Raadiosaatjad
    Raadiosaatjad
    Tere. Mul vedeleb sahtlis 2 raadiosaatjat. Mõte oli teha nii, et kui ühest saatjast annad signaal teisele, siis lükkab saatja mingisuguse lüliti sisse.nt tavalise 220V seina lüliti. Kui signaal kaob siis lülitub välja. Saatjad annavad signaali puhtal platsile Ala 2km.
    Mul oli plaan teha see saatjate teema siis valmis kui hakati seda SUURT maailmalõppu ootama. 21 mai~oli vist. Mul külas on suur töökoda, kus on sees suur sireen. Olen kuulnud, et see olevat nõuka aeg häireks külarahvale kui midagi toimumas on.
    Aga võite ka pakkuda ükskõik mis lampi teemat, mida nendega ette võtta. Mõtleksin ise asja läbi kas sellest on mulle kasu ja hakkaks ehitama.
    Vs: Raadiosaatjad
    Esmalt postitatud ardo91 poolt Vaata postitust
    Jõuad veel, päris lõpp pidavat tulema 21.okt. või 21.nov., mul juba meelest lännu kuu.
      Vs: Raadiosaatjad
      Mingi süsteemi peab mõtlema. Siis teeks ära kh. Paned kuskilt kaugelt signaali ja hui keegi teab et see sina.
        Vs: Raadiosaatjad
        Neid maailmalõppusid on lähiminevikus päris palju. Seevastu ees on nädalalõpp. Ja kui piisavalt palju teatud produkte tarbida, võib ka maailmalõpp saabuda. Kas alaliselt või ajutiselt, sõltub kogustest. Ilm on seeneleminekuks ilus...
          Vs: Raadiosaatjad
          Kas räägime maailmalõpust või sellest, mida kannatakse nende raadiosaatjatega teha?
            Vs: Raadiosaatjad
            Aga teemast kah vahelduseks.
            Täpsusta veidi:
            A) kas raadiosaatjatel on kah mingi "piiks" funktsioon (ehk siis, edastaks käsu peale tooni)
            B) kui teine raadiosaatja midagi ei edasta, kas on kuulda vaikust või sahinat?
            C) kas raadiosaatjal mingi "output" ka on? Nt. kõrvaklapipesa?
            MINGI lahenduse kindlasti mõtleme välja. Eraldi küsimus kui töökindel ja kvaliteetne.
              Vs: Raadiosaatjad
              Täpsusta veidi:
              A) piiks ehk call
              B) vaikus
              C) on ikka, sealt samast kus laeb 2,5mm
                Vs: Raadiosaatjad
                Esiteks, vabanda, et nüüd su paariks päevaks ära unustasin.
                Aga nüüd teemast taas: Hangi omale 2.5mm pistik. Sealt saad siis ilusti audiosignaali kätte. Siis lao kokku mingi skeem transistorist, releest (ja võib-olla ka kondekast) mis helisignaali peale lükkab releele voolu peale. Siis kamandad oma raadiosaatjast selle piiksu teele ja piiksu peale relee klõpsab (tõenäoliselt toimiks ka raadiosaatjasse karjumine).
                Tegin sulle näiteks väikese skeemi mis hea õnne korral toimib.
                D1 - madala pingelanguga diood, suurepäraselt sobiks mõni germaaniumdiood.
                C1 - selle võid esimese hooga panemata jätta. Suurem väärtus sellel jupil hoiab veidi aega releel voolu peal peale signaali kadumist. Vajadusel proovi 100uF ja kui sellest jääb puudu, siis 1000uF. Lihtsalt öeldes: katseta!
                T1 - Esimese hooga määrasin sinna transistori 2n2222, aga sinna sobib ka bc547, 2n3904, praktiliselt iga NPN transistor.
                RLY1 - relee võta kindlasti 2 kontaktipaariga, et 230V puhul jookseks nii faas kui ka neutraal läbi relee.
                X2-1/X2-2 - 230V sisend
                X3-1/x3-2 - 230V väljund
                Igatahes, võrgupingega mängides rakenda ülimat ettevaatust ja parem oleks kui enne katsetad skeemi 12V peal, üritades näiteks mõnda auto pirni põlema panna.
                  Vs: Raadiosaatjad
                  skeem on poolik, traadid on aga ei liitu, ühendust märkiv punkt puudu
                    Vs: Raadiosaatjad
                    Lugupeetud Murphy, ma loodan, et ei solva küsides, aga kas see liigne tähenärimine pole? Eriti kuna skeemis pole isegi ühtegi lõikuvat joont.
                    Siiski, et kõik oleks rahul ja standardid täidetud, panin üles parandatud skeemi.
                    Uues skeemis märgitud nüüd ka D2 - soovitatav lisada relee tõttu, kaitsmaks transistorit. Üpris vaba valik mis dioodi kasutada. Tähelepanu pöörata, et diood kindlasti õigetpidi ühendada, seal eksimist diood reeglina üle ei ela.
                      Vs: Raadiosaatjad
                      Ei ole tähenärimine. Sulle tuleb kasuks harjutada neid punkte panema sest CAD programmid arvestavad nendega.
                        Vs: Raadiosaatjad
                        Kuna dioodi ja transistori baas -emitter päritakistus on väike siis ta praktiliselt lühistab vastuvõtja heliväljundi ,samuti võib tugevama signaali puhul saada kahjustuse
                        baas -emitter siire.Soovitav oleks paigaldada takistus kas transistori baasi või emmitteriahelasse.
                          Vs: Raadiosaatjad
                          Igasugustele elektromagnetlaineid väljakiirgavate seadmetele kehtivad ranged ja täpsed rahvusvahelised eeskirjad. Ka on nende väärkasutusega ettenähtud sanktsioonid. Need võivad üsnagi karmiks osutuda! Eriti kui sattud segama oma "mängudega" kellegi sanktsioneeritud=seadustatud sidet! Muuseas kõikjal Eestis ja ka väljaspool, on üleval automaatjälgimisjaamad-peilingaatorid! Nii on parem karta kui kahetseda. Seepärast soovitan uurida tehnilisi tingimusi, millega, millise võimsusega, millise sagedusega, millise modulatsiooniga, millistel tingimustel, kus tohib midagi kasutada! Üldjuhul on kogu sagedusala ja Maakera pind, "eeter" ära jagatud kasutajate vahel!
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 23 m 2011, 17:43. Põhjus: täiendus
                            Vs: Raadiosaatjad
                            Signaali edastamiseks kasutab ta ju raadiosaatjaid, millel ongi oma sagedusala juba paigas. Ainuke erinevus on see, et signaali pmst ei edastagi, ainult siis, kui seda sireeni käitab.
                              Vs: Raadiosaatjad
                              Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
                              Õige! Esmalt olekski vaja kindlaks teha mida need vedelevad raadiojaamkad välja pritsivad!!! Küsimus ongi selles, et kas tohib sellel sagedusel töötada? Kui vaba sagedus,...siis andku minna!
