Vaese mehe trükkplaat
    Vs: Vaese mehe trükkplaat
    Kas õhukese vaskpleki asemel oleks võimalik kasutada kondekatest saadavat fooliumi taolist metallilehte ? (rrr u-101 oli üks lüüt läbi, kiskusin laiali, sealt seest sain tsingitaolist õhukest pehmet plekilehte)
    Õhukest vaskplekki leidsin kunagi vanasi vene telekatrafosi lammutades, seal oli seda paar keerdu.
    Esmalt postitatud raivo poolt
    Tavaline epo ei pea vastu jootmistemperatuuri ja hakkab mürgiseid aure ajama. Palun ärga pakkuge välja mõtteid mis otseselt on tervisele kahjulikud.
    Jah siis kes proovib sedasi, veendugu et ta toimetaks hästi ventileeritavas ruumis !
    viimati muutis kasutaja Starfish; 15 December 2009, 21:42.
      Moded, muutke teemapealkiri vastavaks: Õpetusi idiootidele.
      Pange kinni ja hakake kasulikuks, kes veel aru pole saanud.
        Muidugi kinni, muidu mõni saab veel teada et plaate ka poest saab.
        Aga huvitav et miks neid plaate ise tahetakse teha?
        Mina tegin on Simpli plaadi puhtast uudishimust et kas saab.
        Kas saab teha kahepoolse plaadi imitatsiooni.
          Plaate saab ka poest, see sai selgeks.
          Mingi verbaalne piserdamine läks lahti mingite roppuste tegemiste peale.
          PCB tegemiseks on siingi foorumis topicuid mitmeid.
          Saa sellest Simpelist üle kord.
          Kas ma pean 50kr eest müüma hakkama 760auguseid breadboarde, et sellest võõrutada?
          (loogikat simuleerid softis), katsetad breadi peal, teed selgeks plaadivalmistamise printsiibid ja söövitad ära (kiled, nitrolakk, *.*), puurid, lakid.
          Teed algust DIPide ja THDga, siis edaspidiseks saad juba olude tahtel piisavad tarkuseterad. Pisi-mini-SMD tehnoloogiaga plastkaardi peal möllata aastal 2009 on ilmselgelt nõder.
          Aitähh, jälle hunnik OTd. Aga mis teha.
            Esmalt postitatud A.R. poolt
            Täpselt nii tundub nagu 1.rida kirjutab.
            Aga tõsiselt, siin veel teisedki ütelnud-milleks niisugust pornot teha? Samas kui selle porno maha laidad siis kohe on kisa lahti, et oled ülekohtune. Las igaüks ise proovib siis-see uudishimu on üks edasiviivaid jõudusid.
            Samas kirjutasin juba ülalpool: http://www.opood.ee/?t=k_o&otsi=tr%C3%BCkkplaat krt hinnad on ju mõistlikud, enam odavamalt amatöör naljalt ei leia. Mis sel viga on? Kes tahab teeb UV-ga (kel olemas! lambid ja kamad), kes tahab, söövitab-milles siin probleem?
            Rääkimine teemal, et vene aeg jne-midagi saada ei ole-BS!!! suurte tähtedega, kui pikalt on väite väitja sellel ajal elanud? Pigem on probleem hoopis oma tahtejõus-kui ei raatsi toorikut osta siis pole mõtet rääkida, et vene ajal ei olnud saada-minu alguspäevil vedeles maal kuuri all 0,5m2 fooliumtekstoliiti-huvitav, kus see sinna sai? UFOd tõid tulevikust? Majas pole olnud ühtki telekaremontijat ega kedagi. Näe, järelikult ikka oli vene ajal seda saada, palun jätame "vene aja" populistliku mula siit teemast välja- miks te üldse ehitate ise siis kui vene aeg jne...midagi saada polnud, praegu ju nagu kõike saada-milleks ajusi ke..ida?
            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 16 December 2009, 17:17.
              1. "Vene ajal" sai tehtud selliseid 100 IC-seid plaate,
              kahepoolseid, mis siis kolmekesi arvutis liikuvat koma lahendasid.
              Ja täitsa ilma softi abita sai loogika paika.
              Ainus viga, mida tul parandada, oli üks loogikast frontide vahelt läbipaisev 2 nsek piik.
              Huvitas, kas seda silumissoft avastab?
              Sama ka ketaste, displaide, pinterite, eksperimendi juhtimisega.
              Hiljem, kui sai freespink ja sinna oma programm kirjutatud,
              sai kenasti ka ise teha kahepoolseid metalliseeritud aukudega plaate.
              Huvilistega võib teemat arendada.
              2. Aga näed, praegu tuleb paigutada 74hct564 ja 8x HCPL181 1,5 cm-le.
              Minu lahendus on teha hübriidskeem ja panna 181 külili. (Info tuleb D25-st).
              Selliseid klotse võiks ka suuremas koguses valmistada. (8 optronit koos takistitega 40 eek.)
              Ja siis müüa koos W@lduri plaadiga.
              Aga ärge võtke seda abipalvena.
              Nagu siin üks mode erakirjas õpetas et foorum ei ole koht, kust abi paluda.
              Ja tegelikut on ju selliste probleemide lahendused lausa lust ja lõbu.
              Vaese elektrooniku lõbu.
              3. Aga seda "plaadivalamist" saab kasutada raamatus
              "Sarateadlase 101 uskumatut katset"
              toodud päikesepatarei ehitamisel.
              Epo asemel võib sobida ka liimipüstoli plastik.
              ______________________
              Kui meil on kaks ühesugust mõtet (homo või lespi) siis sealt erilist järelkasvu oodata pole.
              Mitmesuguste (hetero) mõtete puhul võib aga kergemini mõni uus mõte sündida.
              Epost plaadivalamine andis mitu kena ideed. Hoopis muust vallast.
              Aga mis oleks see külmalt vedel aine mis seistes tahkuks? Vedelam kui epo?
              Ootan huviga plaadipuurimise teema lahutamist
              vasak ja parempooles puuriga puurimise teemadeks.
                Vs: Puuridest ja puurimisest (lahutatud "vaese mehe trükkplaadist&quot
                Millega joonise plaadile kannad?
                Kohati joonisest läbi söövitanud?
                Samas ka neid täpikesi jne on palju (noh, need muidugi saab kuuma kolbiga lahti ka töö käigus).
                Kui kasutad printimise (ülekandemeetodit) siis ära printeril väga pikalt enne printimist lase soojeneda-lülita printer sisse, ja hetk peale printeri häälekaks muutumist (u. 5sek.) hiljem anna prindikäsk. Kui raatsid proovida väikeste tükikeste peal siis proovi erinevaid materjale printeri seadetest (paber, kile jne...). Samuti on võimalus hoida materjali millele prindid, enne printimist jahedas-võtad selle kasutusele vahetult enne printimise algust. Siis ei lähe joonis ka kuhugi uitama ja saab ühtlane tume sabloon.
                Muidugi on võimalus ka tahma lõpukorral, et tulemus hea ei saa .
                Siis nendest joontest mis on radadel saab lahti nii, et puhastamist mitte ei teosta karukeelega (muidu hea asi, kui pind väga oluline ei ole) vaid pehme lapikesega hõõrud plaati hoopis näit. puhastusvahendiga CIF cream (roheline, see sisaldab peeneid osakesi mis plaati ilusti poleerivad, tulemus jääb ilus). Hõõru plaati kuivalt, tilk seda ainet plaadile ja hõõru. Kui on ilus sile ja puhas-roosaka läikega nagu uus plaat, siis pese jooksva vee all ja kuivata pehme hebemevaba lapiga.
                Kui võimalus-proovi ja kommenteeri .
                Muidu on plaat OK.
                  Krt peab vist laserprinteri müügi tühistama.
                  Kahju müüa kui aus olla, ainult tooner otsas. Vaja see sebida, siis saaks proovida Su nõuannet.
                  Ülekandeks kasutan reklaampaberit mida postkasti topitakse. Novalux näiteks.
                  Rajad on karvased jah, ei tea miks.
                  EDIT: tean küll tegelt. Tuleb meelde. See PCB joonis on mingist väga nigelast formaadist konverditud BMP'ks, inverditud, et rajad oleks musta värvi ja siis veelkord salvestatud.
                  Ühesõnaga kümme korda konverditud ja salvestatud igatepidi ja siis välja prinditud. Ei viitsinud kuskil programmis uusi radu vedada, et oleksid "siledad".
                  Ilge jama oli selle plaadijoonise parandamisega. Vigu oli palju, imestan, kuidas see felchil töötada sai. Käisin iga raja ja detaili ükshaaval üle ja nii ma vead leidsingi. 2 kivi ei sobinud üldse oma aukudega kokku. Näiteks 1 viik oli aetud kuskile 5-nda auku, 10 oli kuskil 2 augus jne. Paintis vedasin uusi radu.
                  Põhimõtteliselt värvusmuusika ammu kokku pandud ja töötab, aga genema läheb aeg-ajalt vist. Pirtsutab. Pole olnud viitsimist sellega hetkel mässata.
                  Aga olgu ei hakka OT ajama.
                  viimati muutis kasutaja Elektrik; 19 December 2009, 16:53.
                    Esmalt postitatud Elektrik poolt
                    Ok, siis on ka võimalik muidugi, selle unustasin täiesti ära, on ka omal mõned varasemad kokkupuuted .
                    Laserprinterit muidugi ära müü-kui kassett muidugi hirmus kallis (uue printeriga sarnase hinnaga) ei ole. Toimiva laseri saab 1000 raha eest vast juba kätte. HP on hea näit. ja MINOLTA, HP1015 vist oli...kunagi tegin sellega, nüüd on suur Samsung CLP-510 ja sellega ka mida aeg edasi seda parem tulemus (paarsada lehte tehtud sellega alles). Samas kassetid on üsna kallid .
                    Paint on aju...s radade vedamiseks-hull kannatus peab olema , tee Eagles uus fail .
                    Et post päris OT ei oleks siis: tavalisele laserprinteri kilele prinditud joonisega tehtud plaat, triigitud, temp. 160 kraadi C, kõrvaloleva puuri läbimõõt 0,6mm.
                    http://www.foto24.ee/album/42327/s1
                      See siin küll puurimise teema, aga kui jutt juba trükkplaatide juurde läks:
                      siis tahaksin kuulda rahva kogemusi laserprinteri kilega.
                      Minu kogemused on sellised, et laserprinteri kilet kasutades sain kõige kvaliteetsema tulemuse. Kogu tahm kandus ühtlase tugeva kihina trükkplaadile ja voolurajad olid ilma koleda "karvase" servata. Tulemus oli tõesti väga hea, ei ütlekski, et ise tehtud.
                      Aga...
                      ...iga kord, kui kile peale triikimist plaadi küljest eemaldasin, jäi sellest plaadile õhuke läikiv kiht. Ilmselt siis triikimise käigus kile eraldas endast mingit ainet. Proovisin triikida ka madalamal temperatuuril, aga tekkivast kihist lahti ei saanudki. Seega vaatamata üliheale trükikvaliteedile, ei saanud ma selliseid plaate ikkagi söövitada, kuna vaskplaadi pinda kattev kilekiht poleks söövitusvedelikku läbi lasknud.
                      On keegi olnud silmitsi samasuguse probleemiga?
                        Hey moded! Ehk keegi teist tõstaks selle posti koos eelmisega trükkplaaditeemasse? :Tänud:
                        EDIT: eelpool oli teema, vaata esimest foorumit .Seal plaaditeemasid 2 tk peräkäin.
                        Aga nüüd asja juurde: Olen isiklikult selle probleemiga maadelnud-põhjus oli see, et see kile ei olnud päris õige-see mil see kiht, see on mõeldud tegelikult tindiprinteri jaoks. Prindi teisele poole-see kiht katsu sealt muidugi enne maha saada, see võib printeris rullidele kinni kleepuda .
                        Mul on niisugust kilet millele ühele poole saab printida tindiprinteriga ja teisele poole laseriga-tindipool on sõrmega katsudes nagu natuke kleepjas , laseri oma peab olema täiesti sile ja libe.
                        Vaata, kas Sul sarnane kile? Siis probleem lahendatud. Kui ei siis muretse minu albumis märgitud DATA COPY kile-tulemus on garanteeritud .
                        Isetehtu ja tehaseoma võrdlus siiski pole päris nii-rajad on võimalik nii kanda küll, et kusagilt miski läbi ei söö, isegi nurgad jäävad kohati "ruudulised", kui plaat on puhas ja joonis korralikult peale kantud siis saab päris hea tulemuse.
                        Jootemaski ja jooniste kandmine plaadile on kodus aga keeruline.See eeldab keemilist solberdamist ja kemikaalid on kulukad.
                        Samuti on kahepoolse puhul läbiviigud murelasteks.
                        Lõpptulemuse, valmis plaadi võib lakkida näit. FLUX SK10 lakiga või siis V66-ga.
                        Mõlemad on hiljem läbi joodetavad, seega jootealasid ei pea enne lakkimist katma. Samuti võib kogu plaadi peale koostamist lasta selle V66-ga üle.
                        Esmalt postitatud Radioman poolt
                        Aga...
                        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 20 December 2009, 18:56.
                          Tänud, radiotehnika35, põhjaliku info eest!
                          Need kiled, mida mina kasutasin, sain ühe tuttava käest, kes kasutas neid grafoprojektoris näitamiseks. Mis firma omad või mis eriomadustega nad olid, seda ma tookord täpsemalt ei uurinud, arvasin, et kile on kile, mis neil ikka vahet... Aga küllap nad ikkagi mingid laserprineri kiled olid.
                          Hiljem kasutasin suure eduga kleebitavate A4-de tagapõhjasid. Klantsajakirjade lehti kasutades (täiesti valget puhast lehte tavaliselt ei leia) oli see proble, et kohati kippus ka tekst plaadile jääma. Õrnalt küll, aga ikkagi.
                          Katsun edaspidi proovida erinevate kiledega, vaatan, kas õnnestub siis "puhas" pind saada.
                            http://www.youtube.com/watch?v=QQupRXEqOz4 enam vaesemalt ei saa ja tulemus on ka suht ilus. Video on parem kui pikk möla . Aga kui möla vaja siis sama autori lisajutt on siin: http://sirloon.net/loonaweb/sirblog/...hod-comparison
                              Esmalt postitatud tonuonu poolt
                              Kelle jutt see "möla" oli?
                              Siinsed ajavad "möla"?
                              1.Mis bull-shit...liivapaber tuleb sealt küll eemale hoida,
                              2.TULEB PABER, KILE vms. sealt ise maha kui plaat koos sellega kiirelt maha jahutada...
                              3.harjamine on bs kuubis-
                              ...edasi ei lugenudki...
                              puhastamiseks on karukeel või paremal juhul näit. CIF...
                              see seal on jah tõesti "möla".
                              Edit: Kas meie riigikeel on inglise keel? Kui oled kõva tehnilise keele valdaja siis mul vaja tõlkida ca. 500lk "High-Power audio amplifier construction manual" raamat loetavalt, mitte "translate" stiilis, tõlkimine siis oleks tasuta
                              viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 21 December 2009, 18:15.
                                Ei tahtnud kedagi solvata.
