Logitech hiir teeb topelt klõpse.
    Häid jõule foorumi rahvale!
    Eelmine aasta küsisin nõu juhtmeta hiire osas mille vasak klahv kord töötas ja kord vajas tugevamat vajutust, et klik ära teha. Prügikasti too isend läks ja asemele sai ostetud Logitech V220, millel hakkas sama moodi vasak klahv hiljuti jamama. Nimelt tegi vasak klahv topelt klõpse ja vahest katkestas klõpsu ise ära. Joonistusprogrammis tegi klahvi all hoides näiteks pika joone asemel katkendliku joone jne. Igatahes jube tüütuks muutus see hiir ja seda alles 1,5 aasta möödudes. Kuna garantii veel kehtiv mõtlesin viia remonti, aga tavaliselt kiputakse sellega venitama mitmeid nädalaid või rohkemgi. Otsustasin netisavarusi uurida, et ehk veelgi sellise probleemiga inimesi olemas ja kuidas murele lahendus on saadud.
    Leidsin sellise lingi http://www.overclockers.com/mouse-cl...es-diy-repair/
    Mõtlesin, et tühja kah, kisun hiire laiali ja äkki saangi korda. Kogu nõks seisneski selles, et selle mikro lüliti sees oleval vaskplekist klemmil vajub vist ajaga see serv ära mis seda klemmi peaks pinges hoidma ja ju siis ei vajuta enam korralikult seda lülitit.
    Ma nii laiali seda lülitit ei võtnud nagu lingil näidatud. Võtsin maha ainult lüliti katte ja väikese kellassepa kruvikeerajaga painutasin väheke seda serva. Nüüd tegi nupu nagu kergelt raskemaks küll ja igatahes asi jälle töötab. Proovisin joonistada ja ühtegi topelt klõpsu ega käskluse tühistamist küll ei toimunud. Võibolla kellelegi veel antud link abiks.
    Vs: Logitech hiir teeb topelt klõpse.
    Nupp, mis klahvi all on lihtsalt kulunud. Vajab asendust. JA siis mitu aastat töötab hiir probleemideta. Endal täpselt samad sümptomid olnud
      Kui need hiired ainult natuke üle aasta kestavad, siis on ju puhas saast kõik, vahet pole kas Logitech, Trust, MS, või A4 Tech jne. Maksku see siis kas 400Eeki või 120Eeki. Kulumisest võiks vast rääkida, kui kasutaks hiirt päevast päeva ja päris mitme aasta möödudes. Nn kulunud elemendiks ongi seal antud väsinud plekiriba, sest lihtsalt näpuga nupule lüliti sees klikates ei teinud ühtegi topelt klõpsu.
      Igatahes nüüd töötab probleemdeta, kui tegin nagu lingil õpetatud ja samu võtteid kasutades on mõned kasutajad HV foorumis oma hiired ära remontinud.
        Lülititel on 1 parameetritest x korda lylitamist, see nagu flashil, x korda saad kirjutada. Selles pole syydi hiire tootja, süüdi on mikrolüliti tootja, materjali tehnilised piirangud.
        Odavad hiired lagunevad mujalt ära, korpused jms ja elektroonika lõpetab töötamise. Tavaliselt tavakasutajal need nupud ära ei kulu aga joonestajal jms CAD töö tegemisel kuluvad. Kui ei taha just hirmkallist spets CAD hiirt osta siis ostad poest 2 aasta tagant 2-5(sõltub palju hiirel kasutatavaid nuppe on) mikrolylitit ja vahetad kõik välja(1 läheb siis varsti läheb teine sama palju kasutatav ka).
        Enda logitech sai ka noorenduskuuri, algul läks parem, siis vasak. Lõpuks rulliku lüliti hakkas jamama. Viimase korraga vahetasin kõik uute vastu.
          ehk mainiks ka seda, kust korralike lülitid saaks?
            Milleks uus lüliti, kui lüliti sees seda plekki painutada ja asi korras. Loogika järgi vajub ka uuel samasugusel lülitil see plekk seal ära.
            Peale selle pleki painutamist joonistan nagu uue hiirega, ei mingeid topelt klõpse ega käskude katkemist. Ei näe küll põhjust kohe uue lüliti järgi joosta.
              no kyll varsti näed, ajutine toime, varsti kulub kontaktpinnda kattev hõbe ära ja järgi jääb vask. See oksydeerub ja töötab kuidas juhtub. Mu Logitechil kulusid just kontaktpinnad ära. See vedru ära vajumine on vist tõesti väga odavate lülitite teema.
              Korralikke lüliteid saad pmst kõigist eest elektroonikapoodidest. Pole näinud et seda väga odavat paska eestis müügil oleks. Silmaga saab ka aru et saast, igast plastiku vormist tulnud karvakesed küljes, korpus näeb välja nagu rottid oleks kallal käinud. Plastiku materjali valik määrab kh ära. Pannes lyliti kyljele vatitikuga atsetooni ja kui see nyhkides sulama hakkab(jääb vatitikule) on mingi odav plastik ja sisu tõenäoliselt sama odav. Logitechis olid korralikud komponendid, peale pesu ei läinud ykski pehmeks ega hakanud sulama.
              PS ka logitech tootab odavama otsa asju, need on need 100-200 eeka hiired, säästu värk.
                Milline kontaktpinna hõbe, kui klemm on täielikult vaskplekist välja löödud? Vedru lülitis üldse puudub, vaid see sama vasest klemmike järelikult vajub ära ja muud midagi. Seal see väike pleki serv täidabki niiöelda selle vedru otstarvet. Atsetoon sööb enamus plastikutest ära, kui just pole tegu mõne happekindla plastikuga, see nüüd küll kvaliteedi näitaja pole. Mine tõmba omal atsetooniga autos üle plastikust armatuuri ja vaata kas jätab jälje või mitte. Mul naine kunagi pani vati millel oli küünelaki eemaldi teleka puldile ja see sõi ka kohe plastikule lohud sisse, aga võibolla oli seegi kehvast plastikust. No kui kõige odavam ots on 400 Eeki, siis millise hiire peaks ostma, et see kestaks? Mul pole neist hiirtest millegipärast ükski püsinud, kõigil hakkab lõpuks mingi jama. Kunagi üks vana Hp hiir käis küll 10 aastat probleemivabalt, aga netist lugedes on jäänud mulje, et isegi päris kallitel hiirtel on säärast jama esinenud.
