasti ütelda...)
      MIS riigis me elame???
      See 30W ilmselt seal lülitus kontaktidel oleva tarbija max. võimsus. Et max. märgitud lülitatava pinge korral 300V võiks siis vool olla 0,1A? Ja max. voolu puhul 2A pinge 15V ??? Või ei ole nii?
      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 29 June 2009, 10:04.
        Vs: ELFA ja relee
        Kas otsing on ainuke asi, millega asju leida? Tootepuust vaadates peaks huviline teadma, et relee on elektromehaanikasse kuuluv toode. Sealt saab korralikuma alajaotuse. Asi on keerulisem, kuid mitte lootusetu. BS on midagi muud kui tõlke puudumine.
        Äkki võiks otsing toimida ka kirjelduse järgi? [traatidega värviliste triipudega jupp-ilmselge takisti ju!]
          Vs: ELFA ja relee
          Nii võiks nii ju olla aga kuidas see tehniliselt välja näeb?
          Kõrgema pinge puhul peaks nagu kontaktide vahe olema suurem.
          Suurema voolu korral aga jälle kontakti pindala.
          Võiks ju olla et 30W on relee hoidepinge ja kontaktide max voolu
          korrutis. Aga see ka ei klapi. Arvuliselt.
            Vs: ELFA ja relee
            Noh, see natuke imelik jah tundub aga ma arvan, et kui sealt ka 600W läbi lasta ei juhtu ka veel midagi.
            Pisike OMRON G2R-1 töötab ilusasti, 250V/10A, kui see lülitab 3kW võimsust-pole veel maha surnud .
            Eks see 30W ole rohkem mingi tootjatehase soovitus, et kontaktide max. töövool 2A ja tööpinge kuni 300V-järelikult siis soovitav selles vahemikus põhirõhuga, et 30W sisse mahuks. Kas selle releekese kohta andmelehte ei ole? Kes ta valmistaja ja mis ta tüüp on?
            Pigem see 30W on seal alalisvoolu korral. Vahelduvvoolu korral see 300V ja 2A (600VA) releed veel ei tapa. Jah, ilmselt ongi kõik andmed nii-W tähist kasut. alalisvoolu puhul ja VA tähist vahelduva puhul-kumba Sa lülitad, sellest tee järeldused.
            To: Waldur- neid värviliste triipudega traatidega juppe on veel, takisti pole ainuke, ka drosselid on sarnased. Lihtsam oleks asi siis kui otsingusõna: a la relee all tuleks tulemused ja juures oleks ka "vaata veel: relay". See oleks palju mõistlikum, kui iga pisikest vudinat muus keeles taga hakata ajama-relee veel elementaarne sõna ingl.k. aga on muid juppe mida taga aetud ja tõlget otsitud.
            Selge, et elementaarseid sõnu võiks teada ja eks nad ajapikku meelde jäävad aga vahel on kiiresti vaja miskit leida siis mõtle end halliks
            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 29 June 2009, 11:00.
              Vs: ELFA ja relee
              Venekeelne otsing oleks veel lihtsam.
              Otsi hujovina või stukovinat. Ning ongi leitud.
              Võiks ju olla ka tavaline tekstipõhine otsing.
              Nagu seal Oomipoe otsingus.
              Relee leiab ülesse
              rele leiab
              rel leiab
              re pakub 1000 asja
              Aga rele* küsib et mis Sa õige tahad.
              Võiks ka * ja ? tuttavad olla
              ELFA puhul on lihtsam võtta trükitud kataloog, nt 57-2009 ja Releed on lk 458-485.
              Pildid juures ja puha. Võib relee värvi järgi valida.
              Selles ELFA kataloogis on 2000 lk.
              Mul oli oli otsingus 6000 lk ajakirja ja täisotsing kestis 0,8 sek.
              Lihtne otsing, 50 rida C teksti.
              Ja tekst on neil ju olemas kui nad trükivad.
              Miks siis mitte?
              Võib ka vanade kataloogide otsingud lisada.
              Mul oli juhus 1. ELFA kataloog osta 1979. aastal.
                Vs: ELFA ja relee
                Ja kui otsida siis leiab nii mõndagi põnevat, näit. audio jaoks midagi: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...hange-overs-im
                Oot , mitu lk. selles -79a ELFA-s on?
                  Vs: ELFA ja relee
                  Too oli A5 formaadis, aga paksem kui tänavune.
                  Võin täpse numbri suvilast vaadata, ta on seal.
                  Kas sul on midagi sellest ajast vaja?
                  Seal nagu aukude metalliseerimise juhendit ei olnud.
                  8080 vist oli. Kõike sisu enam ei mäleta.
                  Aga ma tõin suvilast kaasa 1960. aasta eestikeelse raamatu pooljuhtidest.
                  Seal räägitakse kuidas pooljuhiga saab iga m2 pealt elektrina 180W Päikese energiat.
                  Ja kuidas lõkkest elektrit saab.
                  Sellised uuemad teaduse saavutused. Täitsa põnev oli lugeda.
                    Vs: ELFA ja relee
                    Eh, tarvis pole sealt midagi, need asjad mida seal pakuti on ilmselt ammu tootmisest maas, lihtsalt huvitav oleks teda niisama lehitseda.
                    Rariteetne materjal ikkagi, mul esimene NR 48, 1999-2000. Paberkataloog jah kuidagi põnevam sirvida.
                    Aukude vasetamine oli sel ajal juba tõenäoliselt olemas, ilmselt see "pulse" meetod, igast vana junki lammutatud mis ilmselt varemast ajast pärit aga augud on ilusad .
                      Vs: ELFA ja relee
                      ee.. sihuke tähelepanek, et see 230V on seal ju ständbais ka , st. kui teleka puldist välja lülitad. Ja miks seda võimendit üldse peaks välja lülitama, kas kulutab liigpalju ?
                      Otsing on muidugi teine teema, mulle isiklikult meeldib farnelli oma rohkem.
                        Vs: ELFA ja relee
                        Esmalt postitatud juxx poolt
                        Kulu pärast vast ei peaks lülitama aga ta ei ole ette nähtud pidevalt töötama.
                        Et lähed ära ja unustad.
                        Kui jätan ta sisse siis tundub et oled lontrus kes EI VIITSI.
                        Samas on see ju nii lihtne lahendada.
                        Kolmese pistikupesa puhul on võimalik lahendus et 1. koormuse tekkel 2. pingestub ja koormuse kadumisel pingestub 3. pesa.
                        Ja kui seal ees on see mobiiliga helistamise süsteem siis....
                        Peab kohe mõtlema mis siis saab.
