Kuidas lugeda mesilasi?
    Vs: Re: Vs: Kuidas lugeda mesilasi?
    =SAAG= - nagu eespool kirjeldatud - võre lennuava ette ei sobi pikaks ajaks, ka lesed ei pääse välja.
    kfl - kaamera peale mõtlesin ka ise, aga sel aastal see ilmselt enam teoks ei saa, taoline videotöötlus pole väga lihtne. Läheb robootika valdkonda, kuidas kaamera ekraanil midagi ära tunda. Liikumisandurile (PIR või mahuandur) võib ka mõelda. Mikrofoni taha mikrokontrolleri progremisega saaks hakkama, aga seda süsteemi tuleb kõvasti filtreerida ja kalibreerida.
    Esialgsed variandid mis sõelale jäävad paistavad ikka olema heli, siis see ribakoodilugeja variant, ning lennulauale miski mahtuvuslik-elektrostaatiline andur, mis registreerib õhkutõuse ja maandumisi.
    Enamasti ei pane sülem kohe kuigi kaugele minema. Läheb mõne lähedalasuva puu otsa ja sumiseb seal mõnda aega. Sealt on teda võimalik alla tuua ja tarusse ajada, selle tarvis kõike seda elektroonikat ongi kava teha.
      Tere.
      Kui sa sellise asja valmis saad on see kõva sõna võid lausa patendi teha.Kas ribakoodi lugeja sobib ,kuuma ilmaga läheb palju mesilasi taru ette seinapeale,lennu ava kohale.Liiguvad edasi tagasi ,ühel tarul on selline seis praegu.
      Aga idee iseenesest väga hea.
        Üks mõte veel. Ristmikel juhivad kaasajal valgusfoore kaamerad, mis on suutelised tuvastama autot ja mootorratast. Niipalju kui ma tean, sealt kaamerast pilt välja ei jõua, jõuab juba valmis signaal auto olemasolust vaateväljas. Järelikult selline videosignaali töötluse algoritm on olemas ja töötab ka segajate (vihm, lumi) tingimustes. Mesinikud vast teavad täpsemalt, kuidas see sülem moodustub ja kuidas taru juurest lahkub. Võibolla ongi kõik- selline kaamera õigele kaugusele paigaldada ja antud ülesandele sobiva objektiiviga varustada.
          Aga sellise seadme ehitamine maksab ka ikka omajagu. Ok, võibolla suure hädaga ühe taru jaoks tehtav asi, aga kui mesipuid näiteks üle saja?
          Teemaalgataja ei ole ära märkinud väga tähtsat asja, nimelt vajaminevate seadmete hulka ja projekti eelarvet. Sealt edasi võib juba igaüks vastavalt oma rahakoti paksusele seadmete keerukusele mõelda.
          Muidu toimub ainult fantaseerimine siin teemas.
          Olles ise ka kokku puutunud mesilastega, siis ütleks täpselt samamoodi, nagu eelnevalt öeldi, et see mesinik on saamatu või laisk. Toimivad ka vanad mehaanilised meetodid hästi. Lihtsalt nendega peab pidevalt tegelema. Elektrooniliseks asja ajamine sajaprotsendilist toimumist ilmselt ei taga.
          viimati muutis kasutaja meli666; 07 m 2011, 18:43.
            Lennulaud panna hingedega ja alla surunupp, mis vastavalt raskusele lülitab sisse häire. Või on lennulaud juba olemas, alusega ühes tükis?
              Vanasti tehti aknaid ka kirvega, kes masinat kasutab on laisk!
              Misasi see 100% annab kui pool tundi on reageerimisaeg?
                Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                Selline lahendus kindlasti ei toimi. Nimelt käivad teinekord ka linnud lennulaualt mesilasi nokkimas ja see käivitaks kohe häire.
                  Automaatikale peaks kaamera ka lisaks olema, enne kui kihutama hakkad, vaatad üle mis toimub.
                    Ja ühe taru, ehitamiseks ei ole ka vaja metsa paari puu pärast traktori ja mootorsaega minna. Ilusti suure lauluga oma kaaslasega, naabrimehe ja lastega, Naiste-Druzba õlapeal nagu ikka eestlased muistsel ajal :P
                    Mõned pered ongi juba sellised, kes on suure sülemlemisloomuga, vahest ei aita isegi kuppude hävitamine vaid ema vahetus.
                    viimati muutis kasutaja RaunoK; 07 m 2011, 21:58.
                      Esmalt postitatud cyrix poolt Vaata postitust
                      ... kaamera peale mõtlesin ... taoline videotöötlus pole väga lihtne...
                      taval. on see omadus juba IP kaameratel sisseehitatud, et "pildistavad omapäi ja kui avastavad olulise erinevuse teavitavad peremeest
                      hiljut oli jutuks, et elektrivälja pole hea tarude läheduses tekitada või muuta
                        Heliga tuvastamine peaks olema kõige kindlam, ainus probleem on ilmselt õige filtri valik ja häälestus. Peret heitva sülemi tiirutamine ümber taru on tavafooni sumisemisest tunduvalt võimsam (kostub kümnete meetrite kaugusele) ja kõrgetoonilisem undamine, mille peaks küll eristada saama. Kusagilt peaks ainult ühe vastava lindistuse leidma, mille põhjal vajalikud sagedused valida. Rakenduses võiks muidugi ka helikontroll olla, et mõne läheduses tiirutava masina pärast kohale ei kihuta.
                          Esmalt postitatud Radiool poolt Vaata postitust
                          Heliga tuvastamine peaks olema kõige kindlam, ainus probleem on ilmselt õige filtri valik ja häälestus. Peret heitva sülemi tiirutamine ümber taru on tavafooni sumisemisest tunduvalt võimsam (kostub kümnete meetrite kaugusele) ja kõrgetoonilisem undamine.
                          On olemas selline algoritm mis teisendab aja üksteise järel tehtud amplituudmõõtmised amplitud -sagedus tabeliks.
                          Selline lihtne algoritm kannab nime Fast Fourier Transformation (FFT) ja on pärit kuskilt 60. lõpust.
                          (Kasutasime Nairi 2-l. Nii "võimast" arvutit ei leia enam kuskilt! )
                          Pakutakse ka valmis varianti excelile.
                          Kui mõõta 1 sek, siis saame madalaima mõõdetud sagedue 1 Hz ja töötlus võtab vast veel sekundi ning me saame täpselt teada sagedusjaotuse.
                          Kõrgeima mõõdetava sageduse määrab meie samplimissagedus.
                          Sealt tabelist mingi sageduse leidmine ei ole ju eriline probleem.
                          Seega,
                          beebimonitor taru juurde, emmemonitor arvuti juurde ja natuke programmi.
                          See kooslus peaks töötama kuni 800 m kauguselt. Edasi juba alarm moblasse.
                          Kui just ei taha teha midagi edevamat.
                          Nii lahendaks seda probleemi üks porilaisk inimene.
                            Pereheitmise sumin on jah oluliselt võimsam kui tavaline.
                            Sumina peale võiks anda mingi teate.
                            Lisaks ikka kaamera - kui eelarve lubab.
                            Ja kasuks tulevad distantsilt sisselülitamise võimalusega vihmutid - et aega võita.
                              Väga hea, juba areneb.
                              Seda suminat on jah suhteliselt hästi kuulda. Ise kuulsin viimased korrad umbes 100 meetri kauguselt ilusti ära, alles siis hakkasin hääle järgi neid otsima.
                              Ma oletan, et tarud ikka ühes ilmakaares...Siis saab ühe kaamera panna natuke kõrgemale posti otsa nii, et kõikide tarude lennuavad näha. Ereda taru peal ikka ju musta laiku ka kaugemalt hästi näha.
                                Offtopic küss.... aga kui see heli kaugele kuulda jne.... miks ei saa siis (kui toimib, see mikker).. olla 1 posude tarude peale ? Suminale reageerides..... minema pead niikuinii, sest vahet siis pole kas taru 1 või 2 või N ....?
                                A.
