Tervist
Oleks selline huvitav küsimus siinsele rahvale.Mõttes on mõlkunud üks idee, mis vajab tarkade inimeste nõu.Olen uurinud sellist asja nagu RevoPower Wheel täpsem info siis siit
http://www.travelizmo.com/archives/000748.html Kuna seda masinat pole veel müüki tulnud teatud põhjustel siis mõtlesin, et teeks ise selle valmis. Aga mitte samasuguse vaid nats parema. Plaanis teha siis samasugune, aga point oleks selles, et mootor jääks võlli külge ja ei käiks ringi. Jääb see tasakaalustamise jantt ära.Ühesõnaga ratas käib ümber mootori ja kõik mis mootori alla kuulub. Olemas võll, puksid, laagrid.Moorotiks on plaanis panna bocketbike mootor kuna see väike. Loodetavasti mahutan selle 9 cm sisse selle ära.
Nii siis põhi jama tuleb ratta veljega kuna kodaraid ilmselgelt kasutada ei saa.Üks varjant on ise aretada mingid plaadid ja vardad kuid arvan, et see on liiga ebatäpne.Ja nüüd siis suureringi küsimus kas oleks mõistlik mingist plastist see velg teha (CNC pingil) või ei pea plast väänetele, vibratsioonile ning raskusele vastu. Kas kasutada polüamiid plasti või polüetüleen tereftalaat plasti. Või tuleb see mõte kohe peast ära kustutada.Hea oleks kui saaks CNC pingil ära treida kõik saaks super täpne.
Igatahes kõik soovitused, nõuanded, laitmised ja ning muu on teretulnud.
Ette tänades....
Ette tänades....
