Fotokihiga PCB'de s2ritamine
    Kuna UV lampidega m2ssamine on suht tylikas jne, siis tekkis m6te, et v6tta kasutusele mingi vigase LCD filtrid. Et siis see peaks jagama yhtlaselt UV valguse laiali, kuid isesorti kysimus on see, et kuidas ta m6jub valgusele endale?
    Loodan, et suutsin m6tte piisavalt korralikult edasi anda.
    Vs: Fotokihiga PCB'de s2ritamine
    Esmalt postitatud Mephistopheles poolt Vaata postitust
    Kuna UV lampidega m2ssamine on suht tylikas jne..
    Mis mõttes tülikas? Kaasaegsed UV-lambid on päevavalguslambid, mis kiirgavad (ka) UV-kiirgust. Lambi kaugus säritatavast plaadist tuleb fikseerida ja leida optimaalne säriaeg. Kuni 100x140 mm plaadi jaoks (seni suurim plaat, mille olen teinud) piisab ühetorulisest valgustist.
      st ma m6tlesin seda, et kasutada ainult yhte lampi ning siis selle valguse laiali kandmiseks kasutada LCD filtreid. St need filtrid t2nap2eval jaotavad valguse suht yhtlaselt 2ra
        Kahjuks see pole nii: tavavalguse hajutajad neelavad tõenäoliselt kogu UV (hajutamise asemel).
        Osad plastid küll lasevad läbi, aga see on erinev. Tavaklaas on tõsine takistus.
        Ja UV hoidke silmadest eemal!
          Vot seda ma m6tsingi, et kuidas need filtrid sellele UV'le m6juvad
          Teine m6te, oli kasutada sk2nnerit: seal pea osas sisse laduda UV lamp ning siis selle pea liigutamiseks kontroller, millega saab siis s2riaega muuta >> las sammub rahulikult.
          Iseenesest saaks seda systeemi kasutada ka fotograafias kontaktkoopiate tegemisel
          UV'd ma n6nda ei ole nyyd otseselt passinud, kuid olen kasutanud FVD'del segmentide vaatamiseks. Toob t2itsa ilusasti need v2lja
            kas tõesti 10-20 blacklight 6W toru on kallis. Mul on 11tk. Kestavad juba umm... 4aastat, ei mäletagi enam. Omal ajal ostsin 12 eeka tk. Driverit pole kh keeruline ehitada. Half bridge, LC filter väljundis ja igale lambile on oma konde mis voolu piirab. Kütteniite pole vaja kuna 600V ~20kHz AC süütab ilma selleta. Skeem oli lihtne, võrgupinge kordistati.IGBT Hbridge fix PWM-iga 20kHz. induktiivpoole(väärtust ei mäleta) ja igal lambi 1000V 1nF konde ees. Lambid kylg külje kõrval tekstoliit ribadest hoidikutes. Tänapäeva tehnoloogiaga kasutaks kõnda half bridge driverit juba.
