Sädemetekitamise mehhanism
    Vaja on mingit head sädemetekitamise mehhanismi, mis paneks gaasi plahvatama.
    Üks variant on see nö ilma kivita välgumihkli mehhanism, aga seda oleks ebamugav lülitada. Mingeid ideid, kuidas seda kavalamalt, aga lihtsalt teha?
    Vs: Sädemetekitamise mehhanism
    korraks kaks juhet lühistada?tekkib säde.
      võta mõnelt võrrilt maha süütepool ja küünal.
      Kui poolile 6V peale anda, siis lööb sädet.
      Võib ka mõne relee lahti kookida ja siis sinna keskkonda panna.
      Kas see on ühekordne pauk või peab see perioodiliselt toimuma.
      Ega ei ole plaanis mingeid maju õhku laskma hakata?
      Kui on, siis ma seda teemat rohkem ei kommenteeriks.
        siin foorumis ennegi läbi käinud teema - taskulambi pirn ilma kuplita, täidetult tikuväävliga.
          vaja on just korduvkasutatavat mehhanismi:
          gaas lastakse kiiresti kambrisse, ja kohe tekitatakse kuidagi säde
          seejärel kohe protsess kordub
          kas see taskulambi pirni hõõgniit toimiks korduvalt ja ilma väävlita?
          TÄIENDUS: maju ei lase õhku, plaanis on kartulipüss ehitada.
          viimati muutis kasutaja p2rt; 12 m 2010, 14:53.
            Kuskilt poest peaks ikka leidma mõne "sädemetekitaja" mis mõeldud gaasipliitide põlema saamiseks. Toda hea mugav kartulapüssi külge kinnitada ka
              Lihtne asi-magneeto.
                mul on minged ahju süütamise elektroonikaplokke aga ei tea täpselt mis pinge peal toimivad muidu seal sees ongi auto süütepool ja elektroonikaplaat
                ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                  Esmalt postitatud p2rt poolt Vaata postitust
                  Mul on tehtud elektroonilise gaasisüütajaga. Patareid on sees ja kui nuppu all hoiad siis jookseb pidevalt säde.
                    Tjah, mõtlesin kirjutada seadmest mis mul kunagi oli. Oli ta siis selline, et pistsid saba seina ja hakkas räigelt sädemeid pragistama, kasutasime seda gaasipliidi süütamiseks. A no ma siis ei kirjuta kuna eelkõnelejal on ilmselt miskit taolist
                      Kartulipüss...miks seda vaja on ? pullimehed...
                      Taskulambi pirn on ika ühekordne sädemetekitaja...
                      See gaasipliidi süütaja on mugav asi selle jaoks ( see pika toruga ja päästikuga ), aga eetri aurudes ei tahtnud see eriti sädetki anda, leegist rääkimata.
                      Üks võimalus oleks mingine relee ühendada läbi sama relee kontaktide, siis tekib kontaktide vahele säde, kas sellest piisab, ei tea...
                        Mul on selline asi ehtitatud, paar aastat ilusti töötanud.
                          Miks ajada asja keeruliseks? Süüteküünal ja magneeto ongi kõik.
                            kartulipüss?
                            Gaasitatavasse kambrisse keera 2 kruvi sisse - soovitavalt tiheda keermega. Säti nad nii et kruvi otste vahe kambris oleks mingi u. 2-3mm. Kruvipeade külge väljapool pane juhtmetega välgumihkli el. süüde. Kõige paremini sobib u. selline mihkel:
                            Sellel nimelt päästik ka olemas juba!
                              Esmalt postitatud hYpNoTiZa poolt Vaata postitust
                              kartulipüss?
                              See käib hädapärast kah aga samasugune patareitoitega on palju parem. Talvel külmaga on vaja paremat sädet.
