Ei leidnud sobivat alafoorumit, panen selle siis siia.
Olemas on Radiotehnika T-101 tüüner, modifitseeritud, et saaks FM kuulata. Pole minu poolt moditud, ei oska hetkel kalibreerida ka kui vajadust on...Aga see selleks. Enne tahaks talle korralikku antenni külge monteerida.
Leidsin sellise õpetuse: http://www.wryr.org/Antenna_instructions.pdf
Olemas on 300 -> 75 ohm jubin, kui seda vaja läheb ning 300 ohm ribbon cable on ka olemas, aga ainult 50-60cm kanti...
Tekkis küsimus, et kas sinna varrastest tehtud ruudu ümber peab keerama mingi suvalise kaabli, mis isoleeritud või peab ikka seda 300 oomist kaablit kasutama?
Või kuidas soovitate seda teha?
P.S asja kleebiks plastakna külge...
