Teeme ise muruniiduki!
    Kuna muru muudkui kasvab ja kasvab, siis mõtlesin teha omale elektrilise muruniiduki
    Mõeldud, tehtud!
    Kõigepealt oli vaja otsida sobivat mootorit, mille ka kohe leidsin. Mootoriks võtsin 350W-se vana tolmuimeja kiire mootori, ennem oli vaja teda natuke putitada, kuni hakkas ilusti tööle
    Siis võtsin ehitasin talle puidust korpuse, panin mööblirattad alla, ettejuhtuva plekitüki lõiketeraks ja asi saigi valmis!
    Tulemus: http://albums.rate.ee/0/4/4/04439019175.jpg
    Mootor: http://albums.rate.ee/0/4/4/04439019181.jpg
    Pilt altpoolt: http://albums.rate.ee/0/4/4/04439019188.jpg
    Niidetud muru: http://albums.rate.ee/0/4/4/04439019191.jpg
    Täna lendas lõiketera minema, kuna sai mullahunnikut küntud, siis oli plaanis mootorile plekkkarbi peale panna, aga see hakkas liialt plärisema ja sai ära võetud.
    Nüüd oleks vaja korralikud rattad alla panna ja uus lõiketera panna ja asi jälle töökorras
    Vs: Teeme ise muruniiduki!
    Kindlasti niitsid plätudega, kui tera ära lendas.
      No kui aus olla, siis oli lõiketeraks pandud suhteliselt pisike kõlari kaitsevõre, mis oli selliseks ribaks lõigatud Kui mullahunnik ette jäi, siis pool võreribast lendas ära kuhugi. Samas on veel mõte niiduki äärde plekiribad panna, et rohi ei lendaks igalepoole ja natuke ohutust kah juurde
        Jah, tolmuka mootoril on omad miinused, nagu kiired pöörded (10 000) , rootori-staatori jahutus jne. Pannes selle mootori külge suvalise tasakaalustamata plekitüki, saab üpriski ohtliku aparaadi, mis laagri purunemisel või tera äralendamisel seab ohtu nii ennast kui ka teisi. Soovitan otsida kusagilt pesumasin RIGA vm. mootor, mis on oma näitajate poolest õigem variant.
        Asünkroonmootoril on pöörded madalamad, laagrid tugevamad. Jahutuse osas on nad ka vähemnõudlikumad. Kuna nende mootorite ankru mass on suurem kui tolmuimeja mootoril, saab sinna kinnitada juba arvestatava raskusega tera, mis lõkab enamvähem normaalselt igasugust rohtu. Niiet isetegemise rõõmu võiks toetada kindlasti, aga õigete materjalidega.
        päike, õhk ja ...
          Rootori jahutusprobleem kerkis jah juba esile, aga
          Võttes pesumasina mootori käiku, siis ma eriti ei usu et sellega saaks korralikult rohtu niita, kuna tal pöördeid ca 1400p/min, ülekandeid ka ei raatsi nuputama hakata.
          Muidu on hea mõte trimmeri jõhv-i alla panna(y)
            Jõhvi tuleb regulaarselt pikemaks kerida, kulub teine üsna kiiresti, jämedamat jällegi ei suuda vilets mootor kiiresti ringi keerutada. Tera oleks selles osas tunduvalt parem, vastu jalgu pole sellega küll jah niiväga mõnus saada.
              Pane tähele veel seda, et selline lahtine mootor on elektriliselt ohtlik: Sul on puitraam lahtise mootoriga ja nullida polegi nagu midagi. Muru on aga päris hea elektrijuht. Mootorile igaljuhul kate peale .
                Riga pesumasina mootor väga norm asi selle jaoks. Naabrimehel on selline aretis kodus, raamiks on vana lastevankri raam(hea kerge ja tugev oma mõõtmete kohta) tera peaks olema mingi metall latt. Elektriliselt oli kõik ohutu kuni vihmani(väike surin hakkas läbi käima kätest) sinna pandi suur 10L plekist kurgipurk peale ja masin tegi tööd kõva 5 aastat kuni bentsukas muretseti. See pesumasina mootor on tegelt suht kõva loom kuna kinnikiilumisel hakkas enne rihm libisema kui rootor seisma jäi(rihm oli väga pingul).
                Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                  Minu esivanemad niitsid ka isetehtud elektriniidukiga. Selle ehitus erines teema algataja masinast järgmiste asjade poolest:
                  - kinniste otsakilpidega mootor - välimuselt sarnane 3F mootoriga, töötas 1F toitega, käivitusmähis ühendati võrku vist ainult lüliti nupu allasurumise ajaks;
                  - nn. lendterad - mootori võllil oli ligikaudu 25 cm läbimõõduga ketas, mille otsas umbes 10..15 cm pikkused auto vedrulehest tehtud terad, kokku 4 tk. Lahenduse mõte oli vist selles, et niidetud rohi mootori otsalaagrisse ei sattuks;
                  - suured ja kitsad rattad, arvatavasti mingi tööstusliku seadme omad;
                  - raam oli allapainutatud servadega, v.a esimene serv, mis oli värskele rohule avatud.
                  Masin on siiani alles, kuid hetkel ei viitsi pildistama minna. Üldiselt tundus tehniline lahendus päris hästi läbimõeldud olevat ning ka teostus oli tolleaegsete võimaluste kohta suhteliselt hea. Põhiliseks probleemiks olevat olnud toitekaablist ülesõitmine, seetõttu toimus töötamine alati kummisäärikutega. Paar korda saadi pärast mutihunniku niitmist terajupiga vastu sääri ka. Praeguse pindala hooldamist ei kujutaks kirjeldatud masinaga hästi ette, niiduk ,,Vasar 1510" teeb töö ära umbes 12 h - ligikaudu 0,1 hektarit tunnis. Samas väikses aias võib elektriniiduk päris otstarbekaks osutuda - vähem hooldust ja väiksem ruum hoiustamiseks.
                    niiduki mootor võiks ikka 3 tuhat minutis ära teha, seega see Riga oma pole just parim lahendus. Lõikamise joonkiiruse saabsuuremaks pikema teraga, aga siis tuleb ka rohkem korraga hammustada. Riga mootor oli minu mäletamist mööda 180W ja moment on sellele koormamise ajal suht tagasihoidlik. Ses mõttes tundub see tolmuimeja asi tegijam olema, seda eriti väikse lõiketera korral. Tolmuimejatel veetakse õhuvool mootorist läbi ja seetõttu on need mootorid alati alakaliibrilised ja nõuavad vähegi pikemal (koormusega) töötamisel sundjahutust.
                    Ratasteks on ühed paremad veneaegsete lastekärude omad. Need suht suured ja kitsad, seega ei talla eriti niidetavat muru. Suuremad rattad peaks vähemalt eesmised olema, sest sinu konstruktsioon kannab suurema osalükkamisjõust esiteljele ja siis oleks hea, kui see oleks nõus kergelt konaruste peale veerema. Tõmmates jälle kergendad sa veeremit ja siis pole see pealeveeremine niigi kerge seadme puhul nii oluline.
                    Kui minumoodi armastad niita plätudes või paljajalu, siis vähemalt endapoolse ääre võiksid miski pleki või vana rehaga katta.
                      Oli meil ka elektri niiduk.Igavene jama oli, alguses oli akuga sellega said aia teise otsa ja teises ostsas juba alusta uuesti , kuna muru oli kasvand jälle.
                      Siis oli miski hors power või midagisee töötas juba 220w pealt lõpuks kärsas too trimmer läbi,sai pandud aia peale seisma ja 5 minutit toas oldud ja tagasi tulles oli juba surnud
                      Nüüd pentsukas sellega niidab aia ummbes 20minutiga ära
                      Proovi kusagilt vana pentsuka pealt tera hankida ,äkki see on parem varjant kui see ise mõtlemine .
                        Tallinna poole satud ?
                        MTD muruniiduki tera vedeleb...
                        Võid muruniitja ka minema vedada, saangi pööningult kola vähemaks...
                          Tallinna poole kahjuks ei satu niipea..
                          Eks ma varsti täiustan oma aparaati, otsin uued rattad, mootorile kate peale, puit- või plekkribad äärtele ja mingi korralikuma lõiketera ka otsin, samuti võiks lüliti panna külge..
                          Nüüd ütlen ausalt ära- ega sellel mootoril ikka jõudu pole ja läheb kiiresti kuumaks ka, kui suurem koormus Ehk leiutan mingi tiiviku mootorit jahutama ja lõiketera peaks olema võimalikult terav ja mitte eriti suur
                          Aga aed pisike ja see aparaat teeb oma töö ilusti ära!
                            Ehk peaksid minult hoopis elektrilise muruniiduki ära ärima ja seda täiustama.....mootor on vähemasti täpselt sobiv, miski sanga, kaabli ja rattad saad ikka kasutusele võtta.....raami teeks ehk uue ja laiema lõiketera jaoks.
                              Mul ka selline huvi elektrimuruniiduk ise ehitada aga akuga sest juhe segab.
                              Olen näinud pilti sellisest kus originaalile lisatud 12v aku ja 220v muundi (1kW vist).
                              Mul vedeleb 12V scooteri mootor 100W 2800rpm. Kui see nüüd aretada originaali asemele. Ei tea kas jääb lahjaks ?
                              9Ah upsi aku sobib ka sinna.
                              No 24V 350W scooteri mootor oleks parem aga kust poest sa meil seda ostad - pole kuskil müüa.
                              Margus
