Liikuva märklaua ehitamine
    Plaanis ehitada ise liikuva märklaua rada( poes maksab 39000,-).
    Raja ehitusega saaks ise hakkama aga elektrooniline pool käib ülejõu.
    Küsimused järgmised:1. mis komponente ma peaks kasutama( süsteem peaks toimima 12voldi pealt)?
    2. Ehk keegi on ehitanud ja jagaks näpunäiteid?
    Oskan elektroonikast suitsu välja võluda!
    Vs: Liikuva märklaua ehitamine
    Uuri kasutaja alosi käest, ta tegi midagi sarnast.
    Aga teistele, kes pole jahivõistlustega kursis seleta ka täpselt kuidas see märklaud liikuma peab.
    1. Mille peale start toimub
    2. Kas ühtlase kiirusega või muutuv?
    3. Mis peab juhtuma kui teise otsa jõuab?
    4. Kuidas peaks märklaud tagasi "koju" sõitma.
      Tere,
      Mina tegin õhupüssi jaoks. Kuna juhtmeid vedada ei tahtnud siis uksekella nupust sai saatja. Vastuvõtjaks ATMEGA8 + 2 releed ja 2 lõpulülitite sisendit + stardisisend (uksekella plokist). Mootori pidurduseks lõpus toimib korra mootorile vastupidi pinge pealeandmine ja ok.
      A.@ muu inff privas vajadusel.
        Esmalt postitatud Eggy poolt
        1. Start toimuks nupuvajutuse peale.
        2. Kiirus peaks olema muudetav(ei pea olema liikumise ajal), neil masinatel muudetav kiirus 1-4 ms.
        3. Teise otsa jõudes peab märk seisma jääma ja liikuma hakkaks uuesti nupule vajutades.
        4. Märklaua "kodu" peaks olema mõlemis servas ja võimalus jätta ka raja keskel seisma.
          Tee alustuseks rada valmis.
          S.t siinid jne, kus peal juba käegagi lükates märklauda saab solgutada. Kõik muu on vormistamise küsimus. (ok, mootorivalik mingil määral seab kitsendusi, kuid mitte oluliselt.)
            teen raja valmis ja siis jääbki elektroonika taha asi pidama?
              Esmalt postitatud Karmo poolt
              Näed sa muid takistusi? Lõpulüliti ja andurid saab kuhuiganes lisada.
              Märklaua enda külge tuleb kas mootor või on lint/nöör mehhanismus teda vedamas: mõlemat pidi saab mootori hiljem lisada.
                Olen W@lduriga nõus - elektroonika, mis seda juhib ei ole keeruline ning võrreldes ülejäänud rajaga on ka suhteliselt odav, kui Sa ise ei oska teeb keegi selle loogika või mikrokontrolleri baasil mõnesaja krooni eest valmis, selle taha asi ei jää.
                Rada ehitada aga...ma arvan et seal tuleb Sul hulk vaeva näha, et saada see sihtmärk vabalt ühest otsast teise libisema, teha veomehhanism jne. Millest üldse selle teha plaanid? Terasprofiiilist? Alumiiniumprofiilist? Kuidas tükid ühendad?
                Sind on lihtsam aidata ja inimesed viitsivad rohkem, kui on näha, et ise ka midagi juba teinud/vaeva näinud oled, postitad jooniseid, pilte. Siis saab juba konkreetselt asjast rääkida. Muidu jätab sellise...teoreetilise mulje. Et ehitaks, teeks ja oleks, aga asi jääb pisiasjade taha pidama.
                  PLC-de programmeerimine üsna lihtne ja need ei maksa ka enam palju.
                    Ise teeksin rööpad PVC torudest( saab ka puidust teha). Rööbastele tuleb vaid vaiad alla panna ja maasse fikseerida.
                    Veosüteem kinnituks eraldi vaiade ja trossidega. Vedama paneks suurema kojamehemootori koos paraja rihmarattaga ja teise otsa sama suur rimaratas. Vahele tross ja trossi ümber paraja pikkuse ja läbimõõduga kaks vooliku juppi lõpplülitite jaoks.
                    Juhiks odava mänguauto elektroonikaga. Kui mootorite väljunditesse dioodid panna saab nelja releed juhtida. Kiiruse muutmiseks vaja veel pingeregulaatorit ja töötab. Saab ka otse pultdist kiirust muuta kui vähe kallim mänguauto osta, siis poleks releesid üldse vaja.
                    Platvorm oleks vineerist ja sügavate velgedega.
                    Jõudu ehitamisel!
                        Mehaaniline osa tuleb samasugune nagu esimeses postituses piltidel näha.
                        Kas kojamehe mootor oskab kahtepidi käia ja jaksab ta vedada sobival kiirusel kelku?
                          Esmalt postitatud patsaan poolt
                          Nii see asi ei toimi. Odava mängu auto elektroonika ei pea kindlasti vastu sellele voolulue ja pingele, mida vajab kojameeste mootor. Seega releedest või trasistor sillast ei pääse selle mõtte puhul kuhugi, samuti lõpulülitid tuleb kuhugi ühendada.
                          Aga kojameeste mootor tõenäoliselt on piisav sinna projekti küll.
                          Edit: Aga võibolla on odavam ja mõtekam kasutada näiteks pesumasina mootorit väikese ülekandega, siis pole vajadust suure voolulise aladi järgi.
                          viimati muutis kasutaja toimik007; 25 m 2009, 14:14.
                            Keegi oskab öelda siin vahelduseks millised on pöörded kõige tavalisemal vene kojamehe mootoril?
                            Või mingid vahemikud vähemalt?
                              Reduktori väljund kiiruse saad teada sedasi, et istud vene autosse, paned kojamehed maksimum kiirusele ja loed ära, mitu korda minutis kojamehed akent pühivad
