Laptopile väline videokaart
    Kuna laptopil on nõrgim lüli teatavasti videokaart mida uuendada ka ei saa, siis hakkasin netist otsima, et äkki saaks välise videokaardi panna kuidagi talle. Algul leidsin mingeid Asuse jms. asju, mis maksid alates 600-700$. See on selgelt liiga palju.
    Siis aga leidsin sellise lehe:
    Thank you for visiting the TechnologyGuide network. Unfortunately, these forums are no longer active. We extend a heartfelt thank you to the entire community for their steadfast support—it is really you, our readers, that drove
    Seal on mingi mammut-teema ja selle tulemusena ka alla 100$ lahendusi.
    Kas keegi on sellist asja proovinud?
    Vs: Laptopile väline videokaart
    toetan teemat
    olen ise samamoodi asjast huvitatud hoidke asjaga kursis
    omal sai välismaalt tellitud asuse läpakas kõik väga hea aga videokaart on integreerituna 1.7gb aga sellest mängimisel kasu ei ole .
    rami 4gb ja kahetuumaline inteli protsessor muidu väga head asjad seal peal aga jah nõrgim lüli samuti videokaart
      Kas teema vähe ajuvabaks ei lähe? Kui tahate mängida, siis ostke tavaline lauakas, mitte läpa. Läpad ei ole mängimiseks loodud.
        Vahest mängimiseks peaks ostma uue arvuti, sest läpakas pole mängimiseks loodud (kuigi lisa videokaardi abil saaks)? Kruusateel sõitmiseks ostan uue auto, sest praegune pole selleks loodud? Paar korda kuus ringrajal käimiseks ostan uue tsikli, sest praegune pole selleks loodud? Mulle tundub see natuke ajuvaba, aga võibolla on viga minus.
          Esmalt postitatud timop poolt Vaata postitust
          Vahepeal mängimiseks muidugi võib, iseasi tuleb siis see tasuvuse osa. Aga miks ka mitte kui võimalik on. Muidugi võiks sellest ka niisama kasu olla, kasvõi korrektsemate värvidega pilditöötlusel vms.
          Sorry, et OT.
            Vaadates seda videot, tundub küll suht. asjalik:
            Shows a Lenovo T400 playing Crysis using onboard graphics and then the newly released ViDock 2 which utilizes a standard desktop ATI 4670 graphics card. Thi...
              Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
              Täiesti nõus.
              Sõiduautoga kõlbab kruusateel sõita, aga selleks, et mutta minna pead maasturi ostma.
                Kui teemaalgataja videost järeldada suudab, siis selle dockiga saab alles aluse, kuhu sisse see uus video istutada. Uus video maksab kah miskit ja kõigest hoolimatta jääb läppari ja videokaardi vahel see riba väga piiratuks.
                Sa võid ju sõiduautole suuremad suure mustriga rehvid toppida, aga maastikule ta ikka ei sobi. Kui sa lisad teise vedava silla, tõstad vedrustust jne, siis ei ole see ka enam sõiduauto. Samamoodi saab süleraali natuke enamaks vägistada, aga kas ta siis enam kaasaskantav asi saab olema.
                On olemas ka mänguriläpparid. Kui mängimise soov nii suur on, siis kindlasti tasuks hoopis mõne sellise poole vaadata
                  Laptop, misasi ?
                  Notebook, ehk Note + Book. Kui need sõnad tunduvad väga võõrad olevat, siis on olemas selline koht nagu google.ee ja seal on olemas rida: Keele tööriistad.
                  Et selliseid asju hakata aretama, tuleb endale üksikasjalikult teha selgeks toitesüsteem, tarbitavad võimsused, sillad, protsessori tüübid ja võimalused, emaplaat jne. Kui korralikult hakata tegema, jääks tavalisest laptopist kasutusse ehk vaid ülemine kaan.
                  Ostad näiteks kupee, tuttuue ja esindusest; nahksisu ja tellid väärisnahast katted ja kõik muud lisad.
                  Küsisid piltlikult öeldes: kas sellise autoga ei saagi telliseid vedada. Miks ei saa, igapäevaselt ja mööda kruusateid, täitsa vabalt. Keegi netis soovitas ja oli pikk arutelu mis lisasi võiks osta ning kas telliseid loopida oleks parem tagaluugist või uksest. Minumeelest mingit vahet pole, kui sa juba seda teed lähed
                    Kaevaks vana teema üles.
                    On WIN10 läpakas millel VirtualBOX, mis jooksutab XP'd
                    Tahaks Direct 3D accelarationi tööle saada (lisaks ka AGP Texture Accelerationi). Praegu ainult DirectDraw Accelaration Enabled
                    DxDiag'iga vaadates.
                    Oskab keegi mingit välist USB videokaarti soovitada?
                    Võiks olla mitte väga uus, pigem selline, mis tõesti idee poolest võiks toimida.
                    Lugesin netist, et läbi USB peaks asi tööle hakkama. Otseselt pidi võimatu olema VirtualBOXis, sest pole draivereid jne.
                    Tean, et võiks kohe sebida teise läpaka, aga ma hetkel sooviks just nii.
                      Siin on seda teemat aastaid aretatud. Mõningase eduga, isegi.
                      Toidan trolle!
                        Oehh
                        Tundub, et asjal pole pointi.
                        Selline suur kobakas kast ja veel sellise hinnaga.
                        Selle eest saab hunniku vanu läpakaid sobiva jõudlusega..
                        Veel olen leidnud mingeid adaptereid, millele siis läheb tava videokaart ja siis toide.
                        Ja siis hdmi või vga ots olemas.
                        Uurin edasi.
                          võimsad süsteemid ongi pirakad asjad. aga noh kasutajaid on ka kümnetes tuhandetes, kui mitte sadades tuhandetes.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 14 September 2020, 03:35. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
